Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: VNX1T '77 - Aiutatemi a capire
    VRista L'avatar di maxbanny
    Sep 2006
    Taranto
    Ragazzi,
    sono possessore di una vnx1t del 77, ma con frecce.
    ho letto da qualche parte che le frecce erano degli optional per questo modello,
    quindi immagino che il precedente propietario abbia acquistato il modello con
    l'optional.
    ora mi chiedo:
    il mio impianto è a 6volt o a 12 volt?
    dovendo cambiare contatti e condensatore a che manuale di pezzi di ricambio devo
    far riferimento visto che quelli che trovo per la vnxit sono per impianti a 6
    volt senza frecce?
    aiutatemi in questo labirinto di modelli e versioni se potete. grazie.
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Riferimento: VNX1T '77 - Aiutatemi a capire
    Se ha le freccel'impianto è a 12 volt,
    smontando il volano, e guardi lo statore, vedrai che questo ha 5 bobine e non3 come quello a 6 volt!
    "Turista Speciale"
    Sep 2006
    Taranto
    [QUOTE=marcorelli;461606,
    smontando il volano, e guardi lo statore, vedrai che questo ha 5 bobine e non3 come quello a 6 volt![/QUOTE]
    questo infatti lo avevo notato attraverso la fessura della ventola,
    ma allora a che manuale devo fare riferimento per i cod. dei pz di ricambio? puntinem condensatore ecc?
    a proposito sai dammi una dritta di come smontare la ventola?
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    io credo che comunque il tuo motore non sia originale ma successivo in quanto sino all'80 mi pare di ricordare che i motori di p125x fossero i vnl3m di derivazione del ts (ne ho una anche io) ad ogni modo l'impianto è a 12volt e per i ricambi chiedi sempre quelli per i p125x o px pre arcobaleno che dir si voglia.
    per smontare la ventola che altro non è che il volano, devi avere un'apposito attrezzo detto estrattore e dopo aver tolto il dado che blocca il volano avvitarlo nell'apposita filettatura, e procedere all'estrazione avitando il suo perno...
    May 2007
    Sestu
    mi correggo e mi scuso mi sembrava di aver letto che il motore fosse vnxim invece si faceva riferimento solo al telaio...valido comunque tutto quanto ho detto
    Sep 2006
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Il mio motore infatti e vnl3m
    May 2007
    Sestu
    abbiamo scritto assieme...
    Sep 2006
    Taranto
    no problem,
    da un po di tempo compro i ricambi da un sito online www.lavespadue.it e devo dire che m trovo bene perche li riesco anche ad ordinare per codice come da manuale di officina per px, ma ora mi trovo davanti a questa difficoltà dovendo comprare il condensatore e le puntine
    May 2008
    Citazione Originariamente Scritto da maxbanny Visualizza Messaggio
    ma allora a che manuale devo fare riferimento per i cod. dei pz di ricambio? puntinem condensatore ecc? a proposito sai dammi una dritta di come smontare la ventola?
    Il motore a 12 volt che monti tu... dovrebbe essere un motore a puntine e condensatore, dico dovrebbe... perchè in molti casi lo si è modificato, basta infatti cambiare lo statore e aggiungere la centralina apposita (spesso è buono anche lo stesso volano) e il tutto diventa elettronico anzichè a puntine.
    Per togliere il volano hai bisogno di una apposito estrattore.
    P.S.
    se dalla camma del tuo volano hai visto che ci sono le puntine, vuol dire che non è stato modificato e quindi il tuo motore è come in origine a puntine!
    "Turista Speciale"
    Sep 2006
    Taranto
    P.S.
    se dalla camma del tuo volano hai visto che ci sono le puntine, vuol dire che non è stato modificato e quindi il tuo motore è come in origine a puntine![/QUOTE]
    si ci sono le puntine ed è originale almeno per quanto mi disse il suo unico proprietario quando la comprai
    l'aveva verniciata perche non glli piaceva piu il grigio, ma mi assicuro che era tutta originale, la comprai proprio per questo e aveva solo 18.000km
    in 7 anni ne ho fatto 6000 e non mi ha mai dato nessun problema
