Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: configurazione 102cc
    Salve ho una vespa 50 special dell' 80 ora è dal meccanico che sta montando 102cc non raccordato a i travasi rapporti 24/72 DD frizione 6 dischi carburatore ora c'è l'originale ma poi quando avrò soldi metterò un 19 o 22, cuscinetti di banco paraoli e biella sono nuovi invece l'albero ho mantenuto l'originale ora volevo sapere con questa configurazione quanto dovrebbe fare?
    grazie luca
    Bari
    Riferimento: configurazione 102cc
    Luca, le domande relative a elaborazioni vanno in sezione tuning.
    Ora provvediamo a spostarla nella sezione adeguata.
    Citazione Originariamente Scritto da luca-4ever Visualizza Messaggio
    grazie luca
    6 dischi?
    Comunque con quei rapporti e albero originale a spanne farai circa gli 80 o poco più. io con più o meno le stesse cose ma con 19, albero anticipato, polini banana e carter raccordati faccio poco più dei 90
    Si scusa 4 dischi errore di digitazione!...io speravo che andava circa sugli 85 90 ma l'albero anticipato da tanto in più>?
    ah una cosa che dimenticavo ho la proma!
    travasi 102cc
    Ho preso un 102 polini ma mi hanno detto che non era necessario allaragre i travasi io lo avrei fatto ma scarseggio di soldi volevo sapere se senza i travasi allargati perdo tanto in velocità e ripresa ?
    Bari
    Luca, capisco che non hai molta pratica con il forum ma non è possibile aprire due discussioni entrambe in sezioni sbagliate e poi aprirne un'altra per lo stesso argomento che stai già trattando. Così facendo farai solo confusione, per te e per chi ti sta seguendo.
    Senza contare che se cerchi nel forum di discussioni che parlano di tuning 102 ne trovi tante e probabilmente se non sicuramente le risposte che cerchi ci sono già.
    Ho unito la nuova discussione a questa con la raccomandazione di continuare sempre quì per problemi relativi allo stesso motore.
    Consiglio albero mazzucchelli anticipato
    Salve a tutti volevo un informazione: Ho un 102cc polini volevo sapere se con l'albero anticipato mazzucchelli da tanto in più o non ne vale la pena spendere i soldi e tenere l'originale?
    Bari
    Luca, nonostante il mio precedente avviso hai aperto un'altra discussione per lo stesso motivo. Ho unito a questa anche la nuova.
    Visto che non sono stato chiaro prima, lo faccio ora: alla prossima scattano dei provvedimenti nei tuoi confronti.
    Riferimento: Consiglio albero mazzucchelli anticipato
    tanto in piu in che senso?
    l'albero anticipato come tu lo chiami in realta ritarda la chiusura della valvola e quindi aumenta la quantita di benzina nel cilindro; di conseguenza aumentano la potenza e i giri...
    -memento audere semper-
    Nel senso se va tanto più veloce oppure non cambia un gran che?
    Di sicuro guadagni, più tiro, qualche giro e un'erogazione più corposa ...
    ma non sono cose quantificabili a parole...
    ok, comunque oggi sono andato a ritirare la vespa e il meccanico mi ha detto che ha ha cambiato i dischi frizione e ha messo la molla rinforzata, io mi sono chiesto perchè non mi ha cmabito tutto mettendomi una 4 dischi va bhe, la tre dischi va bene comuque?
    Carburatore 19 o 22 su 102cc?
    Ciao a tutti volevo un informazione io monto un 102cc polini ma non ho allargato i travasi ne i carter se monto un carburatore 22 al posto che un 19 recupero quello che i travasi allargati fanno?..a me basta fare gli 85 90!
    grazie luca
    p.s: alext5 se hai da lamentarti pure mo, stai zitto.
    Jan 2009
    Riferimento: Carburatore 19 o 22 su 102cc?
    grazie luca
    Intanto non raccordando nulla ti farà "recuperare" quel lavoro non fatto. A maggior ragione con i travasi piccolini originali il 22 a mio avviso a parte i consumi non ti farà aumentare nulla.
    PS: Gran bella prova di educazione il tuo "stai zitto" ad un utente del forum. Poi mi fai sapere chi sei per poter parlare con questi toni!
    Savignano sul panaro (MODENA)
    grazie luca
    Alex è un bravissimo moderatore di questo forum ed è una mancanza di rispetto parlare così!
    Bari
    Luca, o non mi sono spiegato bene o hai voglia di dare fastidio.
    A questo punto in un caso o nell'altro per te ultimo avviso. Per ora da parte mia ti becchi un cartellino, alla prossima faremo a meno di te visto che dopo numerosi consigli e avvertimenti te ne sei fregato allegramente. Fra l'altro, per un minimo di educazione avresti dovuto almeno chiedere scusa per i reiterati errori invece di rivolgerti non proprio bene nei miei confronti.
    Ovviamente se lo staff lo riterrà opportuno questo ultimo tuo messaggio diventerà per te l'ultimo in assoluto.
    Ardea
    i moderatori hanno il dovere di cercare di tenere il forum pulito, quando lo fanno meritano ringraziamenti e non inviti "a stare zitti"!!!
    facciamo che ci pensi per una settimana
    e chiudo anche il post per evitare commenti
    prova
