Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: prova di una polini per special
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    Question prova di una polini per special
    salve a tutti, da poco ho una special 3 marce con un gt 75cc polini, eppure essendo elaborata non va cm dovrebbe andare (sembra k ha un motore originale) e temo k c'è la marmitta originale otturata, e voglio provare una polini di un mio amico k però ha una special 4 marce dell'82
    si può fare questa prova?
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    Riferimento: prova di una polini per special
    certo ma non cambierà molto
    Jun 2010
    Calatafimi
    allora può essere k c'è la frizione consumata?
    VRista L'avatar di alfiotoxy
    CT
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    ciao se ha la frizione consumata,ti accorgi che quando la vespa inizia a prendere la coppia,di colpo sale di giri e arriva fuorigiri senzaa che la vespa prenda velocita'.
    potrebbe essere anche che è spompa di pistone.
    Jun 2010
    Calatafimi
    in tal caso bisogna cambiare il gruppo termico? se è sì stavo pensando ad un 90 polini o un dr
    CT
    ciao puoi mettere il 90 polini ma devi cambiare i rapporti,io monto la campana 18/67,la vespa è divertente in citta' e arriva come niente a 75 all'ora.
    Jun 2010
    Calatafimi
    sembra CHE sei stato l'unico a non capire (e poi si dice congiunzioni non congiuntivi, studio al liceo classico e queste cose le so) comunque, per fartelo capire, la mia vespa per avere un 75cc dovrebbe come minimo arrivare a 70 chilometri orari (e già mi sarebbe bastato) invece devo ringraziare il padre eterno se arriva a cinquanta. Se vuoi una spiegazione più dettagliata vieni nel mio paese e ti fai un bel giro sul mio ferrovecchio.
    Consiglio intanto di iniziare a scrivere in italiano altrimenti non si capisce qual'è il problema (per dire in italiano esistono anche i congiuntivi e la k è una lettera che non si usa praticamente mai).
    Poi rispiega meglio il problema che non si capisce qual'è ... Dici che hai n 75cc ma va come un originale. Cosa intendi?
    Per quanto riguarda lo scambio di marmitta lo puoi fare tranquillamente
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    E non lo so... ...Fra una padella otturata e una polini a banana buona c'è un abisso....
    Io questa la chiamo consecutio temporum ad membro segugium (mettere il presente al posto del congiuntivo), ma magari al classico certe cose non le insegnano, ho finito lo scientifico 11 anni fa e le cose devono essere cambiate ... grazie Gelmini
    Mi sa che devi tornare a studiare ancora un po' ...
    Per quanto riguarda il tuo problema, come ti hanno detto, per arrivare ai 70Km/h il solo 75cc non ti basta, anche se in effetti i 50 scarsi sono un po' pochi.
    Prova a cambiare marmitta e poi vedi come va
    VRista Junior L'avatar di Scania 420
    Ingeniero Luiggi
    beh ai 70 ci arriva, ma bisogna montare la primaria 24/72, e addio ripresa e coppia in terza
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Scania 420 Visualizza Messaggio
    Non è detto che debba montare la 24/72. Esistono campane più corte della 24/72 e più lunghe di quella originale, e servono proprio per i motori 75/85cc, come la 21/76, la 18/65 del PK Rush, o più lunga ancora 19/67. Queste sono abbastanza più corte della 24/72!!!
    Ingeniero Luiggi
    giustissimo ma.... la rush monta una 14/69
    per i 70 io parlo per esperienza, visto che ho la vespa con 75 dr p&p, carbu 19 getto 78 e primaria 24/72.... pero' non la consiglio sul 75!
    Jan 2009
    Hai perfettamente ragione, volevo scrivere "Polini per Vespa pk rush".
    Comunque non me ne volere, ma il tuo è un 75 abbastanza tranquillo hai esagerato con quella rapportatura, che solitamente si usa sui 102/115cc.
    CT
    se non vuole aprire il blocco per allungare i rapporti potrebbe iniziare montando le ruote da 10 invece che quelle da 9(dal suo nick deduco che la sua vespa sia 3m con ruote da 9 )cosi' facendo allunga un po'(ha gia la campana 18/67 credo)io ti consiglio un bel 102cc di qualsiasi marca,arrivi a 75 all'ora e ammortizzi il gap di ripresa che hanno le 3 marce.
