Pagina 18 di 35 PrimaPrima ... 8161718192028 ... UltimaUltima
Risultati da 426 a 450 di 853
Discussione: Riccardo: v32 del 1952
  1. #426
    clerville
    Riferimento: Riccardo: v32 del 1952
    ora mettiamo i 4 gommini di riscontro dello sportello del carburatore.
    fatto questo montiamo lo sportello,per fare questo basta infilare i 2 terminali del filo negli appositi buchi e piegarli con l'aiuto di una pinza.
    tutto facile? sì, se nonchè per grazia divina uno di questi nel piegarlo si rompe
    subito il buongiorno si presenta bene.....
    ok 2 problemi come togliere il filo di ferro rimasto per sostituirlo senza intaccare lo sportello verniciato.........operiamo con il molino e riusciamo a tagliare il moncone un modo da sfilare il filo.
    questo e' di diametro 2mm.........dove reperirlo? non e' che uno ha la casa piena di fili di ferro da 2mm
    ecco che al papi viene l'idea delle vecchie stecche di ferro per saldare.......un salto in ferramenta e eccomi di ritorno con una stecca da 2mm!!
    2 misurazioni e pieghiamo la nostra nuova guida e la montiamo su riccardo
  2. #427
    clerville
    ora ci dedichiamo al montaggio del manubrio cosa semplice dato che viene fissato dal supporto del contakm (che non viene inserito perche' non ho ancora deciso a chi affidarlo per il restauro o a BOCCA o alla CASA DEL CONTAKM di bologna) qualcuno ha altre idee/indirizzi?
  3. #428
    clerville
    dopo montiamo il comando dell'acceleratore con il suo piattino e filo
  4. #429
    clerville
    finito l'acceleratore montiamo la ruota anteriore
  5. #430
    clerville
    intanto il nostro Oscar controlla le operazioni.......
  6. #431
    clerville
    prepariamo la sezione cambio infilando la guaina grigia e i terminali di gomma
  7. #432
    clerville
    ed ecco la 2 sfiga: la guaina dell'acceleratore non scorre e risulta troppo cortaporc....nulla da fare bisogna per forza smontere la forca!
    ok procediamo smontiamo tutto ed ecco che la sfiga colpisce ancora una sfera inferiore nonostante fossi attento non cade e va a infilarsi nel tunnel della vespa? dopo aver recitato tutto il recitabile controlliamo se per caso abbiamo in casa una sfera di questa misura.........chiaramente no!
    per cui faccio passare 2 meccanici finche' ne trovo uno che ne ha in casa 3 pezzi del giusto diametro. perfetto torno a casa e rimontiamo la forca controllando che tutto sia ok ...non c'e' verso per far scorrere sta benedetta guaina, allora la mettiamo di misura giusta e serriamo il tutto.
    che palle
  8. #433
    Calma e gesso, giovane!!!
  9. #434
    clerville
    a questo punto penso proprio di aver dato quello che c'era da dare,ma mi sbagliavo
    faccio per montare i 2 passafili bianchi che vanno all'uscita dal telaio della guaina dell'acceleratore e della frizione e.............ma riporc sono di diametro troppo grande!
    a novegro prendo negro e lo sodomizzo
    in attesa di acquistare 2 giusti monto questi tagliandone un pezzo.
  10. #435
    clerville
    sara',ma a sun nervus........(sono nervoso)
  11. #436
    nuoro-olbia
    tropppo bellllllaaaaaaaaa
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  12. #437
    clerville
    passiamo al montaggio del clacson (30 euro da negro) i 2 fili di colore giallo vanno messi assieme e pensate che ci passano?
    prendo la filiera e allargo con questa il passaggio sara' un ricambio economico o sono tutti cos'ì?
    il suo era gia' stato sostituito per cui sono stato costretto ad acquistarne di questi rifatti.
    sempre con la filiera ripassiamo la sede delle viti (nichelate acquistate sempre da negro) dopo aver messo la sua guarnizione grigia (e forata ad hoc) avvitiamo il nostro clacson
  13. #438
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    concordo,ma e' pure molto zoccola!
  14. #439
    clerville
    alzamoto in ................tinta!
  15. #440
    clerville
    ora ci dedichiamo alla traversa motore.
    montiamo il perno leva freno posteriore (brunito), le ganasce (sono le sue vecchie perche' ancora buone),il blocca filo freno (nichelato) e i 2 registri fremo e frizione (anche quì causa nichel bisogna ripassare la filiera.
  16. #441
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    eh no !!! , dovrai carmbiare nomignolo
    zoccola è già la mia.
    Non puoi rubarmi il "vezzeggiativo"
    così chiamata per le madonne che ho tirato
    per farla ripartire ogni volta dopo
    il + piccolo viaggetto : spedivellate a go-go, spinte, smontaggio candela, ecc. ecc , poi, dopo averla lasciata riposare x 15-20minuti,
    sta "zoccola", ripartiva. lemme lemme....
    (problema. risolto con una revisione completa del carburo) ma il nome è rimasto....
    Complimenti per la dedizione e la cura che ci metti
    ottimo restauro
    ma non credo ci sia bisogno di dirlo,
    è noto che sei "noiosino"..... ops ... spacc.mar...
    ecco ... appunto il nome x la vespa : "Riccardo, lo spaccamaroni"
  17. #442
    clerville
    fatto questo fissiamo la traversa al telaio tramite i suoi bulloni.
    non ho poi usato i blocchi che avevo fatto per paura di non riuscire a piegare i fermi senza incidere la vernice. per cui ho interposto fra questa 2 apparelle rasamento sottili e 2 apparelle groen.
  18. #443
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da alfred Visualizza Messaggio
    concordo..............il + sara' spiegarlo bene al mio amico "umano" Riccardo.....
  19. #444
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    ottimo restauro
    Si ma per il nome voglio i diritti per l'idea
  20. #445
    clerville
    per finire in bellezza la giornata montiamo sto benedetto motore..........sì una parola! per infilarsi s'infila bene e cos'ì anche il bullone di fermo,ma quello che va ad avvitarsi alla molla con il cacchio che si avvita
    questa santa molla e' leggermente storta per cui non si riesce ad avvitare pensa che ti ripensa l'unica soluzione trovata (sicuramente ce ne sara' una + semplice) e' stato di svitare il supporto superiore (quello a cui va fissato il portapacchi).
    cos'ì si e' potuto avvitare comodamente () il bullone alla molla. finito questo si e' provveduto a riavvitare la piastra superiore al telaio.
    infine si fissa l'ammortizzatore al supporto con il suo bullone!
    bene per oggi abbiamo finito di mettere le mani sulla zoccola....pardon su Riccardo
  21. #446
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    sicuramente!!!!! avrai il diritto di spingerlo tutte le volte che non parte al primo colpo..........(mentre lo scrivo mi tocco i maroni!!!!!!!!)
  22. #447
    Apr 2009
  23. #448
    Feb 2009
    viterbo
    gran bel lavoro ele!!
    ma quella che vedo dietro riccardo è un alfetta gtv?
  24. #449
    clerville
    no, è una alfa sud sprint del 1977
  25. #450
    Feb 2009
    viterbo
    azz ho toppato alla grande!
