Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: vespa px 175 pinasco in ghisa
    Apr 2010
    palermo
    ciao a tutti volevo dei consigli io ho una vespa px 125 del 2004 con gruppo termico pinasco in ghisa comprato da poco, carburatore si24 getto max 106, albero motore mazzucchelli anticipato ,campana polini, volano allegerito, gruppo frizione vespa 200, marmitta polini ,candela ngk b9 non riesco a capire perche grippo continuamente bho non riesco a capire aiutatemiiiiiiiii.
    Bari
    Riferimento: vespa px 175 pinasco in ghisa
    Citazione Originariamente Scritto da sophia Visualizza Messaggio
    Discussione da sezione tuning e non da officina, comunque benvenuto su VR.
    Il motivo delle tue continue grippate molto probabilmente dipende dalla carburazione decisamente magra, un getto 106 su un 24 mi sembra davvero poco.
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Mi era sfuggito questo dettaglio.
    Adesso sposto in tuning.
    Ciao,
    Apr 2010
    palermo
    chetipo di getto max devo mettere va bene il 118
    Devi controllare il colore della candela. Immagino che ora si bianca. Penso che forse ti conviene partire da un 125 e controlli il colore della candela. deve essere color nocciola.
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    Ma scusa, metti sotto quell'ambaradan di roba e poi non sai che il 106 è magro pure per un 20/20?
    Apr 2010
    palermo
    speed 175 pinasco
    ciao a tutti!!!!!!!
    vorrei delle dritte per la mia px 125!!
    -cilindro 175 pinasco in ghisa
    -carburatore si 24/24 con get max 118
    -albero motore mazzucchelli corsa normale orig.
    -volano anticipato ancora con corona accenzione
    -frizione del 200
    -campana polini
    -marmitta polini
    il mio enorme problema e la 4 marcia si pianta e non spinge piu .
    grazie in anticipo a tuttiiiiiii.............
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    Riferimento: speed 175 pinasco
    ma l' albero a spalle piene non e' per lamellare?
    Apr 2010
    palermo
    hai raggione mi sono sbagliato scusate!!!!
    Formigine
    non ho capito il problema?
    non va?
    che sintomi da?
    hai lavorato i carter?
    la valvola?
    la candela che grado usi? che colore è?
    fasatura del motore, ovvero, ai misurato i gradi dell'aspirazione?
    Apr 2010
    palermo
    i carter non li ho lavorati il mio problema sta nella 4 marcia che non va a pieno la candela uso la ngk b8 se non erro la valvola al carburatore originale ma aime il motore di 4 mi si pianta
    Jun 2008
    castelbuono
    praticamente hai una configurazione p&p..
    a sto' punto mi viene di dirti hai provato con la padella?
    Formigine
    Mistero svelato. Hai messo tanta roba senza fare la cosa più importante per farla "collaborare" tra di loro.
    Hai messo una polini che se non ricordo male è 23/64. Lunga spesso anche per un 200.
    Inoltre il 24 messo senza raccordare la valvola fa più spreco che resa, c'è di fatto l'imbocco troppo piccolo, cosi quando apri il gas, hai un reflusso di miscela.
    Apr 2010
    palermo
    per la marmitta gia provata ma niente ,per il raccordo ci sto pensando visto che ho aperto i carter ma per i rapporti cosa consiglite grazie........
    Apr 2010
    palermo
    per la marmitta originale gia provata ma niente ,per il raccordo ci sto pensando visto che ho aperto i carter ma per i rapporti cosa consigliate vorrei sempre nel margine del possibile una buona ripresa e una quarta piena fino sui 120 km/h sempre nel possibile grazie tanto...........................
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    La componentistica va bene, anche se il pinasco in ghisa è comunque uno dei cilindri più pigri, ma per avere prestazioni bisogna mettere le mani su tutto, in questo caso anche sul cilindro. in poche parole bisogna aprirgli i travasi sul basamento in modo da scoprire i condotti secondari, poi raccordarli al carter, anticipare la valvola e l'albero, lavorare la testa con la stessa inclinazione del pistone e abbassarla in modo da avere più compressione e una banda di squish funzionante. dopo aver fatto tutto questo, non guasterebbe anche una marmitta un po' più vuota partendo da una Sito o da una originale piaggio, in pratica una polidella.
    Se tutto è fatto a regola d'arte è facile che i rapporti da te usati (23/64 presumo) risultino quasi corti...
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    Hai qualche foto dove si possa vedere questo tipo di lavoro?
    Formigine
    esattamente. e tutto questo va fatto con cognizione di causa, non a "standard", ovvero va studiato motore per motore. ognuno è diverso. Se fatti bene i 23/64 sono corti..altrimenti chi li tira?
    Apr 2010
    palermo
    va perfettamente bene quello che dici pero volendomi rimanere alla mia configurazione che rapporti posso montare per ottenere piu prestazioni nella 4 marcia?grazieeeeeeeeee
    Formigine
    cioè senza lavorare i carter?
    o che rimetti il carb. 20 e i rapporti originali del 125
    oppure lavori i travasi e valvola.
    un momento, il tuo motore ha il cambio a denti piccoli o denti grossi?
    che prefisso ha il seriale del motore?
    Apr 2010
    palermo
    ciao a tutti allora il mio px monta cambio denti grossi qualcuno a provato le combinazioni 22-67 o 68 come vanno grazie ancora
    Formigine
    Se non ricordo male la 22/68 dovrebbe andare bene,ma scusa quella originale non ce l'hai?
    se non lavori i carter hai poco da allungare.
    Banned VRista Junior
    Jun 2010
    Secondo le informazioni date su questo forum la dove si puo' calcolare la velocità in base ai rapporti, vorrei ricordare che una primaria del genere abbinata ad un cambio 125 o 150 a 8000 giri supera abbondantemente i 130 km orari.....
    Personalmente non ho mai visto dei 175 arrivare a queste velocità, a parte i lamellari....
    Credo comunque che per i neofiti dell'elaborazione il rapporto primario originale sia il top
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da AUTOGASTWINS Visualizza Messaggio
    Hai ragione, non ho esposto completamente il mio pensiero, riferendomi a quanto detto sopra.
    Inoltre bisogna sempre fare distinzione tra cambio denti piccoli e denti grossi.
    Occorre, comunque, per tirare questi rapporti una bella potenza, ottenibile con conoscenze approfondite del motore.
    Apr 2010
    palermo
    raga grazie a tutti per i consigli.
    cambio configurazione gia montata e provata.
    gruppo termico 177 pinasco in ghisa
    albero mazzucchelli corsa 57
    rapporto 4 marcia z35
    primaria 67-21/22
    frizione px 200
    valvola raccordata 4+4
    marmitta sito con altri fori all'interno
    la vespa sembra un aereo fra la terza e quarta c'e sintonia e la marcia finale e un portento spinge che una meraviglia.
    grazie ancora a tutti
