Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: domanda trita e ritrita, gomme !
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    stavo guardando sul sito della michelin, tralasciando la delusione xchè quando selezioni la marca dello sputer non c'è nemmeno una lontanissima traccia della vespa (ma cosa e pk si), mi chiedevo:
    che differenza c'è tra le sm100 e le vm100s ?
    il disegno del battistrada è uguale, e la spiegazio lascia molto spazio alla fantasia visto che dice praticamente le stesse cose
    qualcuno le ha provate entrambe?
    Feb 2005
    Berna
    Vuoi una buona configurazione gomme per le tue Vespe??
    davanti: Conti Twist Sport
    dietro: Conti Twist
    la "Conti Twist Sport" è più morbida della "Conti Twist" ecco perchè davanti... con questa configurazione vai al sicuro sia sull'asciutto che sul bagnato!
    entrambe le gomme hanno un buon battistrada laterale in modo da non far perdere aderenza anche in piega...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    no, le gomme che monto di solito mi piacciono volevo solo sapere la differenza tra i 2 modelli che ho menzionato
    Jun 2007
    Naples
    ma queste "conti" di che marca sono... sempre michelin?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    ma allora perchè 'ste domande fai!!??
    Citazione Originariamente Scritto da _pd_
    Continental... e Conti fà parte del nome delle gomme
    Notare come il profilo del battistrada arriva mooolto vicino i cerchi:
    Feb 2007
    Villanov d'Asti
    su su non lo picchiare...
    VRista DOC L'avatar di Ken
    Jun 2007
    valenzano
    io oggi ho montato gomme nuove alla mia vespa marca pirelli il modello non ricordo , con disegno del battistrada tradizionale
    Ricordati che quando sbaglierai qualcosa ci sarà sempre qualcuno che ti dirà.... Te l'avevo detto io....!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    per semplice curiosità, come si vede dalle foto il battistrada è uguale, ma dalla spiegazione del sito non dice praticamente nulla di diverso, posso supporre che una sia più morbida dell'altra, ma qual'è?
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    cambiano le misure disponibili, anche da foto si vede un diverso profilo della spalla e larghezza del battistrada.. la sm 100 sono lu + piccole, le altre anche da 100/80 e 120/90
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    di CEAT RIO...che ne dite???
    Aug 2006
    dietro: Conti Twist
    3 domande :
    costo al pezzo ?
    impressioni sull'acqua ?!? cioè, hai mai beccato una bella pioggia e come ti sono sembrate nel caso ?
    perchè non le zippy ?
    io ho litigato col mio gommista e quasi quasi dovendo cambiare pusher cerco qualcuno che abbia le continental. ovviamente le camere d'aria restano michelin..
    Phantom™ driver...
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    dietro: Conti Twist
    3 domande :
    costo al pezzo ?
    I Conti Twist (e Sport) vanno bene anche con tanta acqua... ma meno se c'è fango... in quest'ultimo caso devi prendere qualcosa con il profilo più tassellato tipo Zippy3 magari li trovi ancora.... le ruote a cui fa riferimento questo post IO non le monterei mai! hanno una brutta nomina.. almeno per quanto riguarda le vespe e da queste parti...
    prezzo.. guarda a me vengono 27 euro la Sport e 25 la normale.. (prezzo SIP SOLO per me .. hehehhe)
    Sulla GS ho messo gli Zippy3 (che la Continental non produce più)
    sono come quelli in fugura però senza fascia bianca.. sono buoni anche sul bagnato...
    il pregio delle ruote Continental è che hanno una mescola mooolto morbida e una durata nel tempo buona...
    ecco trovata la Zipp3 (vedi immagine con Stand.. è la ruota di DX)
    Aug 2006
    grazie e quanto alla nomea delle SM100 concordo.. non ne ho troppo sentito parlare bene e una vespa che ho provato con quelle sotto era una schifezza, ma ad onor del vero erano anche di marmo..
    Phantom™ driver...
    Sissa, Parma
    HO montato sul mio Arcobaleno 200 le Dunlop TT 91 GP, e sull' asciutto sono semplicemente stratosferiche, nella stessa curva rispetto alle Ceat Rio che montavo prima ho guadagnato 5/7 km/H con una sicurezza incomparabile, ma io non sono un macinatore di km..
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da rugge#55
    in effetti tutte queste gomme per mescola e battistrada mi attirano non poco ma ho un piccolissimo problema...i km.. nell'ultimo anno ho fatto 13500 km e faccio fuori una S83 al posteriore ogni 6/7000 km. se riuscissi a trovare una sostituta che tiene bene sull'acqua, è morbida quel tanto da recuperare il profilo poco sportivo e in più durasse che so almeno 10000 km...
    si lo so, sono un sognatore INCONTENTABILE.
    Phantom™ driver...
