Pagina 33 di 35 PrimaPrima ... 233132333435 UltimaUltima
Risultati da 801 a 825 di 853
Discussione: Riccardo: v32 del 1952
  1. #801
    Riferimento: Riccardo: v32 del 1952
    Io credo che se tu dedicassi un'attenta lettura a questo stesso post sin dalla prima pagina, avresti tutte le informazioni che cerchi servite su di un piatto d'argento ed un'ottima guida sul come operare sulla tua vespa.
  2. #802
    VRista Junior L'avatar di Marco-V
    Sep 2011
    https://t.me/pump_upp
    Infatti, è il mio topic PREFERITO!!! Purtroppo però i pezzi da nichelare son tantissimi e spesso si confondono con quelli da lucidare o da cromare, ma piano piano ci arrivo anch'io; averne di guide così..
    Per esempio anche la mia levetta per l'apertura della tasca porta oggetti è verniciata di verde ma sotto in certi punti la vernice è proprio saltata e si intravede la nichelatura... Da quì l'ennesimo dilemma,sembrerebbe verniciata a posteriori anche se effettivamente Eleboronero nelle sue foto la sua l'ha verniciata quindi la mia identica sembra effettivamente originale....MAH
  3. #803
    Citazione Originariamente Scritto da Marco-V Visualizza Messaggio
    Nichelatura? Ma se è d'alluminio quella levetta, come fai a nichelarla?
  4. #804
    Sep 2011
    Opps, scusa pensavo fosse nichelata; comunque non cambia il succo del mio dilemma, sembrerebbe verniciata in un secondo momento....mah
  5. #805
    Banned VRista Junior
    May 2008
    messina
    scusa ma la sella della mia v30 era verniciata verede conservata no nera
  6. #806
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da onino75 Visualizza Messaggio
    stai parlando di telaio rejna o acquila?
  7. #807
    san giovanni valdarno
    Ciao Eleboronero, complimenti per il restauro veramente fatto bene e con passione.
    Potresti fare qualche foto al meccanismo di fissaggio della pancia destra che copre il motore perchè alla mia sono stati rotti e non riesco a capire come fissare la pancia al telaio.
  8. #808
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da riccardo95 Visualizza Messaggio
    quale dei 2 punti? da montata non riesco a farle devi accontarti di questi due.
  9. #809
    il punto le serbatoio è stato tagliato mentre quello sotto il telaio vicino al motore non c'è proprio più.
    Grazie comunque per le foto mi sono fatto un'idea di come è agganciata.
  10. #810
    clerville
    dopo 8 mesi dal collaudo,2 lettere al direttore della motorizzazione,2 libretti con dati sbagliati (uno addirittura con specifiche et3) e dopo aver ammesso che la mia pratica si era "persa" nei meandri della motorizzazione per cui ho dato ultimatum di andarli a trovare con i carabinieri......"magicamente" sono entrato in possesso del libretto.........sempre con ancora un errore:al posto dell'anno di costruzione hanno messo 1961 che e' quello della prima iscrizione al pra . Sono stanco e spossato per cui me lo tengo (in tutti e 2 i sensi)
    ma che 2 palle!!!
    non oso pensare l'umore di un mio amico che per la 2 volta la sua vespa e' stata bocciata al cpa.......
  11. #811
    Treviso
    beh non sei l'unico...almeno a te il motore lo hanno messo giusto....sul mio hanno segnato VM1M.....una roba del genere.....
  12. #812
    Sanremo
    Siamo in Italia e la professionalità non si sa più cosa sia...... tutto ha uno scopo solo far tirar fuori i dindi che schifo
  13. #813
    Apr 2008
    piemont
    forse non ti ricordi cos'han fatto alla mia vespa...
    198cc
    prefisso motore sbagliato
    tolto il sidecar...
    anche io ho dovuto fare due libretti ed un collaudo con alla mano il certificato di origine ed il certificato caratteristiche tecniche piaggio.
    se conto che ho dovuto fare una doppia voltura, due libretti, un collaudo e i certificati piaggio, ho speso almeno 500€ e 8 mesi di mal di pancia
  14. #814
    May 2008
    messina
    scusa io possieto una sella rejna nella mia 51 e quando lo smontata era di un verdino scuro e possibbile?
  15. #815
    Perchè, di che colore ti aspettavi che fosse?
  16. #816
    May 2008
    messina
    perche alcune montano acquila e alcune rejna
  17. #817
    Il colore del rivestimento, è sempre verde scuro.
  18. #818
    May 2008
    messina
    quindi il telaio va fatto tutto verde compreso molla anteriore sella
  19. #819
    La differenza di marca, non comporta alcuna differenza di colore, sia nel telaio che nel rivestimento della sella.
  20. #820
    May 2008
    messina
    quindi va pitturata nera o verde la rejna ?grazie
  21. #821
    clerville
    veramente io ho notato che la sella acquila ha il bordo posteriore "verticale" mentre quello rejna e' "obliquo". il telaio e' sempre verniciato di nero. poi vi e' la versione "ufficiale" acquisita che recita che la copertura e' verde scuro,mentre la rejna risulta verde chiaro anche per il cambio filo. anche la mia era cos'ì per cui ho interpellato Mauro Pascoli che mi ha confermato il fatto e che al tempo con Frisinghelli avevano creato la barriera verde chiaro fino al v15 e verde scuro i successivi...... di + non so.
  22. #822
    Ma non si parlava di una vespa del 51?
  23. #823
    clerville
    certamente,ma come ho scritto sopra sulla mia era montata una rejna la quale sotto nella zona meno esposta al sole era verde + chiaro. Pascoli sul suo cataloro invece la riportava per quel modello verde scuro allora l'ho interpellato per avere delucidazioni e mi disse quanto ho scritto.
  24. #824
    May 2008
    messina
    Re: Riferimento: Riccardo: v32 del 1952
    scusa se rompo sempre ciao mentre monto la mia v31 trovo 2 rondelle grosse(spessori),tipo quelle che vanno messe sotto la sella sotto il portapacchi pero tutte e due uniformi di dove sono?
  25. #825
    clerville
    una foto aiuterebbe...ad aiutarti!
