Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: "Cosa" in difficoltà...
    salve a tutti
    ho un piccolo problema(spero) alla mia cosa 125.
    Ieri metto in moto e ,ahimè,senza attendere che l'aria automatica si chiuda,salgo in "vespa" e vado via.Il problema è che fatti 30m la vespa si spegne (come se fosse ingolfata) e da li non ne vuol sapere di ripartire...
    idee?è una cosa che posso tentar di risolvere da solo???
    so che detta così potrebbe essere tutto e niente,ma sono proprio a digiuno su questi argomenti..
    se può aiutare,la vespa è stata ferma per un bel po prima che io la comprassi dal vechio proprietario..
    VRista Junior L'avatar di gianni1968
    Ginevra - Svizzera
    Riferimento: "Cosa" in difficoltà...
    Controlla il rubinetto eletrico della benzina, apri il rubinetto manualmente svitanto di circa 2 giri la vite che si trova sul carburatore.
    grazie,proverò
    niente da fare..può essere la candela???ho provato a pulirla ma niente..
    mi sa che la porto da un meccanico
    Casarano (lecce)
    se è ingolfata, smonta la candela e dai parecchi colpi di accensione, e vedi che parte.
    Alle pendici dell'Etna
    Citazione Originariamente Scritto da peppecutolo87 Visualizza Messaggio
    Hai visto se la candela fa la scintilla o meno?
    Bye, Luca
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    Bye, Luca
    scusa la domanda da stupido ma come faccio a vedere???
    Sviti la candela, la ricolleghi alla pipetta e poggi la parte filettata su una parte del motore (metallica) , tenendo la candela per la pipetta, dai un colpo di accensione (con la chiave in posizione on ovviamente) e vedi se fa la scintilla, se non la fa il problema è elettrico e vista la tua domanda a cui ho appena dato risposta, è meglio che ti rivolga ad un meccanico...
    Bye, Luca
    grazie luca,prova appena effettuata,la scintilla la fa!...
    Allora è un problema di benzina, come scritto da gianni prima, si deve indagare per prima cosa sul rubinetto elettrico, se agisci sull'apposita vite del carburatore riesci a bypassarlo, ti linko la pagina del manuale (la trovi sul sito di Tormento):
    http://xoomer.virgilio.it/lacosa/man...na_file/24.JPG
    Bye, Luca
    grazie ancora ma ho provato nuovamente ad agire sulla vite senza risultati...
    non so come comportarmi...altre idee???
    grazie mille di tutto
    Ti sembrerà banale, ma benzina e olio ci sono?
    Bye, Luca
    si si..quasi il pieno...
    ho letto alcune cose sul sito di tormento,consigliava di provare con il tappo carburante aperto ma stesso risultato..
    A questo punto credo che ci sia un problema al carburatore, si dovrebbero controllare il galleggiante e lo spillo...
    Bye, Luca
    Bye, Luca
    ok,mi sa che ora diverrà un problema del meccanico
    luca,grazie per l'infinita pazienza e le pronte risposte
    Suvvia, piuttosto tienici informati sugli sviluppi della cosa.
    Bye, Luca
    tutto risolto...anche se non ho ben chiaro cosa non andava...
    mi spiego meglio..
    sotto consiglio di luca,ho verificato se la candela facesse il suo dovere:smonto la candela,la ricollego alla pipetta e spedivello tenendola vicino al coprivolano..e li..scintille!!!
    ma..per risolvere il problema,mi è bastato sostituire la candela.
    cosa non andava nella vecchia???
    Sono felice che sia riuscito a risolvere, possibilmente la candela era vecchiotta e la scintilla non era abbastanza "corposa" da far innescare la combustione, di essere è una cosa un pò strana, ma alla fine una candela costa poco e quindi, bene così
    Bye, Luca
    Bye, Luca
    ah perfetto,grazie per il supporto
    VRista Junior L'avatar di TaninoMotorSport
    salerno
    mi spiego meglio..
    doveva essere semplicemente vecchia... :)
    Curiosità: hai rimesso lo stesso tipo di candela?
    più di un anno fa ho avuto lo stesso problema con la Cosa, cambiando candela poi andava, ma si bloccava nuovamente dopo un po' di chilometri. Poi ho risolto definitivamente quando ho messo una candela di un grado più calda.
    Nel mio caso si tratta di una Cosa 150, adesso ho una candela NGK B8ES (la ngk con gradazione corrispondente, da libretto d'uso e manutenzione, sarebbe stata la B9ES)
