Risultati da 26 a 50 di 52
Discussione: P125X singhiozza e scoppietta, ...ma che puo essere?!?
  1. #26
    VRista L'avatar di maxbanny
    Sep 2006
    Taranto
    Riferimento: P125X singhiozza e scoppietta, ...ma che puo essere?!?
    [QUOTE=Killer4x4;466055]Avendo la stessa Vespa provo a fare una scaletta di cose da controllare.
    - Come hai regolato l'apertura delle puntine nuove?
    .è un dubbio che ho, non c'è molto gioco, ma ho fatto corrispondere la tacchetta
    - Come hai posizionato il piatto per regolare l'anticipo?
    . facendo combaciare segno su carter e segno sullo statore
    - Hai possibilità di reperire un altro condensatore, sia automobilistico che di derivazione elettronica? In quest'ultimo caso, credo che un 0,1 μF non polarizzato potrebbe essere utile.
    . purtroppo no, dice che ne dovrei acquistare un altro?
    - Puoi prendere un'altra candela e provare se c'è la scintilla?
    . fatto, ma il risultato è stato lo stesso, anche perche la candela che avevo messo era nuovissima, l'avevo acquistata qualche settimana fa in occasione della revisione carburatore
    - Nel caso non ci fosse, prova ad avvicinare molto gli elettrodi (tipo 0,1mmm) e vedi se la scintilla c'è; in caso positivo, prova a montarla e ad accendere.
    . ci proverò
    Sto pensando anche se, nel sistemare i fili spellati, tu abbia inavvertitamente saldato un filo nel posto sbagliato
    . ho fatto un filo per volta, ho fotografato la scatola delle connessioni sul carter prima di staccarli
  2. #27
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Roma
    Allora iniziamo a regolare l'apertura puntine con lo spessimetro a 0.3 - 0.5mm
    Poi il piatto della mia era regolato in modo che la tacca del piatto toccava la tacca fissa del carter; non combaciava e non era mai stato manomesso.
    Rifacendo l'anticipo a 21° dopo il restauro la tacca si è venuta a trovare nella stessa posizione, quindi devi anticipare un pelo (comunque non è questo a crearti problemi).
    Diciamo che come prima cosa devi essere sicuro di regolare correttamente l'apertura puntine, altrimenti non funziona niente.
    Se hai dubbi su come procedere non esitare a chiedere ;)
  3. #28
    Sep 2006
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da Killer4x4 Visualizza Messaggio
    si aiutami a capire come regolare le puntine,
    c'è una tacca che corrisponde ad una tacca inversa sul piatto, provo a disegnartela:
    "<>" è proprio così ed io l'ho fatta corrispondere
  4. #29
    Jul 2008
    Verona
    Le puntine vanno regolate con lo spessimetro (o a occhio se hai appunto l'occhio ), non con le tacche
  5. #30
    Jul 2010
    Roma
    Esatto, devi ruotare il volano fino al punto di massima apertura delle puntine, da stimare ad occhio.
    A questo punto inserisci la lama da 0,40 dello spessimetro, allenti la vite di regolazione e vedrai che l'asola si sposterà.
    Quindi serri la vite ed infine estrai lo spessimetro.
    Fai oscillare leggermente il volano attorno al punto di massima apertura così da verificare che avevi preso il punto corretto sulla camma del volano.
    In caso di dubbio misura ancora e correggi se necessario.
  6. #31
    Sep 2006
    Taranto
    grazie, ti ringrazio
    sapevo di doverle regolarle da vecchi ricordi di ragazzino quando andavo in giro col fantastico gringo cimatti ma non ricordavo come.
  7. #32
    Sep 2006
    Taranto
    [QUOTE=Killer4x4;466191]Rifacendo l'anticipo a 21° dopo il restauro la tacca si è venuta a trovare nella stessa posizione, quindi devi anticipare un pelo (comunque non è questo a crearti problemi).
    QUOTE]
    sei gentilissimo e voglio approfittare ancora della tua disponibilità:
    ti chiedo che significa rifare l'anticipo a 21°, puo darsi che i servirà dopo aver risolto il problema della scintilla alla candela
    grazie.
  8. #33
    Jul 2010
    Roma
    Io ho segnato il PMS sul volano ed ho usato anche la strobo, comunque il piatto era posizionato (di fabbrica) in modo che la tacca del piatto finiva dove inizia la tacca del carter.
    In pratica, se tu ora hai messo le tacche coincidenti (cosa che è comunque accettabile), devi allentare un poco il piatto e ruotarlo leggermente in senso antiorario.
    Siccome questo non incide sulla distanza di apertura delle puntine, puoi regolarle ed intanto provare se tutto funziona bene.
    Poi in un secondo tempo puoi ritoccare l'anticipo, ma comunque il motore andrà benissimo anche senza muoverlo.
  9. #34
    Sep 2006
    Taranto
    Allora, regolate puntine con spessimetro a 0.4, la scintilla è riapparsa blu intenso, montato subito tutto la piccina è partita a mezzo colpo, solo che preso dalla perfezione delle regolazioni, non ho stretto benissimo il volano e ad un certo punto con moto sul cavalletto che andava una bellezza quasi a manetta il volano si è allentato portandosi via la chiavetta dell'albero che lo guida, spero di non aver fatto danni, la chiavetta si è deformata, sul manuale d'officina risulta essere un pezzo di ricambio, spero solo di non aver rovinato l'albero. domani vado alla piaggio sperando che l'abbiano e poi vidico. Grazie a voi tutti per il sostegno e supporto.
  10. #35
    Jul 2010
    Roma
    Ah peccato, speriamo bene dai.
    p.s. per regolarle non serve levare il volano comunque, si vedono attraverso il fagiolo.
  11. #36
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da killer4x4 Visualizza Messaggio
    0.3 - 0.5mm
    0.30-0.35
  12. #37
    Oct 2007
    Lo schiavettamento non è mai una bella cosa.. speriamo che l'albero non si sia danneggiato.
  13. #38
    Jul 2010
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    0.30-0.35
    Anto, avendo impostato l'apertura a 0.40 abbondante seguendo il manuale d'officina che dice 0.3 0.5, potrebbe causarmi un effetto "limitatore" dei giri massimi?
  14. #39
    Sep 2006
    Taranto
    Unhappy Riferimento: P125X singhiozza e scoppietta, ...ma che puo essere?!?
    Ragazzi ho comprato la chiavetta alla Piaggio (3.00€), ma le dimensioni sono eccessive per l'asola sull'albero motore, vi posto le foto della nuova a confronto con la vecchia, ma come faccio a incastrarla nell'albero? a botta di martello rischiandi di spaccare qualcosa'altro o cosa? AIUTOOOOO!!!!
  15. #40
    Jul 2010
    Roma
    Ci va precisa, magari qualche lieve colpetto di martello aiuta a montarla, ma a vederla dalle foto mi sembra un'altro pezzo.
    Il codice dovrebbe essere 000267 per quella lato volano.
  16. #41
    Sep 2006
    Taranto
    a me hanno dato la 000097, svelato l'arcano
  17. #42
    Jul 2010
    Roma
    000097 lato frizione infatti
  18. #43
    Sep 2006
    Taranto
    domani ci ripasso, ...storia infinita...
    grazie cmq per l'aiuto che mi stai dando, se passi di qui non esitare a contattarmi.
  19. #44
    Jul 2010
    Roma
    Ma se posso aiutare è un piacere, non ti preoccupare ;)
  20. #45
    Sep 2006
    Taranto
    Ok, cambiata la chiavetta, rimontato il tutto, la piccina parte al primo colpo. tenuta sul cavelletto ad alti regimi, ogni tanto sembrava che spernacchiasse e che venisse un po meno, al minimo invece presenta un minimo un po irregolare, spero che il problema iniziale (scoppietteva dopo aver girato per una oretta) dopo tutta questa avventura, sia scomparso. Sabato pomeriggio riuscirò a provarla su strada e vediamo.
    Ora ancora una domanda: non possedendo una chiave dinamometrica come faccio a regolarmi quanto devo stringere il dado del volano per evitare che il volano si molli come è successo l'altra sera e per non rischiare di sfilettare l'albero per averlo stretto troppo?
  21. #46
    Jul 2008
    Verona
    Io il dado lo tiro sempre il più forte che riesco ... non mi è mai capitato di fare danni all'albero ..
  22. #47
    Sep 2006
    Taranto
    ESAME SUPERATOOOO!
    stamattina prima un piccolo giro qui nel quartiere per paura di rimanere appiedato, poi una bella passeggiata con zavorrina per le vie del centro, la mitica vespetta ha dato pian piano sicurezza e fiducia, sia su strada veloce che nel traffico, a bassi e alti regimi, il fastidioso difetto iniziale sembra essere stato sconfitto, non scoppietta PIUUUUUUUUUUUUUU'''''.
    Certo ha ancora bisogno di un po di regolazioni, ad esempio la ripresa è molto lenta e cio induce nel traffico a scalare spesso, ma in seguito apriro un nuovo post per chiedervi ancora aiuto e consigli. Oggi ho voluto finire l'opera: ho dato alle fiamme la marmitta, la voglio tirare a lucido dentro e fuori, per il prossimo fine settimana la voglio montare nel mio risicato tempo libero e poi ci risentiamo. intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito ed aiutato in questa avventura, grazie di cuore a tutti voi. A presto.
  23. #48
    Jul 2010
    Roma
    Sono contento che tutto si sia risolto.
    Aspetto con ansia il tuo thread perchè sto lavorando anch'io alla "pigrizia" in basso della my PX.
  24. #49
    VRista Junior L'avatar di buba2308
    Jun 2010
    treviso
    Citazione Originariamente Scritto da maxbanny Visualizza Messaggio
    ESAME SUPERATOOOO!
    ciao, ho lo stesso tuo problema... in questi giorni proverò a fare il alvoro che hai fatto te...
    mi puoi indicare in dettaglio i pezzi che hai sostuito?
    grazie
  25. #50
    Sep 2006
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da buba2308 Visualizza Messaggio
    grazie
    cioé? che problema hai?
    se parli dello scoppiettamento io ho sostituito puntine e condensatore e ho rifatto i cablaggi dello statore
