Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Manubrio!
    Banned VRista Junior
    Manubrio!
    Allora siccome domani devo portare a sabbiare la vespa sto finendo lo smontaggio.. e sono arrivato al manubrio, più precisamente ai "tubi"
    ne ho 2: uno della special e uno originale faro tondo
    http://img825.imageshack.us/img825/5...0912182221.jpg
    Per quello special non c'è stato nessun problema infatti come si vede dalla foto il sistema che lo tiene al manubrio si toglie in un secondo..
    qualche dubbio mi viene con il manubrio faro tondo. Il sistema che tiene il tubo l' ho visto il problema è che non ho idea di come si sfili quella specie di ferro senza romperlo. Ho provato a fare leva con un cacciavite ma si piega.. la vedo dura toglierlo figuriamoci a rimontarlo dentro al manubrio
    (ah per la cronaca, il "tubo" mi è stato già smontato eheh)
    Hnmh come si fa?!
    Riferimento: Manubrio!
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    Hnmh come si fa?!
    lo prendi con le pinze nella parte leggermente curva, vicino al gomito dove si infila dentro il comando marce - quindi RUOTI non tiri fino a che non liberi la mezzaluna del fermo
    è più difficile spiegarlo che farlo
    tu comunque ruota di 90° e poi tira
    In effetti avevo perso le speranze troppo in fretta..
    Speriamo che il rimontaggio sia facile!
    Grazie Sartana!
    Anche io ho lo stesso problema ma nn ho capito come si fa a toglire i fermi in questione.
    Non è che facendo ruotare si piegano irrimediabilmente?
    Io ho un primaserie.
    Ciau.
    Citazione Originariamente Scritto da funresearch Visualizza Messaggio
    Ciau.
    il fermo ha una parte diritta e lineare che si infila nel tubo-comando
    chiamiamolo asse
    poi fa una curva
    prendi con le pinze l'attacco della curva con l'asse e ruoti il fermo
    la rotazione la fai fare assumendo come centro di rotazione l'asse stesso
    vedrai che puo' ruotare solo in un verso
    effettuata la rotazione di 90° è possibile estrarla
    per il rimontaggio, procedimento inverso
    Ok ho capito sabato provo.
    Grazie mille per avermelo rispiegato!
