Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: 180ss ma come è possibile?
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    Ieri ho terminato la vespa in oggetto, e provandola mi sono accorto che stenta a tenere il minimo e non riesce a salire di giri come dovrebbe!
    Va più forte il px 150 che questa.
    Insomma non sembra neanche una 180 e non ho provato quella potenza tanto decantata!
    naturalmente il motore è stato rifatto a dovere e l'unica cosa che non ho cambiato sono i getti.
    potrebbe dipendere da questo?
    Inoltre può diperdere dall'anticipo? e se è da questo come intervenire?
    Grazie tante
    VRista Junior L'avatar di pakoloko
    Jun 2009
    vespistica
    Riferimento: 180ss ma come è possibile?
    che getti monti ????
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    ud-na
    inizia con una bella pulizia al carburo
    cambia o metti i getti vecchi in un po d'acido
    e vedi come risponde la vespa
    vai per esclusione
    Nov 2009
    Grado
    I getti originali sono: massimo 120, emulsionatore BE3, aria 160.
    il 180ss è famoso x il carburo poco tollerante
    Oct 2008
    grammichele
    Un dubbio!
    La camma che fa aprire e chiudere le puntine va con la scritta verso il volano oppure verso l'albero motore?
    mè quel particolare è costato 4 serate con la rally chè non riuscivo a mettere in fase,la scritta va' esternamente
    Oct 2008
    grammichele
    ho controllato e monta quello del massimo 117 e aria 160.
    puo dipendere da questo?
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da Gis Visualizza Messaggio
    Grazie tante
    Siccome i pistoni originali non si trovano più, dovendo adattare pistoni è probabilissimo te ne abbiano rifilato uno non adatto, che copre le luci e non fa funzionare il motore a dovere.,..è un classico nei motori 180ss e 160gs.....
    Signori...le so tutte !!!!!
    Ciao Sergio
    Jun 2009
    vespistica
    il getto max da rettifica piaggio dopo numero di telaio "non mi ricordo" è di 120 causa problemi di grippaggio, per l'aria 160 sei apposto ma l'emulsionatore dovresti mettere be2 originale, difficilissimo da trovarsi.
    Nov 2009
    Grado
    Se cerchi i pistoni originali li produce la GOL.
    Jun 2009
    vespistica
    la settimana scorsa ho portato per l'ennesima volta il gt in questione in rettifica,
    le altre volte lo ha fatto il mecc, stà volta mi son detto non ci casco, devo scoprire quel'è il problema che ho scaldato/grippato 4 volte.
    ho fatto notare al rettificatore che le luci del pistone non combaciano con quelle del cilindro, in pratica il pistone copre per metà i travasi, mi ha risposto che non può essere quello il problema ma bensì un problema di tolleranze, che è originale sulle ss che i travasi sono coperti per metà.
    siccome sono un novello solo sulla mia pelle chiedo aiuto.
    spero di essere stato chiaro.
    ho inserito anche una foto di cui si vede dall'interno del pistone come copre una parte del travaso, ovviamente copre anche l'altro.
    questo può essere problema di grippaggio/scaldata
    Dragoni di Lequile
    Cambia rettificatore!!! Come sarebbe a dire che è normale che il pistone copre a metà i travasi . . .
    Oct 2008
    grammichele
    RIsolto tutto!
    Dopo una nottata a pensare che cosa mi fosse successo domenica mattina mi sono alzato alle 4:30 e ho messo mano alla vespa.
    Smontato il volano mi sono accorto che la camma che apre e chiude le puntine si era spaccata in corrispondenza della sede chiavetta e si era spostata in avanti facendo ritardare l'apertura delle puntine.
    Per questo impazzivo!
    Provandola adesso va da dio!
    Cosa mi consigliate di fare saldare la camma in questione, lasciarla cosi com'è oppure cercarne una nuova(a proposito si trova facilmente?).
    saluti
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da pakoloko Visualizza Messaggio
    Onestamente, dalla foto non capisco granchè...comunque è facile ed intuitivo controllare se i travasi vengono scoperti in maniera corretta dal pistone, allinendo bene il pistone al cilindro e controllandolo su tutta la corsa;è ovvio che se il pistone non scopre bene un travaso, non è assolutamente adatto!per cui non c'è che da quotare Signorhood!!!
    però non credo assolutamente che la causa del grippaggio sia questa:
    potrebbe trattarsi dell'anticipo sbagliato(troppo anticipo fa scaldare di più..)della candela troppo calda, di una infiltrazione d'aria o del fatto che la canna, a furia di rettifiche è diventata così sottile che si deforma alle normali temperature di funzionamento..;i sintomi del pistone sbagliato sono invece che il motore semplicemente non va come dovrebbe andare...una volta con un gs 160 ci stavo impazzendo...e da allora non lo dimentico più.....a questo aggiungo che, essendo il motore proprio ad ammissione regolata dal pistone, se lo smusso in basso non è alla giusta altezza sballa pure la fasatura d'ammissione....
    Bari
    Giusto. In una nota tecnica sul manuale per stazioni di servizio Piaggio è riportato che opportuno aumentare il getto del massimo a 120.
    RIsolto tutto!
    saluti
    Potresti provare a saldarla ma dubito che si riesca bene, considerando che anche piccolissime differenze in quel punto fanno il buono ed il cattivo tempo e tu ne hai avuta prova.
    L'utente albymatto aveva lo stesso problema e l'ha trovata, magari chiedi a lui dove. Quel particolare è lo stesso della 180 Rally ma NON è lo stesso della 160 GS. inoltre a differenza della 160 GS sulla 180 SS e Rally dietro la camma ci va un anello elastico.
    Oct 2008
    grammichele
    Jun 2009
    vespistica
    sono stato dal rettificatore per fortuna ha dovuto solo spazzolare, si è trattato solo di qualche scaldata, mi son fatto dare 0,14 di tolleranza perchè dai suoi rilievi ne aveva solo 0,10.
    sembra già un passo avanti.
    allora passo allo step 2:
    penso che dovrò controllare l'anticipo
    come deve stare l'anticipo? verso a o verso it?
    grazie mille per i consigli e la pazienza.
    Jun 2009
    vespistica
    personalmente ho fatto la carburazione seguendo questa tabella.
    non ti dico che avventura per trovare il be2.
    Nov 2009
    Grado
    Io tempo fa ero riusito a trovare un emulsionatore BE2 da un sito americano che ha dei fondi di magazzino (il BE2 non e prodotto più da anni).
    L'indirizzo del sito è Scooterworks Jet, Atomizer BE2 - SI
    Oct 2008
    grammichele
    Ieri ho provato la vespa e appena fatti 13km sottolineo 13 il condensatore si è messo in corto!
    oggi ho rimontato il vecchio condensatore e tutto è tornato normale.
    ora mi chiedo ma come è possibile che un condensatore si fulmini dopo pochi chilometri?
    Sarà dipeso dalla batteria oppure i condensatori di oggi sono fatti con la mozzarella?
    E che mi conviene fare lasciare il vecchio oppure ricomprarne uno nuovo?
    Ho dei condensatori per lambretta che calzano alla perfezione con quelli della vespa li posso montare?
    Fatemi sapere.
    Bari
    Il condensatore come la bobina potrebbe saltare se la vespa ha la batteria e rimane parecchio spenta ma con la chiave in posizione avviamento.
    Riguardo alla moria dei condensatori ne abbiamo già parlato abbondantemente, purtroppo capita spesso ultimamente.
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Direi proprio di no, i condensatori si rompono con le extratensioni che ricevono nel loro funzionamento.
    Semplicemente sono dei bidoni, non reggono la tensione lavoro perchè sono fatti male o sono dei tarocchi.
    Nov 2010
    ciao ragazzi sono 180 ss ho un dilemma spero che voi possiate aiutarmi premetto che sono un vespista al 100%, vorrei sapere tra la 180 ss e la lambretta 200 special secondo voi quall'era la più forte? Saluti a tutti e grazie per eventuali risposte.........
