Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: ancora problemi con la carburazione....D:
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    ciao a tutti.... l'ultima volta ho scritto un paio di mesi fa perchè avevi problemi con la carburazione.... allora il problema è questo.... la vespa da fredda fa molta fatica ad accendersi.... poi per il resto va tutto abbastanza bene... tranne quando sono in seconda e proprio sono al minimo che tende a fare dei vuoti e poi si spegne.... ho provato a vedere cosa succedeva togliendo il tappino del filtro... il risultato e che ci volevano 10 pedalate per farla partire... cosi l'ho rimesso e sono al punto di prima.... allora io monto un 75 non so la marca pero....una proma e un carburatore 16/10 con getto del max 64.... pensate sia troppo grassO??? cmq il colore della candela è quello giusto.... ah il motore oltre al 75 è tutto originale.. quindi albero originale travasi NOn allargati ecc....
    grazie per le eventuali risposte=)
    Riferimento: ancora problemi con la carburazione....D:
    Anche io ho questi problemi sulla mia vespa ( e per di più come la tua ) forse è una caratteristica delle vespe 50 N unificate del 66' ???
    che gradazione di candela monti?
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da matthew-95 Visualizza Messaggio
    Candela ?
    Nov 2009
    allora la candela è ngk b7hs....
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Secondo me devi mettere un getto max più piccolo (un 64 è troppo grande per avere solo il GT75) e regolare bene la vite del minimo (quella con la molla per intenderci) che a mio avviso è troppo chiusa.
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    se non vado errato io con 75dr, polini e dr monto un 58 di getto max ...
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da klaudyus Visualizza Messaggio
    la vita fidati non è troppo chiusa... ho provato a girarci anche svitata di 3 giri e mezzo... e le cose non cambiavano=)
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    ecco dov'è il problema......
    prova la vespa con un'altra candela che hai in casa: qualunque essa sia purchè non ngk
    Nov 2009
    ho una champion.... non so il modello... xo adesso prima di provare dovrei smontare il carburatore che non va... e mettere l'altro di prima... cmq nel caso non fosse la candela cosa potrebbe essere??
    Nov 2009
    a si cmq se ne dovessi prendere una nuova.... quale mi consiglieresti??=)
