Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Perde olio e tanto fumo
    VRista Junior L'avatar di lucast
    Feb 2009
    Salve ragazzi ho un problema sulla mia Cosa 2.
    In pratica ho notato che dall'attacco della cilindro marmitta perde olio,non tantissimo ma perde in piu' fa' parecchio fumo.
    Io avevo pensato ad un cattivo funzionamento del miscelatore nel senso che manda troppo olio .
    Grazie in anticipo
    Feb 2009
    Riferimento: Perde olio e tanto fumo
    .....E' perche' ho la Cosa che non mi aiutate??
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da lucast Visualizza Messaggio
    No devi avere solo un po' di pazienza .
    VRista Junior L'avatar di gianni1968
    Ginevra - Svizzera
    Ciao Paesano,
    Hai fatto caso, se a serbatoio (olio) pieno o quasi vuoto, la vespa ti fa più o meno fumo ... ?
    Feb 2009
    ...Permaloso.... , era solo per scherzare sul fatto che la Cosa non viene considerata una Vespa. Questo forum per me e' un Must non esiste un altro forum cosi, ho imparato troppe cose da questo forum.
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da gianni1968 Visualizza Messaggio
    Ciao Paesano,
    Ciao paesano, con il serbatoio olio pieno fa piu' fumo.
    Ginevra - Svizzera
    Allora hai visto giusto ... è il miscellatore !
    Feb 2009
    Io uso il Castrol Actevo potrebbe essere un problema di olio?
    Un' altra domanda che olio usi per il cambio?
    Ginevra - Svizzera
    Non credo che la causa sia l'olio, io uso il Castol Sintetico TTS e ho lo stesso problema, oggi ho smontato il miscellatore, mo vediamo se risolvo qualcosa ...
    L'olio x il cambio se non sbaglio è il SAE 40, olio 2 tempi di marca Garden.
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    Firenze
    sae 30 di qualsiasi marca... lo trovi in cooperative agricole
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    Per quanto riguarda la quantita' dell'olio cambio sul forum consigliate 250cc mentre sul manuale d' uso e manutenzione ho letto che ne vanno 380cc
    Quanto ne devo mettere?
    Nov 2005
    Arcore
    Ne devi mettere fino al livello del foro di carico. Non meno, non più.
    VRista L'avatar di racing46
    senti A ME brucia la marmitta..
    Feb 2009
    L'ho bruciata l'anno scorso avro' fatto circa 2000km pensi sia quello?
    Ginevra - Svizzera
    Se non la metti in moto durante 2-3 giorni, dopo va in moto facilmente o la devi partire a spinta ?
    Feb 2009
    No a spinta no ma nemmeno facilmente perche' lo starter automatico non funziona . Ho notato che il fumo lo fa quando non la uso per qualche giorno per poi tornare nella norma dopo una 10 di km
    Ginevra - Svizzera
    Da quello che mi dici, hai esatamente lo stesso problema della mia Cosa !
    Dunque a mio parere e da quello che ho letto di diverse discussioni, c'è una ca....o di molla che spinge pallina che fa da rubinetto nel miscellatore.
    E se sta pallina chiude male, c'è il serbatoio dell'olio che si svuota lentamente nel motore.
    Mi sono spiegato ?
    Ti posso dire di più fra qualche giorno ...
    A proposito come fai a dirmi che il starter automatico non ti funziona ??
    Feb 2009
    Mi sono spiegato ?
    Si ti sei spiegato,e grazie . Per quanto riguarda lo starter automatico penso che non funzioni perche' prima quando l'accendevo a freddo si alzava il minimo per poi ritornare normale dopo un 1 minuto circa, adesso a freddo devo usare il trucchetto di piegare la vespa lato carburatore per far si che il gallegiante si apra e faccia passare la benzina, se non faccio cosi ho difficolta' nell'avviamento e comunque quando l'avvio il minimo e regolare. Aspetto tue notizie e buon lavoro
    Feb 2009
    Secondo voi e' possibile che il fumo lo faccia solo a freddo perche' lo starter funziona e che il minimo sempre a freddo rimanga normale perche' la temperatura esterna e' calda?
