Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 52 di 52
Discussione: Carter spaiati!!!!!!!!!!!
  1. #51
    Riferimento: Carter spaiati!!!!!!!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da kingpicus Visualizza Messaggio
    Ho sostituito tutti i cuscinetti, ho rimontato albero multiplo, campana e albero del cambio.
    Praticamente ho chiuso i carter senza l'albero motore e ho controllato che tutto girasse senza impedimenti.
    I due alberi, multiplo e asse ruota, girano perfetti senza nessuna resistenza e "sfregamento".
    Lo sò che "a mano" non si vede nulla ...però rincuora molto.
    senz'albero motore è una prova inutile
    anche con 0,5mm di disassamento i due assi che hai montato non danno problemi
    è il banco che vincola...
    monta una spina Ø 14x20, lunga quanto basti, che venga imboccata da entrambi i cuscinetti di banco
    esternamente manda in battuta 2 spessori sugli anelli interni dei cuscinetti e vedi di bloccare il tutto
    ora punta 3-4 viti motore e fai girare tutti gli assi
    non avrai problemi sicuramente, viste le misure che hai dato - così pero' hai anche l'albero...
  2. #52
    VERBANIA
    Se lo dice 2IS io ci credo ... a priori
    Perfetto lo quoto pure io
