Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: da 125 a 200 cc
    cordenons
    da 125 a 200 cc
    ho deciso di dare al mio px 125 un pò di sprint..quindi ho preso un motore del 200..
    sicuramente sarà da revisionare..quindi ne aprofitto se c'è da mettergli le mani e modificare qualcosa per avere un 200 potente ma affidabile..
    il motore arriva senza carburatore e cilindro...
    io ho un cilindro 200 a casa..ma da rettificare..cosa faccio? rettifico e metto su quello?
    altre cose da sostituire per raggiungere l'intento?dispongo anche di una polini..ma non è che mi ispiri molto quella marmitta...
    Riferimento: da 125 a 200 cc
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    Io ho avuto una brutta esperienza con un 200 rettificato, la prima volta ho scaldato dopo 4500Km, ho poi rettificato, e dopo 60 Km ho scaldato di nuovo. Adesso ho preso un cilindro nuovo originale piaggio 12 CV da SIP, ho fatto 6500Km a volte a manetta ed in due e non ho piu scaldato.
    cordenons
    bè..ma li c'è qualcosa che non torna..o qualche difetto nel cilindro o qualche tolleranza sbagliata...aspettiamo altri commenti..
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Si anche per me ci sono dei problemi di tolleranze
    cordenons
    ritorniamo a noi..qualche idea per il mio blocco?
    VRista Junior L'avatar di cardillo
    Nov 2009
    sommariva bosco
    dipende da cosa vuoi dal tuo motore . grandi prestazioni , affidabilità ,o una cosa intermedia . io l ho pensata come te e ne ho fatti 2 ,uno spinto e uno da viaggio su 2 vespe diverse ...........
    cordenons
    Citazione Originariamente Scritto da cardillo Visualizza Messaggio
    mi accontento della cosa intermedia..di originale i 200 filano bene..quindi non credo servano grandi stravolgimenti..no?
    Nov 2009
    sommariva bosco
    quindi se non ho capito male tu vorresti spingere un po il 200 originale ? non pensare di ricavare tanto da un 200 piaggio puoi montare una sitoplus fare qualche lavoretto al cilindro montare un filtro t5 mettere un volano alleggerito per avere poi un piccolo miglioramento . io invece monterei un bel pinasco 225 possibilmente corsa lunga con 24 o meglio 26 e poi per la marmitta sitoplus o originale e fino qua sei ancora nell intermedio , naturalmente costa un po di piu ........
    cordenons
    mmm...quindi si cambia cilindro..è plug&play? perchè non ho intenzione di toccare quei carter con la fresa..
    Nov 2009
    sommariva bosco
    se non vuoi toccare i carter monta un pinasco plug&plai ma se riesci metti un albero corsa lunga perche con l originale non lo sfrutti al 100 % . altrimenti puoi montare un 208 polini che costa molto meno e ha molta piu coppia ,ma se non fai un ottima messa a punto grippi in pochissimo tempo ,e comunque secondo me col polini vanno allargati i carter quasi obbligatoriamente ...... vai a vedere 2 prezzi e poi ti rendi conto
    Formigine
    lascia il 200 originale...va che è una meraviglia, e ti dimentichi l'officina...
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    scusa per curiosita' quanto ti e costasto?se si puo' sapere...........
    cordenons
    215 euro mi è costato il motore..
    visto che devo mettere anche il carburatore che manca..recupero il suo si 24\24? perchè a casa avrei anche un 28 phbg mi sembra..con il suo collettore ecc...
    cordenons
    ho smontato il motore..ma ho un problema..cioè..vari problemi..la valvola ha un segno..è piccolo..ma non mi convince..così ho fatto la prova di tenuta con l'olio..dopo 10 minuti metà del olio che avevo buttato era in camera di manovella..è trascurabile la cosa?
    poi..che rapporti monta di originali il 200?
    Formigine
    monta 23/65.
    mmh...a me non convince..però magari sbaglio.
    Apr 2009
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele82 Visualizza Messaggio
    monta 23/65.
    Mmh...a me non convince..però magari sbaglio.
    gabriele non ti sbagli 23/65 ok
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    mi riferivo alla valvola, tu cosa ne dici?
    Apr 2009
    napoli
    io non la toccherei la valvola perche' e un po difficile trovare uno che la ripristini, poi non vuol nulla che l'olio e sparito,il 200 va' sempre fidati
    cordenons
    bè..che vada sempre non mi pare una risposta utile..vorrei avere conferme da qualcuno a cui è capitato..
    Apr 2009
    napoli
    be' non so come fai ad avere una risposta senza mostrare la condizione della valvola...................
    Nov 2009
    sommariva bosco
    dopo 10 minuti !!!! naturalmente sarebbe meglio vedere una foto ma in ogni caso una valvola che non va perde l olio in un minuto ......... se è come dici secondo me è buona , fai 2 foto che cerchiamo di capire ciao
    cordenons
    ora vi metto le foto..i rapporti del blocco non sono i suoi..perchè il pignone è da 20
    mi consolo con l'albero e i carter se sono buoni..sennò ho preso un bel taccone..ma non me la prendo..per quei soldi e a scatola chiusa...
    Apr 2009
    napoli
    a mio parere il taccone lo hai preso..................
