Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Inclinare la VNA
    Mar 2009
    Mantova
    Inclinare la VNA
    Buongiorno a tutti, ho un piccolo problema con una vespa vna del 1957...praticamente per accenderla devo sempre inclinarla dalla parte del motore,dare gas e poi dopo 10 tentativi va in moto....e' normale?
    E' normale dover fare andare benzina nel carbuatore inclinandola e aprendo il gas?
    Devo portarla dal meccanico o no?
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Inclinare la VNA
    non è normale. controlla se il tubo della benzina non sia corrotto. ti succede anche a serbatoio completamente pieno?
    Mar 2009
    Mantova
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Si si mi succede anche con il pieno.....
    Mar 2009
    Mantova
    Altri che sanno dirmi qualche cosa?
    Nessuno?
    VRista L'avatar di simonenico
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    Anche la mia presenta lo stesso inconveniente....
    Brugherio
    .....provato a cambiare lo spillo del carburatore ?
    Quei carburatori (lo dico per esperienza diretta) sono abbastanza antipatici.....sulla VNB alla fine l'ho sostituito con un SI 20/20 ed è tutta un'altra musica.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    TORINO Zona Alenia LIMA
    LA soluzione di RIC, sarebbe la più semplice, io sulla mia vnb, ho pulito i condotti interni del carburo, sostituito il galleggiante, pulito il serbatoio gli sfiati, ed ovviamente il tubo della benzina nuovo.
    Gira come un'orologio svizzero, e pare al primo colpo. Tutto si può recuperare
    Apr 2006
    BIELLA
    Difetto comune alle VNA ed alle prime VNB1 , con il carburatore con l' aria sul filtro .
    Inclinandole partono abbastanza agevolmente , altrimenti si fatica
    Guabix
    Le VNA pero non montano il classico SI presente su tutte le vespe a partire dalle VNB, ma monta un corburatore UA16SI se non ricordo male. Questo e' montato sul cilindro e non sul carter. Non e' quindi possibile montare quello del PX.
    Ciao,
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Ciao,
    le prime vna sono al 5% e montano il caburatore sul cilindro, come dici, e hanno questo difetto. inclinandole gli si da il cicchetto. pero 10 spedivellate sono troppe........
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Tutte le VNA(1 e 2) sono sono al 5% e hanno il carburatore sul cilindro.
    Apr 2006
    BIELLA
    Ciao,
    Verissimo , sbagliavo io nel ricordare le VNA al 2% come le VNB ...
    Guabix
    Mar 2009
    Mantova
    Grazie a tutti dei consigli....ora vedo cosa posso fare...un'ultima cosa: e' normale che una volta accesa non si possa accellerare minimamente perche' altrimenti si spegne?
    So che sono modelli diversi, ma sulla 50n dopo che la accendo, se do' una sgasatina per riscaldarla non si affoga...questa VNA si......normale?
    Dec 2009
    torino
    Amici di Vna , anch'io con la mia a freddo se non ho voglia di spedivellare troppo la inclino un pò...
    Una domanda: quanto fate con 1 lt di miscela? Io raggiungo a malapena i 15 km al lt. Dopo pulizia del filtro dell'aria va un pò meglio, devo pulire il carburatore ma non l' ho mai fatto , è difficile?
    Per la pulizia del filtro va bene lasciarlo per una notte immerso e poi asciugato e passato con compressore? Quando lo rimetto devo usare dell'olio?
    Grazie x l'aiuto e W la VNA
