Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Che GT con campana 24/61 DE
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    Question Che GT con campana 24/61 DE
    Salve gente , mi hanno regalato un motore con sigla VMA2M , ho controllato e' un motore Primavera , pero' ha l'albero motore rotto , ho da parte un albero motore quasi nuovo corsa corta di una Vespa 50 HP , volendo usare il motore Primavera , se cambio albero motore mettendo quello corsa corta della 50 HP che GT dovrei usare visto che questo motore monta una campana un po' lunga cioe' la 24/61 DE ... ...
    Banned VRista Junior
    Sep 2010
    Etā
    46
    Riferimento: Che GT con campana 24/61 DE
    Almeno un 130
    Localitā
    Rimini
    Etā
    55
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    se monti quell'albero non puoi montare l'accensione primavera
    la 24/61 č lunga lunga
    potresti montare un 102 che rimane basso di giri ma č coppioso, tipo il dr
    abbinato a una siluro o una padella hai un motore molto molto simile a un primavera ....
    Sep 2010
    Localitā
    palinuro
    Etā
    54
    ciao se devi cambiare l'albero devi aprire il motore
    se il gt et3 e ancora buono ti conviene comprare un albero 125 rms lo vende nuovo a 50€
    se invece vuoi montare quello che hai ti conviene prendere la campana nuova 22 denti costo circa 45€ con un 102 polini
    tutte 2 le conformazioni con 19 19 del'orto
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    voglio mettere l'albero corsa corta per mettere la cuffia piccola per non dare nell' occhio alle forze dell'ordine , la configurazione che ho pensato e' :
    - GT 102 oppure 115 consigliatemi voi quale e' meglio
    - Carter raccordati
    - Albero corsa corta della Vespa 50 HP gia' anticipato dalla casa
    - La campana restava la 24/61 DE
    - Carburatore 16/16 con carburazione rivista per non dare nell' occhio
    - Marmitta metto il Padellino della Sito per non dare nell' occhio
    - Accensione elettronica della PK 50 XL con volano del suo peso originale ( 2,2 kg ) per non avere un calo di giri durantaėe il cambio di marcia
    - Frizione 4 dischi con molla rinforzata oppure frizione 3 dischi con molla rinforzata , aiutatemi su questo punto
    - Cambio 4 marce ( ovviamente )
    Ho pensato a questa configurazione ... ... , potete correggermi sui punti che ritenete che non vadano bene , accetto ogni consiglio mi fido di voi ... ...
    Sep 2010
    Localitā
    palinuro
    Etā
    54
    allora se devi lasciare il 16 16 metti il102
    frizzione tre dishi con molla rinforzata
    comunque ti consiglio di mettere una campana 22 denti
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    Citazione Originariamente Scritto da vespatruccata Visualizza Messaggio
    anche la prima 125 small , la " Nuova 125 " usava il carburatore 16/16 , marmitta padellino e la campana 24/61 DE , solo che era corsa lunga , io mi sono basato su questa configurazione ...
    May 2010
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Secondo il mio parere:
    102 dr
    Albero anticipato e carter raccordati
    19 di carburatore
    e marmitta siluro dell'et3
    E la tiri tranquillamente la 24!
    Localitā
    Rimini
    Etā
    55
    102 dr
    19 di carburatore
    se monti quell'albero non puoi montare l'accensione primavera la 24/61 č lunga lunga potresti montare un 102 che rimane basso di giri ma č coppioso, tipo il dr abbinato a una siluro o una padella hai un motore molto molto simile a un primavera ....
    mi sembrava di averlo gia sentito sto consiglio
    May 2010
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Meglio sentire sempre due campane no?! :)
