Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: la mia nn ama essere lavata
    VRista Junior L'avatar di eternavespa
    Mar 2010
    castellammare
    sabato pomeriggio decido di fare una bella pulita al motore mi organizzo con la benzina e inizio a pulire mi accorgo che la marmitta nn era perfettamente ancorata al gt la svito la rialzo e strigo poi lavo la carrozzeria e senza accenderla la rimetto nel garage. domenika mattina chiamo la mia ragazza e gli diko andiamo a fare un giro con la vespa ? ok. vado in garage e che nn parte dopo una mezz ora a pedivellare parte sembra come ingolfata ok e andata mantiene bn il minimo e salgo su innesto la prima e pa pap pa pa scoppietta e ha dei vuoti e come se vuole stesse per spegnersi , torno in garage eh provo ad allargare le puntine va meglio ma nn bene cmq decido di uscire lo stesso la vespa andava ma nei medi giri e come se avesse dei vuoti e nn sale di giri come prima, saranno le puntine da cambiare ? sara che ho sistemato la marmitta ? il colore della candela sembra cmq buono secondo voi cosa puo essere ? la corrente sulla candela arriva un lavaggio puo causare questo ? grz a tutti ciao !!
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Riferimento: la mia nn ama essere lavata
    un lavaggio nn può fare questo..cmq controlla che la marmitta sia ben inserita nel collettore di scarico.
    Mar 2010
    castellammare
    grazie a nesy mi sono messo un po a giocare con le puntine ora va meglioappena posso le faccio cambiare ciao graz
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    il lavaggio fa questi scherzi se c'è qualche contatto malmesso che si è bagnato..per le puntine: perchè le hai allargate? bastava soffiarle bene con i compressore e infilarci in mezzo un pezzetto di carta, chiudi, strofini 2 volte è via come nuove...se prima andavano bene perchè allargarle?
    nuoro-olbia
    quoto barroi sicuramente si è inumidito lo statore, sarebbe bastata una bella ed energica soffiata per farla tornare come prima. magari anche alla bobina esterna.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Mar 2010
    castellammare
    barroi grazie ma per quello che costano le faccio prp cambiare e la seconda volta che mi succede!!!!! le cambio o no? che dici ?
    May 2007
    Sestu
    mah...il discorso per quello che costano non lo condivido mai...il costo è sempre proporzionale all'oggetto...secondo me sarebbe come dire che hai la vespa scarburata e per questo compri un carburatore nuovo.
    Di per se le puntine dovrebbero essere cambiate se incollate o se vetrificate (in ogni caso sintomi di un malfunzionamento di qualche tipo) non essendo estremamente soggette ad usura comeinvece lo è il condensatore.
    Certo se ci sono motivi reali che ti facciano pensare ad un'avaria cambiale senza dubbio.
    quando togli il volano però, controlla tutti i fili dello statore...e se cambi le puntine ovviamente cambia anche il condensatore
    io penso che semplicemente sia entrata dell'acqua nello statore attraverso il foro da cui escono i cavi e abbia bagnato in giro...
