Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: il mio primo restauro..50 special 77
    ciao a tutti ho da poco inziato a mettere mano alla mia vespa,per adesso l'ho solamente smontata(facile vero?)ed ho iniziato a smorchiare un po' di cose.per adesso non ho ancora riscontrato niente di grave(almeno a mio inesperto giudizio)o di complicato da smontare ma sono solamente all' inizio...ho aperto questo discorso per avere un supporto morale e tecnico quando mi si presenteranno dei problemi.
    adesso posto un po' di foto per farvi vedere la situazione generale della vespa e per iniziare con qualche quesito.
    Riferimento: il mio primo restauro..50 special 77
    come dicevo vi porgo qualche domanda:
    le pedane sull esterno hanno qualche foro strappato..e' corretto se per adesso svernicio solo le parti interessate,le raddrizzo e le porto a saldare?
    la vite superiore dell' ammortizzatore e' rotta o deve essere fatta in quel modo?
    ps il restauro provero' a farlo tutto da me seguendo un po' tutte le istruzioni che ho letto nei vari post..speriamo bene
    grazie in anticipo a tutti quelli che al momento giusto mi bacchetteranno e mi spiegheranno i vari problemi!!
    ops gia'!!il bloccasterzo quando quando lo inserisco non resta bloccato e muovendo il manubrio torna alla sua posizione di partenza.
    da cosa puo' dipendere?
    qualcuno mi ha suggerito di provare ad allungare un po' quel piccolo cilindrino che gira muovendo la chiave..che ne dite?
    che ne dite si vede qualcosa di anomalo?
    ciao un altra domanda:
    per sostituire quelle parti in gomma indicate dalle frecce come faccio? sono incollate al tubo interno o sono 3 pezzi differenti?
    Toscana
    Quelli che indichi sono i silentblock, per sostituirli è necessaria una pressa,li puoi fare sostituire in una officina meccanica o una rettifica.
    Alla pedana gli hanno dato dell'antirombo, per fare una lavoro benfatto ti consigli di sabbiare, e un po' piu costoso ma il lavoro viene meglio.
    ciao vespa inanzitutto grazie per il consiglio..confermo che di antirombo ne hanno messo in abbondanza anche sulla parte superiore della pedana.io pero' pensavo di utilizzare il gel per sverniciare in quanto il resto della scocca non e' messo male. l'unico dubbio e' quello,l'antirombo verra' via con lo sverniciatore gel e poi spazzola di ferro su trapano?
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da baco079 Visualizza Messaggio
    si è la cosa migliore. Raddrizza anche tutto il bordo.
    io non vedo niente di rotto, a limite puoi sostuituire il gommino con tutto il perno se è deformato o ingottato.
    chi fa da se fa per tre... ma non sottovalutare le difficoltà!
    non ti so dire, forse conviene sostituire il blocchetto.
    tolt la vernice con un cannello piccolo con la bomboletta di gas scaldi e togli con una spatola. Una volta tolto il grosso, vai di trapano e poi lavi con il diluente nitro e soffi nelle giunzioni.
    Ciao Gioweb
    grazie gioweb per i consigli!
    l'ammortizzatore non e' rotto sono io che non sapevo come era fatto e quindi..
    grazie anche per la dritta sulla rimozione dell'antirombo,ne terro' conto.
    per quanto riguarda le difficolta' di un restauro cerchero' di superarle di volta in volta quando si presenteranno(e sicuramente vi rompero' molto le balle!).
    secondo te con una saldatrice ad elettrodo regolata bassissima ce la faccio a fare quelle piccole saldature sulla pedana?
    vabbe' grazie ancora dei consigli
    un altra cosa...l'ammortizzatore posteriore e' possibile smontarlo,togliere la molla?se si, la posso verniciare di nero?va bene a bomboletta?
    ditemi voi,e' un po' sciupata e volevo dei consigli.
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    ciaoo baco anch'io son di prato te di località sei???
    ciao VES1978 io sono di bagnolo,te invece?
    stasera ho provato a dare lo sverniciatore sulle pedane,dopo qualche ora ho raschiato con una spatolina.ho durato un po' di fatica pero' l'antirombo se ne sta andando.mi e' venuto solo un dubbio:e' veramente antirombo quello che c'e' sulla pedana?io non me ne intendo,qualcuno me lo puo' dire?sembra un cartoncino molto duro..adesso ho dato un altra passata di gel e la togliero domani per eliminare i residui.
    secondo voi sono da cambiare i gommotti per le vibrazioni?
    un'altra cosa:ho smontato il mozzo anteriore,svitato i 2 dadi che tengano il perno della ruota(questo pezzo insieme al tamburo mi sa che dovro' sostituirli in quanto tutti e due hanno il millrighe andato e la ruota viaggiando si allenta)adesso come mi muovo?non so come fare a togliere i cuscinetti e sfilare l'alberino.
    vabbe' grazie a tutti
    ciao baco
    Aug 2008
    www
    io la mia l'ho saldata ad elettrodo ma non è stato semplice. se stai troppo basso sembra che saldi ma la saldatura non tiene è solo appoggiata. Ci vuole pratica.
    si si svita il cappelletto e viene via la molla
    mamma che schifo... l'antirombo è nero, non so che sia quel giallino... sembrerebbe stucco...
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    guarda qui.
    Ciao Gioweb
    non capisco,vedo i cuscinetti da entrambi i lati non vedo nessuna ghiera da svitare.
    ho tolto il grasso che c'era ma non vedo niente.
    prima di cena sono riuscito a rimuovere quello strato giallino su tutta la parte superiore della pedana,adesso e' rimasto uno strato di grigio che credo sia il fondo..
    stasera o domani passero' alla parte inferiore con l'ausilio del cannello a gas che ho preso oggi e speriamo mi renda il lavoro meno faticoso!
    ciao alessandro
    le foto della pedana..che ne dite?pensavo peggio...
    per quanto riguarda i cuscinetti:
    svitato i dadi vedo solo due gabbie a rulli,una per lato,e dietro i cuscinetti.
    sull esterno delle gabbie dei pezzi di gomma.credo siano resti di guarnizioni,paraoli.
    nessuna ghiera...aiuto!
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    La pedana nn è messa male...cmq per rimuovere la vernice/stucco/antirombo più duro prova con un fon ad aria calda e una spatolina. Ottimi risultati con il min sforzo!
    jack
    grazie jack
    adesso provo con il cannello credo vada bene anche quello.
    l' ho comprato oggi e ho voglia di dar fuoco a qualcosa!
    Mar 2010
    Cantagallo
    grazie jack
    IL CANNELLO ?!?! Boia dell'orso hai intenzioni bellicose !!!
    Stai attento perchè la vernice prende fuoco....
    Dai retta a me un fon ad aria calda lo prendi con poco e fa meno danni, il cannello usalo per saldare.
    ciao!
    ragazzi mandatemi i pompieri vado a dar fuoco al garage!!
    o jack non avevo visto che sei di prato...di dove di preciso?io bagnolo
    Mar 2010
    Cantagallo
    Chiesanuova, ma adesso sto nei pressi di Vaiano.
    beh allora piacere!
    cmq il cannello e' di quelli con la bombolina,lo tengo basso basso..
    mi hanno detto che per l antirombo va bene..
    cmq se in fondo alla vallata vedi del fumo chiamali i pompieri
    adesso vado,ci si ribecca!
    ciao alessandro
    lasciate perdere il discorso delle gabbie a rulli!mi sa che le ho sognate stanotte!
    stasera ho iniziato a togliere l'antirombo sotto la pedana.tra la pedana e lo scudo ho iniziato a trovare dello stucco e incuriosito ho voluto vedere dove arrivava....mi stavo per mettere a piangere
    cosa faccio con le ammaccature che rimangono proprio in corrispondenza del telaio?e' possibile fargli qualcosa senza dover segare in 2 la vespa?
    come tolgo il perno che regge la ruota?non vedo nessuna ghiera da svitare..
    se qualcuno mi sa dire qualcosa lo ringrazio in anticipo
