Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Monitor-TV LCD 17" Olidata
    Nov 2008
    Torino
    Vendo Monitor LCD 17" Olidata completo di cavi e telecomando.
    Il monitor si trova a Torino e la richiesta è di 40€
    Queste sono le caratteristiche tecniche:
    Diagonale: 17"
    Tipo Display: TFT Active Matrix LCD
    Colori / Dot Pitch: 16.7M color display / 0.264 Dot Pitch
    Risoluzione & Refresh rate: 1280 X 1024 SXGA / Max. Res. at 75Hz
    Luminosità: 250 Cd/m²
    Contrasto: 500:1
    Angolo Visivo: Orizontale: 170° / Verticale: 170°
    Tempo Risposta(Tr/Tf): 15/10 ms
    Attacco/Supporto: supporto rotante 330°/ VESA Interfaccia Standard da Muro
    Audio: 2Wx2 Speakers Stereo Integrati
    Input & Connettore: RGB analog 0.7Vp-p, positive at 75ohms, 15-pin mini D-sub, AV & S-Video Input
    Rilevamento Tilt: si
    Plug & Play: VESA standard e supporto DDC 1/2B spec
    Regolazioni & controllo potenza: UL, CE, FCC, TUV/GS & EPA Energy Star Power Saving
    Power Consumption: 48Watts
    Peso: Netto: 6 Kg, Lordo: 8.3 Kg
    Dimensioni: 16.9 (largh) x 16.6 (alt) x 7.3 (prof)
    Power AC Input: 100-240 vac, 50/60 Hz, 1.5A
    Frequenza di scansione orizzontale: fino a 80KHz
    verticale: fino a 75Hz
Nome: DSCF0011-1.jpg
Visualizzazioni: 1
Dimensione: 34.0 KB
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver L'avatar di paki.r
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Riferimento: Monitor-TV LCD 17" Olidata
    Scusa l'ignoranza Pier, ma il telecomando a che serve?
    ahhhh come vespooooooo
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    Serve ha cambiare i canali ... è un Monitor-TV.
    Oh bella, quindi è un televisore con funzioni di monitor?
    Mi spieghi meglio?
    Nov 2008
    Torino
    Mi spieghi meglio?
    C'è poco da spiegare , in sostanza è un vero è proprio televisore con in più la funzone monitor: collegato al PC funziona come un normale monitor, e se vuoi vederti la TV selezioni dal telecomanto tale funzione e ti guardi tutti i programmi che vuoi ... però adesso con il digitale terrestre devi inserire un decoder tra antenna e ingresso TV.
    Jun 2006
    Campomarino CB
    digitale terrestre che se non sbaglio in puglia non ancora arriva
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    La cosa è sicura, è solo questione di tempoooo
    (se non sbaglio, la cantava Nicola Arigliano )
    Nov 2008
    Torino
    Venduto, si può chiudere grazie
