Risultati da 26 a 50 di 53
Discussione: configurazione 102 olympia
    Riferimento: albero motore vespa 50 e prestazioni
    nessuno sa rispondermi?magari sartana
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    oggi mi e' successo un problemino.mentre camminavo mi si e' spento il motore mentre stavo accellerando.smontata candela e rimontata dopo un paio di volte non mi parte.dopo 20 minuti la faccio partire in seconda e accende ma fa un sacco di fumo bianco,poi dopo un giretto la spengo e provo a riaccenderla ma non vuole ripartire,cosa puo' essere?premetto che siccome sono in rodaggio faccio la miscela al 3 o poco di piu'.aiutatemi grazie
    Così a spanne direi che è un problema elettrico, tipo la bobina che quando si riscalda non fa più il suo lavoro.
    Oppure un problema di ingolfamento: magari visto che sei in rodaggio vai piano e hai la carburazione un po' grassa e questo ti "imbratta" la candela ...
    oggi ho revisionato il carburatore ed era un po' sporco,una volta pulito il motore e' partito subito anche se fa un po' di fumo ma e' la miscela a 3%,pero' vorrei anche regolargli il minimo come posso fare?monto un getto max85 minimo 45 e starter60.come vi sembra?
    potete rispondermi cortesemente?
  6. #31
    oggi ho risolto tirando un po' il motore giusto per sgasarla poi ho sostituito la candela e adesso non ha piu' problemi,riguardo i getti sono esatti o cosa dovrei cambiare?
  7. #32
    oggi ho cotto un piatto di spaghetti
    buoni
    al pomodoro
    un piatto fondo colmo
    secondo te li ho finiti?
    oppure non mi bastavano?
    oppure a piatto finito ero sazio?
  8. #33
    buoni
    al pomodoro
  9. #34
    ma cosa vuoi dire?
  10. #35
    quale albero monto
    ciao a tutti,vorrei sapere che albero motore monto sulla mia 50 special,nella biella ci va la gabbia a rulli e poi il dado che va avvitato nella sede del volano e' da 14mm.grazie in anticipo a tutti
  11. #36
    oggi ho cotto un piatto di spaghetti buoni al pomodoro un piatto fondo colmo secondo te li ho finiti? oppure non mi bastavano? oppure a piatto finito ero sazio?
    ma cosa vuoi dire?
    come si fa a dirti cosa montare che del motore non si sa nulla, tranne che è un 102 dr?
    tu non sai sei il piatto di spaghetti mi ha saziato o no perchè non sai quanto peso, quante kcal consumo, quanto mangio e che metabolismo ho
    io non so se quel getto che hai va bene o no perchè del tuo motore non sò nulla.
    PS non fare il rodaggio con la miscela al 3% abbondante come dici - non serve a nulla, se non a sporcarti di più candela e marmitta
  12. #37
    Riferimento: quale albero monto
  13. #38
    monto un 102 olimpya,carburatore 19/19 e marmitta polini a banana,che getti mi consigliate?e poi riguardo la miscela a quanto devo farla?posso accelerare a volte per sgasarla?
  14. #39
    se vai sempre via con un filo di gas con la miscela al 3,5% la vespa fa fumo
    ne fa di più se sei grasso di carburazione
    che candela hai montato? e.....hai dato una tirata e verificato il colore?
    per il rodaggio
    http://old.vesparesources.com/offici...-rodaggio.html
    qui ognuno dice la sua
  15. #40
    un normalissimo albero 50
    se non è mai stato toccato da nessuno è un albero pk50s trapiantato sulla tua special
    altrimenti è il tuo albero originale che è stato reimbiellato
    NOTA: non aprire 1 post per ogni domanda: continua con quello che hai aperto
  16. #41
    ma melo regge il 102 olympia?
  17. #42
    il 102 olympia te lo regge anche il banco di un solex
  18. #43
    la candela e' sul nocciola scuro,ma riguardo la vite che si trova vicino al filtro serve per smagrire e ingrassare la miscela,ma come funziona?nel senso quando si svita cosa compromette?
  19. #44
  20. #45
    ciao a tutti vorrei sapere che velocita' potrebbe raggiungere la mia special con 102 olympia,carburatore 19/19,marmitta polini a banana e rapporti 24/61.anche se molti mi hanno detto che non riusciro' a tirare la quarta quindi mi hanno consigliato una 24/72,ma originale quanto mi costa sia il pignone che la campana?grazie in anticipo a tutti
  21. #46
    Riferimento: configurazione 102 olympia
    ti ho unito le discussioni
    è meno dispersivo così
  22. #47
    80-85 km/hr
    45 euro per la campana completa
  23. #48
    un tizio mi vuole vendere per 40 euro una campana piu' pignone originale della primavera mi conviene?
  24. #49
    ascolta: chiedere consigli dando informazioni, bene
    sparare a casaccio si perde tempo
    quanto C...... ti costa scrivere se il tizio la campana te la vende per NUOVA o USATA???
    se è nuova ti conviene se è usata no
    tieni conto anche delle spese di spedizione!!!
  25. #50
    clerville
    ha 16 anni..........pensa che queste domande le faccio pure io che ne ho 50...
