Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 61 di 61
Discussione: contachilometri bici su special
  1. #51
    Formigine
    Riferimento: contachilometri bici su special
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Io infatti lo avevo incastrato a pressione... poi avevo pensato di metterci del sigillante nero all'interno... Ora però i lavori sono fermi e spero che riprenderanno presto
    Enzo, non va bene, la forcella si muove rispetto al mozzo...devi usare un altro ancoraggio...
  2. #52
    Campomarino CB
    Gabriè quella era solo una prova provvisoria, ora sto facendo vari test e vedremo quale sarà il modo migliore per fissarlo... Il problema è che la special non ha bulloni sui quali mettere eventuali staffette come per il px
  3. #53
    Formigine
    Io metto una piastrina fissata al registro del freno. ;)
  4. #54
    Campomarino CB
    Gabriè comunque da come ho fissato la calamita il sensore anche il quella posizione non dovrebbe dare problemi, anche quando la forca ammortizza... se mi ricordo sabato faccio altre prove e scatto altre foto
  5. #55
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    io ho messo un contachilometri da bici, il sensore è fissato sulla forcella e il fatto che oscilli un po' non influisce per niente, anche perchè la calamita è molto potente ! io avevo impostato la criconferenza a 1300 mm ma con una 50 special originale mi segna più di 60 km/h, troppo direi ! adesso l'ho impostato a 1250 mm e mi segna massima circa 55 km/h, scendo ancora ? non sò di preciso quanto sia la massima originale...
  6. #56
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Per la circonferenza esatta da impostare procedi così; perndi la ruota della vespa e fai un segno con un gesso sia sulla gomma che sull'asfalto, fai rotolare la ruota finchè il segno fatto sulla gomma non tocchi nuovamente l'asfalto. Adesso misura la distanza tra il primo segno e il secondo e avrai la circonferenza giusta da impostare.
  7. #57
    Aug 2009
    Trento
    la circonferenza esatta la so ! solo che se metto quella sengna troppo
  8. #58
    P.S.E.
    per la cronaca, quanto costa al decatlon quello strumento?
  9. #59
    Aug 2009
    Trento
    io ne avevo comprato uno dai cinesi ma quando accendevo la vespa andava in palla. Ora ho messo quello che avevo sulla bici e funziona.
  10. #60
    VRista Junior L'avatar di Hulkyno
    Oct 2015
    Bologna
    Re: contachilometri bici su special
    http://cloud.tapatalk.com/s/578409bb...709_212726.jpg
    Io ho montato il Crivit della Lidl ma dopo i 78 km/h inizia a dare numeri strani. Qualcuno l'ha provato?
  11. #61
    Aug 2009
    Trento
    io non lo monto più, molto meglio il suo originale secondo me!
    comunque se ci pensi può essere che non sia preciso ad alte velocità, in fondo è stato progettato per una bici!! che con le ruote più grandi implica meno giri del sensore.
    in sostanza penso il contachiometri non riesca a leggere tutti gli impulsi perchè troppo rapidi
