Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Vespa 50 Special Da Riaccendere
    Ieri sono andato a casa di un amico. Il quale ha deciso di riaccendere la vecchia vespa del padre per l'ape raduno di Sant'Angelo ( 26 di questo mese ).
    Allora mi sono alzato le maniche e ho iniziato a vedere cosa montava.
    Cilindro 130
    27 DD
    Carburatore 24
    Senza filtro aria
    Volano fresato e portato a intorno a 1,2 Kg
    Alla 10 spedalata circa la vespa si accende. Ma Risulta a dir poco SCARBURATISSIMA infatti montava un getto massimo da 64, a mio parere un po troppo piccolo. Ma non essendo esperto chiedo a voi! Che ne dite? Mondo un bel 90? e inizio a scendere di 2 a 2?
    Come marmitta Monta una Leo, Secondo voi se monta la mitica Proma Le prestazioni migliorano?
    Aiutatemi vi prego che domani devo andare di nuovo da lui :(
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Riferimento: Vespa 50 Special Da Riaccendere
    Io come hai detto tu partirei dal 90 e vedi un pò come reagisce....mettere un 64 con quella configurazione è da criminali!!!!per quanto riguarda la Proma secondo me le cose cambiano....non tantissimo ma sicuramente qualcosina lo acquisti....la leo che monta è vecchia??intasata??la proma che vorresti montare è nuova??? dettagli da tenere molto in considerazione....se la proma non è nuova o cmq messa bene io le darei una bella bruciata, spazzolata e verniciata...intanto che ci sei fai le cose fatte bene...
    Banned VRista Junior
    Getto da 64 con il 130 e sopratutto senza filtro dell' aria?
    mi pare tanto strano..sei sicuro che abbia il 130? la cuffia è quella alta da 125
    oppure è bassa come quella di una vespa 50 special originale?
    per la marmitta.. bisogna vedere quanto piena è dentro e almeno che modello è.
    Se la proma la monti nuova prestazioni migliori penso propio che tu le abbia
    Si sono sicuro che e un 130, Cuffia alta del 125, e mi pareva moltissimo strano che avesse il 64 -.- ( Sicuramente quello che gliel'ha fatta non ne capiva tanto ) La proma e nuova di pacca e la marmitta che a su non ne ho idea, prima montava una simonini, perciò non e tanto vecchia la Leo!!
    Mi sono scordato di aggiungere che ha il gas rapido, cambia qualcosa?
    Poi gia che ci sono vi illustro il mio problema :(
    Nella mia 50 special equipagiata con un 102 dr 24 dd carburatore 19 albero lavorato e proma non riesco ad accenderla :( Spedala spedala spedala e mi risponde con un gran botto :(
    metti la proma allora.. gas rapido con la potenza non conta tanto
    per la tua 50 special se gli arriva benzina al carburatore e la candela non è bagnata è un problema elettrico.. l' anticipo l' hai regolato ad occhio?
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    calma ragazzi
    diciamo quello che effettivamente sappiamo o abbiamo provato
    lui spedala e la vespa non parte
    e la candela è asciutta
    ....c'è una contraddizione in termini
    SE NON PARTE
    - e hai la candela asciutta
    probabilmente è un problema di alimentazione (benzina)
    SE NON PARTE
    - e hai la candela bagnata
    probabilmente è un problema di accensione (corrente)
    Penso 2 o 3 anni, riguardo alla candela oggi ho comprato una NGK B8HS filetto corto non va bene?
    Faro come hai detto!
    per la tua vespa invece...hai provato semplicemente a cambiare la candela? Si ho messo anche alla mia una NGK B8HS nessun segno di vita, NGK B7hs nessun segno di vita B5HS gran botte:(
    puntine ( Anche secondo me, perche ho cambiato blocco e ho messo il coso delle puntine a occhio )
    condensatore ( Con il blocco vecchio funzionava )
    schiavettamento del volano ( Ho cambiato 5 chiavelle perche non stringevo il volano, ora ho imparato )
    Sintomo
    Non parte e candela bagnata!! Aiutooooooooooooooooo!!
    Citazione Originariamente Scritto da Gabry1993 Visualizza Messaggio
    DA QUANTI ANNI E' FERMA LA VESPA?
    -getto del 90, anche del 95
    -pulisci bene il carburatore
    -camia lo spillo (compra quello con punta rossa)
    -cambia il tubo della benzina
    -cambia la miscela....se è ferma da anni è facile che sia andata a male (la senti, puzza)
    -pulisci il sebatoio con miscela fresca
    -soffia il serbatoio a tappo con pomello non serrato, puntando la pistola del compressore dal tubo della miscela
    -metti una candela nuova (champion L78C)
    -cambia l'olio motore (metti olio SAE 30 MINERALE)
    - il gas rapido lascialo - è inutile per un carburatore da 24 ma lascialo
    prova a cambiarla e a metterla in moto
    i botti possono essere
    puntine
    condensatore
