Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 151
Discussione: ...mi aiutate al fare la Cosa Sprint... ??
    VRista Junior L'avatar di TaninoMotorSport
    Sep 2010
    salerno
    Ciao ragazzi...
    ho una cosa 150 e vorrei farla andare un pò meglio...ho un cilindro polini 177 che mi hanno dato...che mi consigliate??
    Vi dico che ho un altro motore...quindi...possiamo perder tempo....
    Spero in voi....
    Sep 2010
    salerno
    Riferimento: ...mi aiutate al fare la Cosa Sprint... ??
    nessuno mi aiuta?
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Citazione Originariamente Scritto da TaninoMotorSport Visualizza Messaggio
    nessuno mi aiuta?
    Partiamo da una domanda semplice, dove vuoi arrivare? Che tipo di motore ti interessa?
    Se cerchi nella sezione tuning ci sono molte info utili
    Bye, Luca
    Sep 2010
    salerno
    una cosa intermedia
    Sep 2010
    una cosa intermedia
    Metti su il polini, una ricarburata e vai...
    Bye, Luca
    Sep 2010
    salerno
    vabbè faccio a modo mio...
    Sep 2010
    Beh esponi quello che vuoi fare allora...
    Bye, Luca
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Tanino, ma è sempre lo stesso motore??? o si tratta di un altro?
    nebbiuno
    Guarda che non è sbagliata l'idea di montare il polini , cvambiare due getti, magari mettere una padella nuova e andare, guadagni già molto ! dopodiche, da li in poi (io non sono esperto) puoi nell'ordine: montare una marmitta che fa più casino, ti fa guadagnare giri in alto e perdere un po in basso , esistono 100 compromessi diversi e c'è un post sul forum che si chiama "comparativa marmitte small con il quale ti fa un'idea. Se invece vuoi aprire il motore (cosi lo revisioni anche e cambi cuscinetti, guarnizioni, paraoli ecc, ha di nuovo davanti a te molte opzioni: allargare e raccordare travasi vari, aumentare il carburatore e raccordare anche la valvola che lo collega al carter, cambiare l'albero con uno anticipato o anticipartene uno da te, e poi ancora: sostituire l'alimentazione con una lamellare modificando il carter, magari aggiungendo materiale di riporto per realizzare il collegamento. Le variabili sulle quali lavori sono il risultato che vuoi ottenere: vuoi un motore per correre che se ti ferma la polizia ti sequestra te e la moto ? vuoi un'elaborazione "turistica" e quindi una moto con un po' di spunto e velocità in più ma che all'apprenza è regolare ? Vuoi una via di mezzo ? Non è che ti devi offendere e dire facico da solo o pretendere di avere la risposta ad una domanda che non hai posto in maniera precisa... ci sono 1000 possibilità, un consiglio , se credi, è quello di andare per gradi, un'altro è di leggerti per qualche giorno tutti i post (e sono tanti) cosi capisci quali sono le possibiiltà, ci ragioni, e poi chiedi e vedrai che, almeno a me è successo cosi, troverai persone simnpatiche, competenti e disponibilissime. Fidati..
    PS come è normale (ma se ti sei occupato di elaborazioni lo sai: prestazioni e affidabilità sono inversamente proporzionali e questo a tenuto nel conto, nel senso: una vespa può fare anche 300 all'ora, se la soralimen ti a benzina avio come un drugstore...il motore fa un paio di chilometri e poi si spacca tutto - il problema a quel punto è fermarla ma come un dragster ci puoi mettere un paracadute al posto della ruota di scorta dietro.. oppure una espa può essere migliorata molto con interventi mirati e fare 200.000 km cambiando solo l'olio una volta ogni x chilometri. fermarla.. non è sempre facile ma mediamente ci si riesce. In mezzo ci sono 1000 possibilità gradazioni e sfumature .Ma tu CHE VESPA VUOI ?)
    Sep 2010
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    2Is sto seguendo i tuoi consigli....
    Sep 2010
    salerno
    Uploaded with ImageShack.us
    che mi dici...può andare???
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    alla faccia della valvola lavorata in anticipo; certo che sei arrivato proprio al massimo eh!!
    quanti gradi hai di apertura valvola?
    -memento audere semper-
    Sep 2010
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    Il fatto è che il carter cosa,visto he l'albero è originale,ma l'ancipo è già di 120°...ha una sorta d'invito all'indietro...che se vedi bene la foto si nota...quindi per portarlo a 125 senza toccare l'albero lavori quel pò che rimane..ma secondo me non è che sia tanto buona la cosa...visto che è obliquo e non è che hai una luce aperta...ma un piccolo passaggio per i primi 20 gradi...capisci?
    Sep 2010
    salerno
    L'albero era un pò arruginito perchè i karter erano senza carburatore...secondo voi può andare o lo devo cambiare??
    Gaetano....
    Oct 2007
    Bari
    Gaetano....
    Se la ruggine ha intaccato la gabbia e il perno della testa di biella non puoi utilizzarlo cosi.
    E non credo neanche che riesca a verificarlo con l'albero chiuso.......
    Sep 2010
    salerno
    Partendo dal presupposto che devo rifare la biella...io dicevo sulle spalle...
    Oct 2007
    Bari
    Ok. Quando lo porti a fare la biella ti fai dare anche una pulita dell'interno o se non vuole/può farlo te lo fai dare smontato, lo pulisci e lo riporti per richiuderlo.
    L'importante è che la parte della spalla che chiude la valvola non è intaccata in maniera grave dalla ruggine.
    Sep 2009
    Torino
    be dai, comunque fossero anche i 120° di anticipo originale non sono per niente male, anzi... di ritardo quanto hai?
    Sep 2010
    salerno
    questo è il fatto..se devo fare la biella...partendo dal fatto che cmq me la faccio io...
    Non conviene prendere un albero nuovo?
    Sep 2010
    salerno
    Pensavo un 125°/65° tu che mi consigli???ma con quell'invito funzona bene la valvola?Non era meglio se netta???
    Pre farla saldare e ribarenare..qunto sono i prezzi?
    Sep 2010
    salerno
    Ti è arrivato il mio mp?
    Sep 2009
    Torino
    secondo me con l'invito va bene... per il ritardo io non andrei oltre i 60° ma sai dipende da tante cose; che carburatore monterai in primis, la marmitta, e se lascerai il cilindro con le fasi originali o lo lavorerai...
    Sep 2010
    salerno
    avevo scritto 125/65...carb 28 credo e per la marmitta il fatto è che per la cosa non fanno niente al di fuori della sito plus...io ho una polini,ma non monta...
    Per il cilindro giro sui 175 120 credo...
    Sep 2009
    Torino
    con 28 di carburo, 120° 175° di fasatura cilindro, i 190° di apertura valvola vanno bene...certo che però senza espansione... non sapevo che le varie marmitte per px non montassero sulla cosa ne sei sicuro? se si dovrai escogitare qualcosa (adattarne una) poichè tutti i giri che guadagnerai come li sprigioni con la padella?
  25. #25
    Sep 2010
    salerno
    infatti è questo il problema...di dovrebbe allungare nella zona cavalletto e far uscire più fuori dietro la ruota...
    Beh...ma da quanto mi hanno detto una polini o una simonini sono più o meno come una sito plus o erro?
