Results 1 to 10 of 10
Thread: Che GT con campana 24/61 DE
    VRista Senior Ataru's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Milano
    Age
    45
    Posts
    581
    Rep Power
    Question Che GT con campana 24/61 DE
    Salve gente , mi hanno regalato un motore con sigla VMA2M , ho controllato e' un motore Primavera , pero' ha l'albero motore rotto , ho da parte un albero motore quasi nuovo corsa corta di una Vespa 50 HP , volendo usare il motore Primavera , se cambio albero motore mettendo quello corsa corta della 50 HP che GT dovrei usare visto che questo motore monta una campana un po' lunga cioe' la 24/61 DE ... ...
    Banned VRista Junior
    Join Date
    Age
    46
    Posts
    240
    Rep Power
    Riferimento: Che GT con campana 24/61 DE
    Almeno un 130
    Moderatore VRista Platinum sartana1969's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    55
    Posts
    9,555
    Rep Power
    26
    Quote Originally Posted by Ataru View Post
    se monti quell'albero non puoi montare l'accensione primavera
    la 24/61 è lunga lunga
    potresti montare un 102 che rimane basso di giri ma è coppioso, tipo il dr
    abbinato a una siluro o una padella hai un motore molto molto simile a un primavera ....
    Join Date
    Location
    palinuro
    Age
    54
    Posts
    Rep Power
    ciao se devi cambiare l'albero devi aprire il motore
    se il gt et3 e ancora buono ti conviene comprare un albero 125 rms lo vende nuovo a 50€
    se invece vuoi montare quello che hai ti conviene prendere la campana nuova 22 denti costo circa 45€ con un 102 polini
    tutte 2 le conformazioni con 19 19 del'orto
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Milano
    Age
    45
    Posts
    581
    Rep Power
    voglio mettere l'albero corsa corta per mettere la cuffia piccola per non dare nell' occhio alle forze dell'ordine , la configurazione che ho pensato e' :
    - GT 102 oppure 115 consigliatemi voi quale e' meglio
    - Carter raccordati
    - Albero corsa corta della Vespa 50 HP gia' anticipato dalla casa
    - La campana restava la 24/61 DE
    - Carburatore 16/16 con carburazione rivista per non dare nell' occhio
    - Marmitta metto il Padellino della Sito per non dare nell' occhio
    - Accensione elettronica della PK 50 XL con volano del suo peso originale ( 2,2 kg ) per non avere un calo di giri durantaìe il cambio di marcia
    - Frizione 4 dischi con molla rinforzata oppure frizione 3 dischi con molla rinforzata , aiutatemi su questo punto
    - Cambio 4 marce ( ovviamente )
    Ho pensato a questa configurazione ... ... , potete correggermi sui punti che ritenete che non vadano bene , accetto ogni consiglio mi fido di voi ... ...
    Join Date
    Location
    palinuro
    Age
    54
    Posts
    Rep Power
    allora se devi lasciare il 16 16 metti il102
    frizzione tre dishi con molla rinforzata
    comunque ti consiglio di mettere una campana 22 denti
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Milano
    Age
    45
    Posts
    581
    Rep Power
    Quote Originally Posted by vespatruccata View Post
    anche la prima 125 small , la " Nuova 125 " usava il carburatore 16/16 , marmitta padellino e la campana 24/61 DE , solo che era corsa lunga , io mi sono basato su questa configurazione ...
    Moderatore VRista Silver Mincio82's Avatar
    Join Date
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Secondo il mio parere:
    102 dr
    Albero anticipato e carter raccordati
    19 di carburatore
    e marmitta siluro dell'et3
    E la tiri tranquillamente la 24!
    Join Date
    Location
    Age
    55
    Posts
    9,555
    Rep Power
    26
    Quote Originally Posted by Mincio82 View Post
    102 dr
    19 di carburatore
    Quote Originally Posted by sartana1969 View Post
    se monti quell'albero non puoi montare l'accensione primavera la 24/61 è lunga lunga potresti montare un 102 che rimane basso di giri ma è coppioso, tipo il dr abbinato a una siluro o una padella hai un motore molto molto simile a un primavera ....
    mi sembrava di averlo gia sentito sto consiglio
    Join Date
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Meglio sentire sempre due campane no?! :)
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
