Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: scambio freno arcobaleno con pre
    VRista Senior L'avatar di tillio
    ...ciao.
    in attesa di avere la giusta mentalizzazione e determinazione per montare il freno a disco, montando una forcella da 20,
    sto sostituendo l'impianto frenante anteriore del px150e con il sistema px arcobaleno.
    devo sostituire anche la guaina oltre il cavo ??
    i terminali posti sul cavo e sulla guaina dell'arcobaleno possono essere estratti e sistemati su di un cavo e su una guaina normali (prearcobaleno)?
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    Apr 2006
    BIELLA
    Riferimento: scambio freno arcobaleno con pre
    Ciao , dando per scontato che monti gia' una forcella da 20 e devi sostituire solo il mozzo , dovresti montare anche guaina e relativo filo dell' Arcobaleno , che sono preassemblati in Piaggio e non sono separabili
    Se vuoi pero' puoi anche evitarlo , facendo come ho fatto sulla mia , mettendo in fondo al cavo della preArcobaleno un registro ( come dimensione va bene quello del selettore marce ) e naturalmente un morsetto per fermare il tutto . Cosi' facendo non perdi la possibilita' di regolare il freno , senza dover acquistare e cambiare guaina e filo
    Penso di essermi spiegato da schifo , domani faccio un paio di foto che 'e meglio ...
    Guabix
    Ciao Guabix .
    L'idea del registro sul filo con il morsetto è niente male e credo che la tua spiegazione sia chiara... se poi nel momento pratico avessi difficoltà nel procedere ti chiederò la foto
    Il registro selettore marce mi pare sia da 5 mm uguale al registro cavo frizione, vero ??
    guaina e cavo (arcobaleno) riesco a sostituirli insieme senza tagliare il cavo e/o compromettere la guaina?
    (deandrè)
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da tillio Visualizza Messaggio
    Ciao Guabix .
    Ciao Tillio ....
    Eccoti un paio di foto , puo' forse sembrare precario ma ti garantisco che non lo e' affatto ....
    Lo monto sulla PX dituttiigiorni , che di km ne fa parecchi ...
    Per quanto riguarda guaina e cavo si vendono e si montano accoppiati , non e' possibile disaccoppiarli senza rovinarli .
    Sono molto simili , se non identici , a quelli delle ultime PK .
    Se hai bisogno ben volentieri ...
    Guabix
    Ardea
    non l'ho mai acquistato, ma su una delle mie vespe sono sicuro che ci sta il terminale, nel quale inserire il cavo per bloccarlo, fatto esattamente come quello preassemblato e quindi si può usare il registro dell'arcobaleno
    prova
    VRista DOC L'avatar di tekko
    highlander intende il registro che si vede sotto
    lo fa la olympia ma anche altre ditte ed è comune per gli scooter
    Olympia Milano S.r.l.
    lo attacchi in fondo al cavetto di acciaio normale trasformandolo in arcobaleno.
    costa sui 5 euro
    ps: pero il cavetto di acciaio se è vecchio cambialo
    Ciao Tillio ....
    ... ciao guabixx... non ho dubbi
    Guabix
    infatti. stamattina prima del lavoro ho dato un'occhiata.per non compromettere il cavo è sufficiente sfilarlo insieme alla guaina.
    non fatto una premessa.
    ho sistemato un px150e originalissimo ad mio amico.
    quest'ultimo è terrorizzato dal suo freno anterirore.
    e così facciamo ''a cambio'' impianto frenante.
    quindi dovrei sostituire le due configurazioni.
    ciao guabixx
    (deandrè)
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    costa sui 5 euro
    ... ottima informazione.utilissima se non riuscissi a sostituire le guaine
    grazie, ciao
    (deandrè)
    Quoto al 100%, io ce l'ho sulla mia Bajaj da anni e funziona perfettamente. Se il cavo si rompe, mi basta un filo normale e non devono sostituire il complesso filo/guaina.
    ... dal mio ricambista ho trovato l'oggetto sopra consigliato.
    anche se non mi serve, in quanto ho scambiato le guaine, l'ho preso ugualmente .
    il problema è un altro.
    dopo aver citato il santo di oggi, di ieri, fino a natale sono riuscito ad infilare il tamburo con le ganasce nuove.con le new fren non entrava... con le dr si.
    però guardate il risultato in foto .
    il braccetto non è nella sua posizione.
    cosa devo fare?
    (deandrè)
    cosa devo fare?
    Silvio, ma tu hai smontato il braccetto dal portaganasce?
    Ciao,
    ... se il braccetto lo metto nella sua posizione naturale le ganasce sono in tensione e quindi il tamburo non entra e anche se entrasse sarebbe inchidato.
    sono certo che c'è qualcosa che non va, ma non riesco atrovare la soluzione.
    ho montato e rismontato... ormai è da ieri sera.
    (deandrè)
    Ciao,
    si... e poi l'ho rimesso ... più volte
    (deandrè)
    Ardea
    cosa devo fare?
    ehm!! io non vedo benissimo la foto, ma mi sembra di vedere che lo hai sbagliato a montare ...
    tu hai infilato, e non riesco a capire come hai fatto ..., la parte filettata dalla parte sbagliata!!!
    praticamente devi infilare la parte filettata dall'altro lato e poi inserisci quel "dado" per trovare la giusta tensione
    non so se sono riuscito a spiegarmi :(
    prova
    Ardea
    vediamo se ci riesco così
    la parte con le frecce rosse non deve stare la
    la parte da infilare nel buchetto è quella cerchiata di blu, dopo che avrai tolto il registro, tale registro ti servirà per bloccare la parte filettata e stringerla ed allargarla per regolarla
    prova
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    magari dico una cavolata ma se la camma lavora come quella della vnb è la posizione iniziale di riposo quella che hai toppato... prova a smontare il tamburo... rismonta pure il cavo.. tira la leva per aprire le ganasce e tira ancora nello stesso verso per farle riscattare a riposo.. lo scalino che le fa aprire dovrebbe aver ruotato di 180° e la leva dovrebbe essere a posto ora..
    Quoto al 100%. La parte esagonale in cima alla filettatura va al di là del braccetto; inoltre il braccetto è installato male, devi ruotarlo di 180° su se stesso, in maniera che resti inclinato verso il retro della Vespa.
    ... ciccio... buongiorno.
    dunque... dovrebbe essere così .
    • Tipo File: jpg 2.jpg (75.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    (deandrè)
    ma il braccetto e' simmetrico....
    Sei riuscito?????
    Esatto!
    No, perchè la tacca di innesto sul perno della camma non è parallela all'orientamento del braccetto. Ergo a seconda di come viene montata può essere inclinata in avanti oppure indietro.
    Lo so, ma e' la risposta che mi ha dato Tillio al tel quando gli detto di ruotare il braccetto
    Ciao.
    Ciao.
    Ah
    Ah
    ... infatti...Luca(volumexit) mi consigliato di girare il braccetto ed è andato tutto in ordine.
    grazie a tutti ed alla prossima
    (deandrè)
    Ardea
    ed adesso via per nuove avventure
    prova
