Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: "piccolo" problema mooolto strano
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    Firenze
    oggi andando all'università col mio px200e arrivato praticamente a destinazione nel ripartire da un semaforo, accelero e nulla il solito rombo cupo di quando non pesca benzina e la vespa sta andando in riserva... non so perchè ma provo a tirare l'aria e arrivo tranquillo all'università... parcheggio a vespa accesa e tutto sembra apposto, il minimo è bello regolare, la vespa sta accesa senza aria e se la tiro si spegne (vespa calda, normale)...
    la vado a riaccendere e stessa storia praticamente arrivato a casa, sembra che il problema si presenti solo a caldo... mi rimane anche accelerata come quando si spegne la vespa a rubinetto chiuso, ma per pochi attimi e solo al semaforo, da ferma sul cavalletto è perfetta... ho provato a togliere il tappo del'olio cambio e non cambia nulla, quindi non dovrebbe essere il paraolio... la cosa molto strana è che se cerco di dargli gas la vespa fa per spegnersi come se si ingolfasse, se lo do piano piano sale di giri normalmente...
    l'unico recente intervento è stato cambiare il getto max da 116 a 118, lo spillo e la guarnizione del coperchio del galleggiante.
    non ho toccato la carburazione però perchè la candela sembrava buona:
    http://old.vesparesources.com/tuning...-un-aiuto.html
    come consigliato da the Shark ho guardato i fili della centralina è ho trovato il verde un pelo sbucciato, nastrato e fatto un giro, il problema anche se molto meno accentuato c'è ancora...
    sembra proprio che la vespa per degli attimi non peschi benzina... che cosa può essere, a me non viene in mente nulla
    aiutatemi, è l'unico mezo per andare in università
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    Riferimento: "piccolo" problema mooolto strano
    smonta il carburo e puliscilo molto accuratamente
    Firenze
    il carburatore è "lindo"...
    l'unica guarnizione non cambiata è quella della scatola, getti soffiati, filtro pulito ecc...
    May 2007
    Sestu
    la paratia del tunnel è a posto e il foro dell'aria sotto la sella libero?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Il rubinetto della benzina potrebbe essere ostruito da porcherie.
    Prova a staccare il tubo dal carburo, apri la benzina: deve uscire in maniera copiosa.
    Se gocciola, sostituisci il rubinetto completo.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Fai come suggerito da Tommy.
    Anche io ho pensato a problemi di pescaggio.
    Scusa ma come ti trovavi un 116 di max, quindi hai il miscelatore? Il 118 va con carburo senza mix.
    Firenze
    si è mix la mia... ho messo il 118 per la semi espansione sito, mi sa che passo al 20...
    il rubinetto funziona a dover, nel senso che apre chiude e riserva
    foro libero, paratia, mai toccata...
    ho sempre di più il dubbio che sia il getto... roba elettrica non potrebbe essere, il comportamento pulsante lo farebbe pensare
    Firenze
    mi dicono possa essere il paraolio lato volano... come posso testarlo e/o cambiarlo? che c'è da smontare?
    May 2007
    Sestu
    mah...senti apri il serbatoio e punta una pila sul fondo e dicci cosa vedi...non ti sarà cascato il tubicino alto?! oppure ruggine e schifo a volontà?...se ti vuoi togliere il dubbio del paraolio volano fai prima a cambiarlo che a stare a fare test...smonti cuffia chiocciola volano e statore,smonti la testa e i prigionieri esterni, scarichi l'olio sviti le viti del carter (8se non erro) sfili il semicarter sostituisci il paraolio avendo l'accortezza di ungere un pò il nuovoe richiudi prestando attenzione alla chiavetta che sta nell'albero che durante i lavori nonti cada dentro e te ne dimentichi...ma di solito non si stacca..sembra difficile a dirsi ma a farsi èuna fesseria...un'ora e mezzo al massimo per un principiante...
    Firenze
    prima faccio tutti i controlli del caso e poi vediamo di cambiare sto benedetto paraolio... grazie
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Per il paraolio del volano non è necessario aprire i carter. Basta togliere il volano e lo statore, trattasi di paraolio montato dall'esterno.
    Dai sintomi descritti non credo che si tratti di paraolio.
    Firenze
    domani le provo tutte, ancora grazie
    Firenze
    ho cambiato il getto 120, controllato se staccando il tubo della benzina questa arriva, sia in riserva che non, e ne arriva parecchia...
    accendo la vespa e tutto ok... per puro caso la lascio sul cavalletto laterale e inizia ad accelerare come prima del controllo...
    al che sconsolato la metto ritta per riporla in garage e tutto riprende magicamente a funzionare, il minimo è regolarissimo e si abbassa subito appena tirata la vespa in posizione da cavalletto originale, la rinclino e il minimo accelera ancora vistosamente, la ritiro sù ed è apposto_problemipc
    vabbè, mi faccio un giretto e sembra tutto ok, torno e la vespa è apposto anche sul cavalletto laterale... che cavolo può essere, non so più dove sbattere la testa
    Non è che semplicemente c'è una qualche vite del carburatore che non è fissata bene?
    Firenze
    che vite potrebbe essere, non ho toccato quelle della vaschetta, il resto (quelle spaccate) sono tutte belle tirate
    A me si era allentata la vite che tiene il beccuccio dove si aggancia il tubetto della benza
    Lo hai smontato dal motore il carburatore?
    Firenze
    no,infatti ho cambiato tutto a parte la guarnizione sotto, il dado che dici te non l'ho toccato
    Io, per togliermi ogni dubbio, farei una bella revisione del carburatore con pulitura completa ..
    Firenze
    proverò a cambiare la guarnizione tra vaschetta e blocco, è l'unica rimasta vecchia...
    Io intendevo di smontare completamente il carburatore e di fare una revisione completa
    Revisione Carburatore SI - VRwiki
    Firenze
    ho fatto tutto quello che c'è scritto nella guida, senza smontare il carburatore dalla sede, quindi alcune cose per forza di cose non sono state cambiate
    Come hai fatto a soffiare dentro ai condotti senza togliere il carburatore dalla sede?
    Firenze
    infatti non l'ho fatto... lo smonto và, grazie
    Firenze
    ho cambiato il paraolio lato volano e stretto tutti i dadi del carburatore...
    appena accesa la vespa, rimaneva comunque accelerata se messa sul cavalletto laterale... sul centrale no, tutto ok
    che cosa può essere, cisto impazzendo dietro
    E' normale che sul cavalletto laterale si comporti in maniera strana. Devi provarla in marcia!
