Pagina 14 di 35 PrimaPrima ... 4121314151624 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 853
Discussione: Riccardo: v32 del 1952
  1. #326
    clerville
    Riferimento: Riccardo: v32 del 1952
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Scusa ele perche non utilizzi la sua marmitta???? Una bella brace , vernice alta temperatura ......e via
    non posso farlo perche' e' alla fine cioe' scuotendola si sente la retina metallica all'interno staccata e scuotendola esce piccoli frammenti di essa. ho preferito acquistarne una rifatta.
  2. #327
    Aprila......se ti faccio vedere cosa mi ha fatto alla marmitta del mio 180 rally l'amico Guabix.......capirai che la tua è recuperabilissima......
    il mio consiglio è di aprirla sistemare quello che devi e richiudi......
  3. #328
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da Cammeo Visualizza Messaggio
    noooooooo avevo annullato per errore l'iscrizione a questo post e mi sono perso un sacco di aggiornamenti! Complimenti
    (accarezzami l'Oscar )
    certamente e tu la bella Tura!
  4. #329
    VRista DOC L'avatar di Cammeo
    Aug 2009
    Milano
    non mancherò!
    Tre Mari 2010: missione compiuta
    Tre Mari 2011: come rosico!!!
  5. #330
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    e siamo alla fine il nostro piatto e' pronto!
    COTTO E MANGIATO!
    Ci mancherebbe alla frase il famoso dito in bocca con relativo grasso
    Dai Ele che stai andando alla grande....
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
  6. #331
    Brugherio
    no,il v30/31 hanno la marmitta che dici tu. il v32/33 e la U hanno questa marmitta che si differenzia dalla vm1/2 dalla curva dell'imbocco del cilindro.
    Quello che posso dirti è che la marmitta originale della VM2 '54 ha lo scarico in alto....ho ancora l'originale.....
    e complimenti per il lavorone......Riccardo
    Creative Engineering
  7. #332
    Milano
    Complimenti elebo sto seguendo con molto interesse il tuo restauro. C'è molto da imparare.
  8. #333
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    il fanalino posteriorerifatto con gia' lo stop inserito.
    in questo caso dato il telaio 228000 ci va il tipo con con il rinforzo come avra' pure il modello '53.
    ciao maurizio
    di nuovo grazzie x la dritta che mi hai dato nel post di Mimmole
    Come dicevo, volevo sistemare una volta x tutte il fan post. della mia v31t/52 con la luce stop x girare in tutta tranquilità
    In specifico questo che hai postato x la mia (telaio 211600) non va bene... giusto???
    Non riesco a capire il rinforzo che in +
    IIl fanale l'ho già, completo, solo che ha l'attacco x una sola lampada (luce posizione)
    Senza dover sosatiture l'intero, sai se è reperibile solo il gruppo interno con i 2 attacchi ??
    di nuovo grazie alfred
    Dimenticavo......"Riccardo" sta diventando un bijou ,
    come del resto gli altri tuoi lavori.. . complimenti
  9. #334
    nuoro-olbia
    ancora complimenti viene su che è una favola...... immagino la soddisfazione di poter dire: l'ho fatta rivivere con le mie manine......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  10. #335
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da alfred Visualizza Messaggio
    ciao maurizio
    puoi acquistare quello che ti serve da pascoli che vende anche solo le linguette di ottone che ti servono. doppie per la posizione e lo stop.
  11. #336
    clerville
    questa mattina dopo aver cambiato una tapparella che ha pensato bene di rompersi dedichiamo un paio di orette a Riccardo.
    facciamo passare nella guaina dove c'e' il filo della posizione posteriore un altro cavo per lo stop. fatto questo passiamo al fanale posteriore (rifatto) ,lo montiamo usando ancora i suoi vecchi fermi posteriori cioè lo spessore in gomma,rondella,linguetta per la massa e galletto di ottone.
    la vite e il galletto sono di questo materiale perche' nel caso di smontaggio per la manutenzione questo era reso agevole in quanto non arruginisce.
  12. #337
    clerville
    vista dal sotto
  13. #338
    vista dal sotto
    Ma ..............
    è senza mutande, ecco perchè è diventata rossa!!!
  14. #339
    clerville
    facciamo uscire il filo per lo stop assieme a quelli per il motore e mettiamo il costoso tubetto passafilo appostito
  15. #340
    clerville
    i dadi di sostegno per portapacchi.
    purtroppo il nostro Riccardo ne era sprovvisto (chissa' in un precedente smontaggio per la verniciatura grigia) e pensavo di metterne 2 "normali" ma nel provare mi sono accorto che sono troppo spessi e non vanno bene.
    qualche anima pia mi puo' confermare lo spessore degli stessi?
  16. #341
    clerville
    Ma ..............
    non sara' per troppo .....sfregamento?
    socio dammi una mano con la misura dello spessore dei dadi portapacchi
  17. #342
    Sull'esploso in tuo possesso, figurano?
    Sulla mia, non c'erano.
  18. #343
    clerville
    passiamo al montaggio di una parte fondamentale della vespa:
    il reggi borsa attrezzi
    quì ho un dubbio se erano brunite o zincate.... io le ho messe zincate con il suo fermo perche' costa da negro 1/4 che da pascoli......
    Riccardo ne era completamente sprovvisto
  19. #344
    clerville
    sì sull'esploso figurano. li ho anche sul 53 e il 54 ecc.ecc. dici che non ci vanno e che il portapacchi poggia direttamente sul telaio?
  20. #345
    Non saprei. Sul 53 ed oltre ci vanno sicuro e sono bassi, diciamo sui 4-5 mm.
  21. #346
    clerville
    esploso
    ma non indica da che numero di telaio hanno fatto questa modifica e quale essa sia i particolari hanno solo la S
  22. #347
    clerville
    dopo pensiamo di montare la forcella al telaio.
    per fare questo mettiamo un po di grasso per cuscinetti nella sede inferiore e posizioniamo le sfere + grandi
  23. #348
    clerville
    dopo stessa operazione per quelle superiori + piccole
  24. #349
    clerville
    fatto cio' infiliamo la forca nel telaio, avvitiamo l'anello superiore copri sfere , posizioniamo la rondella con il fermo ed infine la ghiera superiore.
    stringiamo il coprisfere finche' non diventa un po' + duro e proviamo il movimento, se questo e' giusto diamo la chiusura definitiva alla ghiera superiore. per fare questo ci sono delle chiavi apposite se non le abbiamo possiamo usare un martello con un bulino con la punta quadra.
  25. #350
    clerville
    la foto...
