Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: restauro forcella
    Jul 2010
    restauro forcella
    grazie dello spaccato!
    ho provato a far uscire l'asse fino adesso... niente
    non esce, martello e legno duro, martello e tondino di ottone, come consigliato dal senatore, ho provato anche a spingerlo con un morsetto, ma sembra saldato...
    mi sa che senza estrattore rischio solo di far danni.
    è normaleche non esca?
    nessuno ha un t0014499?
    Riferimento: Riccardo: v32 del 1952
    Citazione Originariamente Scritto da thebedo Visualizza Messaggio
    Metti qualche fotooooooo!!!
    Senti na cosa: se c'è ancora montato l'ingranaggio del contachilometri, smontalo, prima di rovinarlo.
    Jul 2010
    agli ordini capo!
    vado subito a fare le foto, ho rimediato una digi!
    Jul 2010
    mi scuso con Riccardo per occupare il suo bel thread
    ma sto asse sta diventando propprio un bel cruccio, e sarebbe troppa la soddisfazione di avere la meglio!
    l'ingranaggio del contakm è stata la prima cosa che ho smontato ;)
    il tamburo è in rettifica e domani me lo ridanno, io cambierei le ganasce, sempre dopo aver tolto l'asse, servono maggiorate?
    grazie.
    ps son sicuro di aver salvato 2 foto verticali.. le gira da solo in upload? c'è un comando /rotate?
    Direi che hai martellato abbastanza sull'asse, tanto da rovinarlo. Hai provato a vedere se il dado si avvita ancora?
    Comunque, direi che è il risultato di chi picchia senza avere un martello pesante e, colpo su colpo, ammacca la parte ma non la smuove.
    Procurati un bel martello da un paio di kg e da un bel colpo, sempre interponendo il cilindretto in ottone. Non c'è nulla che trattenga l'asse, deve per forza uscire.
    Ovviamente, perchè il colpo inferto abbia successo, occorre che la sospensione stia ferma. Sin quando la sospensione è montata sulla forcella, i colpi vengono ammortizzati e risultano vani.
    Riguardo al posizionamento delle foto, il server le immagazzina così come tu le posti, salvo riadattarle nel formato, per cui avresti dovuto girarle tu. Se trovo un attimo, lo faccio io.
    Jul 2010
    secondo me, a questo punto, è meglio se uso l'estrattore...
    cmq doveva essere già stato martellato in passato, magari proprio da quel genio di meccanico che ti dicevo.. e forse era per quello che non usciva il dado...
    non ho ancora provato a riavvitarlo, ma nel caso di problemi fa un salto in rettifica pure quello...
    a proposito come son messe le ganasce secondo te? da cambiare vero?
    Il punto è che se non togli l'asse, in rettifica non potranno fare nulla.
    Riguardo alle ganasce, non sembrano usurate.
    Manca il fermo a forma di Omega sul perno sul quale ruotano le ganasce.
    Jul 2010
    si quella molletta l'ho tolta ieri;)
    hai proprio occhio!
    è proprio per questo che mi son rivolto a te!
    ho appena ritirato il tambu dalla rettifica, presto metto su le foto così mi dici che ne pensi...
    mi hanno detto che loro hanno molti estrattori per cui se smonto il forcellino, dopo aver tolto ammo e molla, loro mi sfilano il perno etc e magari mi sistemano il filetto... pensavo di fare anche sto lavoro... tu che ne pensi?
    grazie!
    Porta il tutto in rettifica e fai procedere.
    Occhio ai rullini e ai vari spessori che cadranno quando toglierai il perno che tiene la sospensione sulla forcella.
    Feb 2005
    Berna
    ho creato un nuovo post tutto per te thebedo!
    bene sto leggendo tutto di un fiato.....areoib...ti ho inviato due pm,non hai ricevuto nulla???
    Jul 2010
    grazie AERO!
    ma non è un thread?
    smontato tutto!!!!!
    naturalmente grazie all'aiuto di un amico con la pressa!!
    chissa' perchè non ci ho pensato prima
    ha detto che i cuscinetti son da buttare!!
    sto week end pulisco tutto e poi rimonto!
    clerville
    Riferimento: restauro forcella
    ma hai una vl?
    scaricati gli esplosi:
    Vespa 150 (VL1T-VL3T) Parts Manual
    Jul 2010
    Grazie Riccardo,
    Li avevo scaricati, ma il perno non veniva cmq ...
    Con la pressa invece ... In un attimo;)))
    Jul 2010
    non sono caduti i rullini... solo lo spessore 32389 in bachelite.. ma niente 5021 nè 18247... come mi devo comportare? foto vero?
    Jul 2010
    aggiungo l'esploso per i riferimenti..
    inoltre:
    il perno 5598 fissaggio ganasce e supporto molla, non vuole assolutamente uscire...
    mi sa che torniamo quindi alla pressa..ci ho provato in tutti i modi, e già qualcuno prima di me, credo in un'operazione simile, aveva segnato l'interno del piattello in alluminio vicino alla testa del perno....
    perno ruota e cuscinetti:
    venerdi mi era rimasto su il cusicnetto grande 2/2802.. anche togliere quello ha richiesto una dose spropositata di brutture;))) e quando è uscito mi sono accorto che mancava la rondella 2018... neanche l'ombra.... è fondamentale?
    ho comprato i cuscinetti nuovi... il grande 2/2802 ha il codice skf 6203, il piccolo 2/2800 skf 6201, naturalmente anche questi entrano con grandissima fatica... anzi direi che al momento non sono ancora entrati.....esiste qualche segreto o trick? è normale??
    anche perchè la prox volta che dovro' cambiare le ganasce, prevedo la stessa trafila di smontaggio con annesse fatiche....
    in ogni caso la sequenza dovrebbe essere questa:
    monto sull' asse la rondella 2018 e il cuscinetto 2802,
    monto sulla forcella il cuscinetto 2800
    monto le ganasce sul piattello... questa è la + facile;))))
    inserisco nell'asse la rondella 15982,
    chiudo inserendo l'asse (che ha in cuscinetto grande montato) nella forcella (che ha il cuscinetto piccolo montato)..
    non dovrebbe essere possibile montare entrambi i cuscinetti nella forcella prima di metter l'asse, perchè altrimenti resta fuori la rondella 15982....
    chi ci è già passato o ha esperienza puo' confermarlo?
    grazie;)
    5021, sono i rullini e 18247 sono le boccole inserite a pressione nella forcella.
    Le foto, ovviamente, se vuoi delle risposte mirate per qualche tua difficoltà, sono d'obbligo.
    2018 non è una rondella in metallo, ma in feltro ed ha il compito di non far entrare sporcizia nel cuscinetto e di non far uscire il grasso. Non dovrebbe essere difficile costruirla, la forma è quella impressa nella parte interna dell'asse e lo spessore sui 3 mm., tanto, essendo in feltro, si schiaccia.
    Jul 2010
    sei troppo preparato! grande!
    allora la rondella in feltro evidentemente era disintegrata;)))))
    per le boccole e i rullini sono sicuro che sono ancora inseriti nella forcella...
    ma li fotografo così ci togliamo sto dente..
    che mi dici per la parte sequenza cuscinetti?
    ci ho preso?
    ma è possibile che sia così una fatica bestiale?
    Cala.
    che mi dici per la parte sequenza cuscinetti? ci ho preso?
    Se fosse stato il contrario, lo avrei detto.
    Ma quale fatica?
    Dev'essere un piacere, altrimenti non va bene!
    Jul 2010
    non dico che non sia un piacere metterci mano anzi!
    ho fatto l'una e mezza a pulire con wd40 e pspazzolino!!
    parlavo della fatica a infilare i cuscinetti...
    non entrano se non facendo una gran forza...
    quello che voglio dire è che se devo scaldare la sede per infilarli vuol dire che la prossima volta che li devo togliere avro' gli stessi problemi di questa volta qui...
    non mi sembra normale, ma soprattutto credo che se ci fosse stata questa operazione da fare sarebbe stato scritto nel manuale d'officina no?
    clerville
    sul manuale d'officina dell'epoca infatti c'e',il problema e' trovarlo ,ma e' gia' qualcosa avere quello dei ricambi con gli spaccati. alcuni mettono i cuscinetti in congelatore e poi scaldano la sede nel monento dell'inserimento......comunque e' un lavoro che si fa una volta nella via.........o ci fati 100000 km all'anno con la struzzo?
    l'ideale e' avere gli estrattori per cuscinetti,ma o te li fai prestare da un'officina o porti tutto in rettifica che ci pensano loro con una spesa irrisoria.
    Jul 2010
    si procede..
    finalmente è uscito il perno ganasce-molla ammortizzatore... naturalmente grazie alla pressa
    dire che era ricoperto di ruggine è un eufemismo... ci credo che non usciva..
    l'ho sottoposto ad un trattamento intensivo di svitol, spazzolina d'acciaio e pasta abrasiva e son contento del risultato... ora entra senza problemi e non ha cmq gioco...
    ed è partito lo smorchiamento sverniciatura della forcella d'alluminio...
    l'ultima volta che è stata verniciata son passati sopra almiscuglio di grasso e polvere... non riuscivo proprio a lasciarla in quello stato.. ci vorrà un po di + a rimontare in sella ma almeno sarà un lavoro fatto per il verso...
    e qui il domandone:
    dopo averla riportata all'alluminio ci va cmq il fondo rosso antiruggine (sull'alluminio?)
    o ci vuole un primer colore argento o altro?
    Sanremo
    Se le parti in alluminio vanno verniciate in tinta allora vanno preparate con un fondo ipossidico seguite dalla sola verniciatura.
    Jul 2010
    ah bene! così faccio fare finalmente anche il fanalino posteriore;)
    secondo te per sverniciare posso continuare con le spazzoline d'acciaio, sto andando piano, oppure vado di sverniciatore?
    e il braccetto freno va verniciato o finito in un altro modo?
