Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: bloccasterzo fa i capricci
    Question bloccasterzo fa i capricci
    ciao a tutti e' la prima volta che scrivo in questo forum(fino ad adesso ho avuto solo il piacere di leggere le vostre numerose discussioni)quindi colgo l occasione per un salutone a tutti!!
    sono in procinto di iniziare il restauro della mia 50 special e per adesso devo risolvere un paio di problemi:
    1-bloccasterzo-il blocchetto balla dentro alla sua sede come se il precedente proprietario l avesse trapanata con una punta troppo grossa.
    il risultato e' che non resta bloccato nella forcella e se inclino la vespa a sinistra il blocchetto scivola e va a bloccarsi(ovviamente solo se il manubrio e' al punto giusto)il tutto anche senza chiave inserita.puo' darsi che le sedi dove va a incastrarsi il nottolino del blocchetto col tempo si siano consumate?
    2-il dado che fissa la ruota anteriore si svita..l hosostituito l ho serrato con tanto di pistola ho messo la coppiglia ma niente da fare ,dopo un po' di km la ruota si allenta.ho notato che i millerighe del tamburo e del perno(pignone?)sono un po' consumati.puo' dipendere da quello?sono da sostituire?
    se qualcuno sa aiutarmi (e non l ho fatto addormentare con questo poema)lo ringrazio anticipatamente!!!
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: bloccasterzo fa i capricci
    1 se si è rovinata la sede sono guai, nel senso che dovresti comprarne una in buono stato e saldarla al telaio, in alternativa prova un altro blocchetto, magari si è consumato solo quello, e verifica che la molla di ritorno ci sia ancora.
    2 se hai messo la coppiglia non può essere il dado che si allenta, dovresti controllare il mozzo,
    (prendi con le pinze che non ricordo bene la faccenda)
    probabilmente si sta sfilando l'asse dal mozzo...
    se non sbaglio (controllo in serata) l'asse gira su cuscinetti ed è trattenuto dall'altro lato con un dado sinistrorso...
    ma in serata mi rinfresco la memoria
    quest sono un paio di foto del lla sede del bloccastezo..
    secondo me e' stata trapanata...
    Roma Napoli
    E si credo anch'io,
    ma almeno dalle foto sembra che la guida interna sia in ordine (sembra) sul blocchetto il fermo c'è (di solito è una vitina) e la molla?
    forse riesci a cavartela (non alla perfezione) sostituendo solo il blocchetto...io proverei costa poco e di solito lo danno con la molla nuova
    la molla non c'e'....(e' per quello che probabilmente,scivola dentro da solo)pero' secondo me manca una scanalatura che permette a quel piccolo perno(la vitina)di restare al suo posto quando il bloccasterzo e' inserito.
    non c'e' troppa aria intorno al blocchetto secondo voi?
