Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 72 di 72
Discussione: rimontaggio conta km sprint veloce
  1. #51
    Riferimento: rimontaggio conta km sprint veloce
    ??? non si vede nulla...ciao
  2. #52
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Ariprovo: Contachilometri veglia originale Vespa Et3 - Primavera su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
  3. #53
    Oct 2008
    Nuoro
    riprendono i lavori. Oggi sono arrivati i pezzi mancanti: cornice cromata e vetrino. Ho iniziato il rimontaggio. Ho "saldato" i due quadranti interni con un filo di silicone. Cornice e vetrino acquistati alla Piaggio si adattano perfettamente. Quelli ordinati dalla concorrenza mi avevano fatto dannare.
    Un pò di foto.
  4. #54
    Ciao, scusa sono indiscreto se ti chiedo dove li hai presi e quanto hai speso??
  5. #55
    Oggi è arrivato il contakm, che Gipirat mi aveva segnalato.......
    Inoltre riassemblando un contakm , da più rotti, mi sono imbattuto in un quadrante che non riesco a capire a quale modello appartiene.....Nessun suggerimento???
  6. #56
    Oct 2008
    Nuoro
    alla Piaggio. 34 euro.
  7. #57
    ok grazie....e per il quadrante che mi sono ritrovato , qualche info???
  8. #58
    Oct 2008
    Nuoro
    non saprei.
  9. #59
    Dai caratteri, direi un tarocco.
  10. #60
    Dragoni di Lequile
    La parti interne in origine non sono incollate ma tenute strette dalla "ribattitura" della cornice di ottone cromato.
    C'è anche una sottile guarnizione a sezione quadrata tra il vetro e gli elementi sottostanti.
    Operazione questa che è quasi impossibile a rifarsi in casa, perchè in origine veniva fatta con apposita pressa.
    Si può ribattere pezzo pezzo con un martelletto da orologiai ma non si avrà mai il risultato originale.
    La mia TS ne ha mangiati 5 di quei contachilometri nella sua vita e io o sempre operato in questo modo:
    Fresare con moletta da modellismo la ribattitura da sotto della cornice.
    Sfilare il tutto, intevrvenire e richiudere avendo cura di mettere un filo di colla americana dove la cornice va a finire la sua corsa.
    La colla americana è reversibile con un po di forza e amovibile con un taglierino se si dovesse reintervenire e fa da guarnizione contro le infiltrazioni d'acqua che comunque ci sono anche sui nuovi mai aperti.
    Le volte che ho provato con sata pazienza a ribattere il bordino di sotto è venuto uno schifo non uniforme e salta inevitabilmente la cromatura.
    Oppure fatevi una forma svasata all'inizio e arrotondata alla fine che raccolga e chiuda la parte sottostante della cornice.
    Una forma soprastante che faccia da battuta torno, torno al vetro, calcolate lo spessore esatto di battuta e mettete sotto una pressa
  11. #61
    Gino il quadrante sembra è quello della rally però coni colori invertiti.....sfondo bianco scritte nere....
    Ora ho fatto un po un giro, ho visto che su sip un quadrante del genere lo fda come per modello 50 e 90 SS....confermate????
  12. #62
    50SS, 90SS, Nuova 125 e Super montavano lo stesso contakm poi adottato per Primavera, ET3, GTR, ecc., solo che era scalato a 100 km/h.
    Quel fondo che hai allegato non l'ho mai visto.
  13. #63
    Oct 2008
    Nuoro
    altre foto:cornice e vetrino montati. Mi rimane l'ultimo dubbio. Cioè come bloccare la cornice: non sò se è sufficiente piegare la parte sottostante magari alle due estremità con l'aiuto di un cacciavite oppure bloccare e fissare sempre tramite silicone. Se notate la parte di cornice da piegare è di circa 1mm. Come procedo?
  14. #64
    Oct 2008
    Nuoro
    Nulla! ho provato a piegare la cornice con un cacciviate ma è un casino. Mi sa che metto silicone trasparente e via. Tanto è una parte che và dentro il manubrio.
  15. #65
    Dragoni di Lequile
    Hai letto 4 post indietro.
  16. #66
    Non l'ho mai provato..ma se uno fa tanti piccoli intagli sulla parte della cornicie che fa da battuta, e poi li ripiega....????
    Secondo me ottine lo stesso effetto originale...senza ripiegare la cornie intera, ma tanti piccoli pezzetti.....Il che è molto più semplice......
  17. #67
    Dragoni di Lequile
    Prova . . . quanto se le pagano ora le cornicette alla piaggio 20 euro
    Se si riprova a ribattere senza una forma specifica che inviti alla piega e pressi adeguatamente . . . esce na cagata.
    Io ho provato anche a fare diverse alette come sui contachilometri delle VNB, salta la cromatura, non chiudono come devono chiudere e il contachilomteri si incastra male nella sede.
    Comunque provate l'esperienza va fatta!
  18. #68
    Oct 2008
    Nuoro
    da quello che ho capito piegare la cornice è roba da matti! poi se non ho capito male dici che si può bloccare tramite colla americana. Io ho usato silicone trasparente della bostik che isola e allo stesso tempo fa anche da collante.
    Questo per intenderci:
  19. #69
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    Il silicone è più tenace e fastidioso da togliere in caso di reintervento.
    Ma in ogni caso devi fresare i pochi millimetri che andrebbero ripegati, eliminandoli.
    Altrimenti avrai il contachilometri che sporge fuori dalla sua sede e non quasi a filo come ddeve essere.
  20. #70
    Oct 2008
    Nuoro
    poco male! credo che una volta montato ci rimarrà per diverso tempo.
    questo non è vero. Infatti se noti bene nelle ultime foto che ho postato si vede chiaramente che la cornice non sporge fuori dalla base su cui poggierà il contakm.
  21. #71
    Oct 2008
    Nuoro
    queste le foto del lavoro finito:
  22. #72
    Dragoni di Lequile
    Non quella sede, la sede del manubrio dove alloggerai il contachilometri.
