Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Come funziona sto coso? Ne vale la pena?
    VRista Junior L'avatar di lucast
    Feb 2009
    Su ebay e su zangaretti ho trovato un cavalletto per lo smontaggio del pneumatico posteriore. Qualcuno l'ha comprato ? Come si usa?Ne vale la pena?
    Feb 2009
    Riferimento: Come funziona sto coso? Ne vale la pena?
    Non lo conosce nessuno?
    Si infila dietro e ti solleva la Vespa il tanto che basta per lasciare libera e smontare la ruota posteriore...
    Mi sembra un cavalletto comunque, non mi sembra affidabile
    Se ne vale la pena non lo so anche perchè non indichi il prezzo che direi è abbastanza importante....
    se ti interessa usa la funzione cerca, tanti del forum l'hanno fatto home made e mi piacciono decisamente più di questo...
    Buona lettura
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    Aggiungo, io sull'onda dell'entusiasmo di chi ce l'ha o se l'è fatto, me ne sono costruito uno simile, ma dopo averlo provato non mi piace e non lo userò mai più.
    Non mi da sicurezza la vespa in bilico sul cavalletto e quel coso, inoltre trovo scomodissimo svitare i bulloni con la vespa dritta ed ancora più scomodo estrarre la ruota.
    Se mi capita di bucare la corico per 5 minuti, cambio la ruota e la tiro su, lo faccio da 20anni e non è mai successo nulla di grave.
    In sostanza se ne vale la pena dovrai deciderlo tu dopo averlo provato
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Il mio era montato sulla px150e arcobaleno che avevo prima dell'attuale px151.
    Ricordo di averlo usato una volta, e non mi sono trovato male. Sulla nuova non l'ho potuto montare per la presenza del motorino di avviamento, ma non ne sento cmq la mancanza.
    L'unica volta che ho forato per strada ero anche senza ruota di scorta, ma ero vicino a casa per cui ho preso il cric a bottiglia che tengo in garage e ho risolto con quello, ma non è il sistema migliore.
    Se devo cambiare la ruota dietro, da qualche tempo mi regolo così:
    1. tolgo entrambe le pance, il parafango posteriore, il copriruota la ruota di scorta;
    2. metto la prima e allento i dadi della ruota da cambiare;
    3. se sono a casa ho pronta all'uso una zeppa di legno, da posizionare sotto il carter motore, alta abbastanza da sollevare di qualche cm la ruota da terra;
    4. se sono per strada mi arrangio con quello che trovo per realizzare una zeppa analoga;
    5. smonto dadi e rondelle e sfilo la ruota che, grazie all'eliminazione del parafango, esce con facilità;
    6. monto la ruota di scorta e i relativi dadi, senza stringere;
    7. tolgo la zeppa e stringo i dadi, osservando la regola che dice di stringere "a croce" e non in sequenza, ossia 1° - 3° - 5° - 2° - 4°;
    8. rimonto parafango, ruota, copriruota e pance;
    9. riparto tranquillo, direzione gommista.
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
    Feb 2009
    Costa 27€
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da lucast Visualizza Messaggio
    Ne ho uno uguale a casa. Funziona da dio, ma lo puoi montare solo se non hai il motorino di avviamento (altrimenti ci cozza contro).
    EDIT Come non detto. Il mio non è uguale a quello, ma a questo. Sorry per l'errore.
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    E' proprio come il tuo, siccome ho speso un po' di soldi per riverniciare la mia Cosa non mi va' proprio di coricare la vespa per terra. Adesso vorrei smontare la marmitta e devo togliere per forza la ruota post e pensavo che questo cavalletto potesse essermi utile
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ovviamente il cofano destro lo devi togliere....
    Prato
    E' lo stesso? Dalla foto non sembrava... cmq:
    • se hai il motorino di avviamento non ci sta.
    • con le pance del'arcobaleno si riusciva ad aprire anche senza togliere la pancia dx, ma non so se sulla Cosa sia lo stesso.
    • in molti hanno segnalato problemi di rotture del contatto della freccia a causa di quel coso, anche senza aprirlo (a me non è successo, ma mi sembra giusto farlo presente).
    • una decina di giorni fa ho scatalizzato la mia, sostituendo la marmitta Kat euro2 con una Sito, e non mi è servito nient'altro che la zeppa di legno.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma per cambiare la marmitta devi sollevare la ruota?
    Prato
    Non è obbligatorio, ma a me piace avere spazio per lavorare (e possibilmente poca fretta).
    Feb 2009
    Alla Cosa si, il bullone centrale e' mlto lungo e se non smonti la ruota non esce. L'altro giorno ero in officina e c'era una Star e ho notato che li non c'era bisogno di smontare la ruota
