Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Lancetta impazzita!
    VRista L'avatar di Ducati87
    Aug 2010
    Napoli
    Lancetta impazzita!
    Salve ragazzi, oggi stando sulla tangenziale ho notato che la lancetta della benzina è improvvisamente impazzita! In pratica schizza da una parte all'altra senza mai fermarsi! Ok prima lo faceva anche ma non in questa maniera! Qualcuno sa darmi una spiegazione e magari una soluzione al problema?
    Grazie a tutti
    Nov 2008
    Torino
    Riferimento: Lancetta impazzita!
    Controlla il connettore dentro al manubrio che va al contachilometri e quello del serbatoio, infine il galleggiante.
    Pierluigi
    Aug 2010
    Napoli
    il problema è che non so come si smonta il manubrio.
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Ducati87 Visualizza Messaggio
    Devi svitare le quattro viti che sono sotto in manubrio solleva il coprimanubrio e giralo da una parte, se trovi resistenza devi spingere verso l'interno la guaina del contachilometri da sotto il parafango.
    Aug 2010
    Napoli
    sei stato gentilissimo! Domani proverò e ti farò sapere!
    Feb 2006
    Lecce
    Io controllerei l'ingranaggio alla ruota.
    Ho appena avuto lo stesso problema sulla VBB2, ed era l'ingranaggio in teflon consumato.
    Nov 2008
    Torino
    Stiamo parlando dell'indicatore del carburante
    Pierluigi
    Aug 2010
    Napoli
    allora dopo aver fatto varie prove elettriche ho raggiunto il verdetto che è il problema è la lancetta proprio che è saltata, di conseguenza devo comprare una veglia nuova.
    Nov 2008
    Torino
    In che senso è saltata... vuoi dire che si è rotta? Poi tentare di ripararlo
    Se ti può essere utile dai un'occhiata qui: http://old.vesparesources.com/offici...rcobaleno.html
    Aug 2010
    Napoli
    ho staccato il jack dal galleggiante e gli ho portato il positivo e la lancetta comunque è impazzita!
    Nov 2008
    Torino
    La prova che hai fatto non vuol dire nulla, è naturale che se gli mandi direttamente i 12 Volt, la lancetta schizza verso il massimo.
    Fai questa prova: stacca lo spinotto dal serbatoio e applica una tensione di 3 volt sul cavetto bianco/verde che va verso lo strumento, dovresti vedere la lancetta che si alza lentamente.
    Se è così secondo me il problema è da ricercarsi nel galleggiante.
    Aug 2010
    Napoli
    no attenzione, è ovvio che a lancetta raggiunga il massimo se gli do i 12V, ma invece di rimanere fisso sballottola da una parte all'altra del cruscotto.
    Feb 2006
    Lecce
    Pierluigi
    Oops!
    VRista Senior L'avatar di Bellafrance
    Jan 2005
    Bologna
    Prova a smontare il galleggiante dal serbatoio benzina, funziona come una resistenza variabile fatta da un avvolgimento di materiale conduttore fisso ed una parte mobile collegata al galleggiante che a seconda del livello della benzina si muove sull'avvolgimento fisso (e varia quindi la resistenza).
    Può ossidarsi l'avvolgimento (pulendolo torna a funzionare) oppure prende del gioco e con le vibrazioni del motore la lancetta balla (come nella mia vespa). Prova col galleggiante in mano cosa fa la lancetta (sia tenendolo fermo, sia muovendolo per verificare il min ed il max).
