Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 166
Discussione: Altro caso di millerighe tamburo posteriore spanato?
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Ciao giovani!
    Ho bisogno del vostro supporto per capire che cosa mi è successo. Ieri andavo a tutta birra con la mia PX125 freno a disco del 2007 quando, in una cambiata 2a-3a, al momento del rilascio della frizione sento che il motore sale di giri ma la Vespa non ha trazione.
    Da fermo ingrano la prima marcia, rilascio la frizione e la Vespa non parte né si spegne. E' chiaramente un problema di trasmissione, il motore gira senza problemi. Ho provato a dare un'occhiata ai cavi del cambio: nessun problema. Il selettore delle marce gira a dovere.
    Leggendo qua e là, ma soprattutto grazie ad una dritta di DeX (se ci hai preso ti eleggo mio consulente personale ), mi sono indirizzato verso il famoso millerighe posteriore.
    In effetti notavo spesso che il dado del mozzo posteriore tendeva a svitarsi con continuità, tanto da costringermi a serrarlo ogni 2-3 mesi. Adesso sono nella fase che potete vedere in foto: tolto la ruota e la coppiglia (si chiama così? ) ho trovato il dado talmente lento da essere svitabile a mano!
    Potrebbe essere solo questo il motivo di un eventuale slittamento del mozzo?
    Ad ogni modo, già che ci sono, vorrei vedere lo stato di questo benedetto millerighe, perché pare che i PX My soffrano un po' di debolezza in questo pezzo. Il problema è questo: come faccio a svitare il dado?
    Se metto in folle continua a girare a vuoto (sento qualcosa che gira dentro); ho messo in prima ma man mano che svitavo si faceva sempre più dura, tanto che ad un certo punto ho sentito uno sbuffetto dalla marmitta, come se il motore fosse andato in compressione.
    Dopo tutto 'sto pippotto... qualcuno mi aiuta?
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: Altro caso di millerighe tamburo posteriore spanato?
    L'unica cosa da fare è svitarlo con una pistola pneomatica!!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Mar 2009
    Davvero? Con una semplice chiave a cricchetto non si può? Ma davvero?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da casca Visualizza Messaggio
    Se il mille righe è andato non riesci neanche a bloccarla con il freno, prova con il cricchetto e un martello, cerca di dare colpi secchi ma la vedo dura smontarlo!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ebbene si, ancora uno!!!
    Io proverei con la pistola pneumatica, le percussioni potrebbero svitare senza problemi.
    Ti auguro che il danno si limiti al mozzo tamburo e non all'asse.
    Se così fosse, ti basterà sostituire il tamburo e te ne esci con un cinquantone!!
    Però Casca, anche tu l'argomento è stato trattato più volte, e la vespa ti ha avvisato anche.
    Il fatto che il dado si svitasse di frequente, già ti doveva far sospettare di quanto stava succedendo.
    Auguri
    Ardea
    la vedo dura, se non trovi un sistema per bloccare il mozzo girerà sempre a vuoto
    e se mettessi la 1° e bloccassi il volano in qualke modo?? tanto, se ho capito bene, il dado non è stretto a morte
    prova
    Mar 2009
    No ma il discorso è questo: il dado gira liberissimo adesso, ma man mano che lo svito viene opposta sempre maggiore resistenza, fino a bloccarsi.
    O meglio, io mi sono bloccato per paura di far danno, ma comunque era come se invece di svitare stessi stringendo (no, tranquilli, giravo in senso antiorario! )
    Normalmente dovrebbe svitarsi come un normale dado?
    Mar 2009
    Auguri
    Guarda, può sembrar strano, ma sono venuto a conoscenza di questo problema solo ieri. E solo oggi ho letto i precedenti. Per un ignorantone di meccanica come me il fatto che il dado si allentasse era ammissibile... le vibrazioni magari...
    Spero davvero che il danno si limiti al solo mozzo tamburo...
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Probabilmente diventa duro perchè hai la marcia e il pistone crea una compressione, cerca di metterlo in folle e riprova!!!
    Ardea
    ma allora è rovinata la filettatura del mozzo (albero secondario del cambio)
    prova
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Ma se metto in folle anche se tengo fermo il mozzo il dado gira a vuoto! Potrebbe servire a qualcosa tenere premuto il freno?
    Mar 2009
    Cioè, quindi... devo iniziare a preoccuparmi?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ma in folle senti che si indurisce oppure ne, come ti ho detto se è andato il mille righe non serve a niente tenere il freno pigiato!!
    Mar 2009
    Ok, ok... scendo sotto e vado a chiarire la situazione.
    Sono ottimista di natura... secondo me non ha niente la Vespa! ...
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Bravo più dati ci dai e più possiamo essere precisi su come procedere!!!
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    Firenze
    io penso che fermando il volano, lo sviti senza problemi
    se ti dovesse servire un tamburo io ne ho uno a poco
    Mar 2009
    Allora, punto della situazione.
    Il dado non si svita. In folle non succede nulla, il freno posteriore non ha effetto. In prima arrivo a svitare fino ad un certo punto poi si indurisce. Mi ricorda proprio il tipo di resistenza che oppone un bullone sfilettato.
    Ok. E' a questo punto che devo iniziare a bestemmiare?
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    Questo non l'ho provato, ma ti assicuro che oppone tanta resistenza. Inoltre ho dovuto rialzare la Vespa perché iniziavo a perdere benzina!
    VRista Junior L'avatar di simpaticon
    Castellammare di Stabia
    quoto mugen se ingrani la prima e blocchi il volano non avrai problemi per svitare!
    Mar 2009
    Beh, problemi ne avrò comunque perché in ogni caso dovrei svitare con tutta la forza che ho in corpo... e forzare sui dadi, mi hanno insegnato, non porta mai a nulla di buono...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Andiamo per gradi, prima di coricare la vespa chiudi il rubinetto, (l'ideale sarebbe NON avere il pieno) e poi metti una busta di nylon sotto al tappo, poi chiudi il tappo lasciando la busta tra tappo e serbatoio
    Apr 2007
    Bari Palese
    Il dado dovrai sostituirlo con uno nuovo.
    La filettatura dell'asse, la riprenderai con la madrevite.
    Pistola pneumatica e marcia ingranata, potrebbe bastare.
    Al limite, dovrai spaccare in due il dado dopo averlo indebolito.
    Il rondellone, è al suo posto sotto il dado???
    Non capisco una cosa però.
    Dici che il dado si svita bene fino ad un certo punto.
    Hai guardato se la testa dell'asse, dove c'è il foro per la coppiglia, non sia ammaccata a "fungo" e non consente la fuoriuscita del dado?
    Se è ammaccata, riavvita e prova a ridurre con una lima.
    Nov 2008
    Hai notato cosa succede quando sviti il dado con la marcia ingranata e il volano bloccato? Dovresti vedere il mozzo fermo e il dado che viene verso fuori giusto? Invece se avviti il dado va a fine corsa oppure gira a vuoto?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma.... tu riesci a far salire il dado oltre il foro radiale dell'alberino? Cioè riesci ad infilare un cacciavite nel foro dove prima ci stava la coppiglia e poi a svitare il dado?
    Come ti hanno già suggerito l'ideale sarebbe mettere una marcia e poi bloccare il volano, magari con un cuneo di legno oppure una camma flottante
    Poi ovviamente la classica spruzzata di svitol male non fa!
    Ora mi sorge un dubbio, non è che è un filetto sinistro? Mi confondo con qualcos'altro?
    Apr 2007
    Bari Palese
    No, Mirko è filetto destrorso.
