Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Impianto elettrico pk 50
    ciao a tutti, ho un problema la mia pk 50 s non vanno le luci anteriore e posteriore e il clacson ma in compenso vanno le frecce. risalendo i cavi mi sono accorto che nel connettore tra i cavi e lo statore dalla parte dei cavi c'è un cavo verde tranciato e dovrebbe essere quello che va alla chiave . LA mia domanda è che potrebbe esserequel cavo il problema , magari è un cavo che fa massa, che non fa andare le luci?
    e come faccio a cambiare lo spinotto non so come si apre , omi conviene cambiare tutti i cavi?
    ecco l'mmagine dello spinotto
    Riferimento: Impianto elettrico pk 50
    forse non mi sono capito bene, allo spinotto arrivano 4 cavi di cui quello verde tagliato. come faccio a metterlo a posto? devo sostituire lo spinotto ? o mi tocca cambiare tutti i cavi della vespa?
    ( se ti si trancia un cavo ti tocca cambiarli tutti)
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    grande...a proposito di ittaliano... W iena
    scherzi a parte...dalla foto non si capisce bene dove sia tagliato il cavo verde, ma puoi risolvere facilmente con una saldatura... se dentro hai ancora la femmina prendi un filo lo saldi a stagno e l'altra estremità la colleghi al cavo nel punto dove è tagliato...
    ahah...comunque dallo spinotto 40 mm di cavo, quindi faccio fatica a stagnare però non è detta l'ultima parola; per quanto riguarda l'impianto potrebbe essere il cavo verde, quello che va alla chiave, il problema dei fari e del clacson?
    Filottrano (AN)
    Non penso..il cavo verde è responsabile solo dello spegnimento del motore..se è spellato e tocca da qualche parte la vespa scarica a massa continuamente come se provassi ad andare in giro azionando sempre la chiave di accensione.
    Dovresti controllare i cavi giallo e blu se non vado errato che nella pk50s portano la doppia tensione...la 6v e i 12v
    E naturalmente controllare bene le varie masse...
    ho guardato dappertutto ma non ho trovato niente di tagliato e ho anche controllato le lampadine ma niente. non c'è un modo per trovare l'interruzione di corrente
    Filottrano (AN)
    Usa un tester!
