Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Dimensione buloni per ET3
    Aug 2007
    Rosignano
    Salve a tutti ragazzi, sto rimontanto la sella ed il serbatoio, e mi trovo in difficoltà perchè non so che buloni (dimensioni) vanno per bloccare la sella al telaio ed i due che bloccano il serbatoio al telaio. Questo perchè ho perso i vecchi e perchè avendo verniciato la vespa, con lo spessore che si è creato nella filettatura, ho paura di avvitare un bulone sbagliato credendo sia quello giusto!!
    Grazie a tutti
    PS se voleste specificare anche la presenza di eventuali rondelle, spessori, etc, ve ne sarei ulteriormente grato!!!
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Riferimento: Dimensione buloni per ET3
    Anche io quando ho rimontato la special crisi per quei bulloni, ma alla fine sono con chiave da 11 e filetto M7 se non sbaglio.
    Io ho messo una rondella piana e basta.
    Il mio primo!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Forse intendevi dire BuLLoni comunque se sono come quelli della special mi pare di ricordare che quelli che tengono la sella fossero M7, non ricordo la lunghezza, probabilmente 20-25 mm, ma sono quasi certo del diametro.
    Io li ho presi a testa esagonale e li ho montati con una rondella grover.
    Per il serbatoio non mi ricordo, ne so cosa ci vada tra vite e serbatoio, ma facilmente sono dello stesso diametro e passo, se è come il px anche lì tra la vite ed il serbatoio c'è una grover.
    Io prima di avvitare la vite, se c'è della vernice nel foro la toglierei, l'ideale sarebbe farlo con un maschio.
    Aug 2007
    Rosignano
    Certo che volevo dire BuLLoni...in Toscana, o almeno dalle mie parti, si chiamano BULONI!!!
    cmq grazie dexolo e ivan, provo con degli M7...poi vi faccio sapé...ops!!! SAPERE!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Togli prima la vernice però
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Dex ,è di livorno.
    Si dice buloni
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quà i ciamuma bulun.....
    veramente sono viti
    testa esagonale M7x20 o 25 vanno bene
    sul serbatoio + piana + grower
    sulla sella + piana
    importante, come ha detto dex, pulisci il filetto della sede
    importante 2:; monta le piane al contrario, così non rovini la vernice sottostante
