Risultati da 1 a 25 di 166
Discussione: Altro caso di millerighe tamburo posteriore spanato?
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Ciao giovani!
    Ho bisogno del vostro supporto per capire che cosa mi è successo. Ieri andavo a tutta birra con la mia PX125 freno a disco del 2007 quando, in una cambiata 2a-3a, al momento del rilascio della frizione sento che il motore sale di giri ma la Vespa non ha trazione.
    Da fermo ingrano la prima marcia, rilascio la frizione e la Vespa non parte né si spegne. E' chiaramente un problema di trasmissione, il motore gira senza problemi. Ho provato a dare un'occhiata ai cavi del cambio: nessun problema. Il selettore delle marce gira a dovere.
    Leggendo qua e là, ma soprattutto grazie ad una dritta di DeX (se ci hai preso ti eleggo mio consulente personale ), mi sono indirizzato verso il famoso millerighe posteriore.
    In effetti notavo spesso che il dado del mozzo posteriore tendeva a svitarsi con continuità, tanto da costringermi a serrarlo ogni 2-3 mesi. Adesso sono nella fase che potete vedere in foto: tolto la ruota e la coppiglia (si chiama così? ) ho trovato il dado talmente lento da essere svitabile a mano!
    Potrebbe essere solo questo il motivo di un eventuale slittamento del mozzo?
    Ad ogni modo, già che ci sono, vorrei vedere lo stato di questo benedetto millerighe, perché pare che i PX My soffrano un po' di debolezza in questo pezzo. Il problema è questo: come faccio a svitare il dado?
    Se metto in folle continua a girare a vuoto (sento qualcosa che gira dentro); ho messo in prima ma man mano che svitavo si faceva sempre più dura, tanto che ad un certo punto ho sentito uno sbuffetto dalla marmitta, come se il motore fosse andato in compressione.
    Dopo tutto 'sto pippotto... qualcuno mi aiuta?
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: Altro caso di millerighe tamburo posteriore spanato?
    L'unica cosa da fare è svitarlo con una pistola pneomatica!!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Mar 2009
    Davvero? Con una semplice chiave a cricchetto non si può? Ma davvero?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da casca Visualizza Messaggio
    Se il mille righe è andato non riesci neanche a bloccarla con il freno, prova con il cricchetto e un martello, cerca di dare colpi secchi ma la vedo dura smontarlo!!!
    Ardea
    la vedo dura, se non trovi un sistema per bloccare il mozzo girerà sempre a vuoto
    e se mettessi la 1° e bloccassi il volano in qualke modo?? tanto, se ho capito bene, il dado non è stretto a morte
    prova
    Mar 2009
    No ma il discorso è questo: il dado gira liberissimo adesso, ma man mano che lo svito viene opposta sempre maggiore resistenza, fino a bloccarsi.
    O meglio, io mi sono bloccato per paura di far danno, ma comunque era come se invece di svitare stessi stringendo (no, tranquilli, giravo in senso antiorario! )
    Normalmente dovrebbe svitarsi come un normale dado?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Probabilmente diventa duro perchè hai la marcia e il pistone crea una compressione, cerca di metterlo in folle e riprova!!!
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Ma se metto in folle anche se tengo fermo il mozzo il dado gira a vuoto! Potrebbe servire a qualcosa tenere premuto il freno?
    Ardea
    ma allora è rovinata la filettatura del mozzo (albero secondario del cambio)
    prova
    Mar 2009
    Cioè, quindi... devo iniziare a preoccuparmi?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ebbene si, ancora uno!!!
    Io proverei con la pistola pneumatica, le percussioni potrebbero svitare senza problemi.
    Ti auguro che il danno si limiti al mozzo tamburo e non all'asse.
    Se così fosse, ti basterà sostituire il tamburo e te ne esci con un cinquantone!!
    Però Casca, anche tu l'argomento è stato trattato più volte, e la vespa ti ha avvisato anche.
    Il fatto che il dado si svitasse di frequente, già ti doveva far sospettare di quanto stava succedendo.
    Auguri
    Mar 2009
    Auguri
    Guarda, può sembrar strano, ma sono venuto a conoscenza di questo problema solo ieri. E solo oggi ho letto i precedenti. Per un ignorantone di meccanica come me il fatto che il dado si allentasse era ammissibile... le vibrazioni magari...
    Spero davvero che il danno si limiti al solo mozzo tamburo...
    Oct 2014
    Re: Altro caso di millerighe tamburo posteriore spanato?
    Pazzesco, quindi devo preoccuparmi... non c'è nessun modo di prevenire
    Matteo mpfreerider
    Io comincerei lubrificando adeguatamente il millerighe. I PX post Cosa hanno il paraolio interno, dunque il millerighe è sempre secco. Sarà un caso, ma è singolare che sui vecchi PX col millerighe sempre unto il problema non si verificasse in maniera così frequente.
    Oltre a questo, direi di curare sempre il corretto serraggio, usando la dinamometrica.
    Detto questo, ad ora non si hanno notizia (o sbaglio?) sulla serie Euro3... Può essere che materiali ed accoppiamenti siano stati rivisti.
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Anche io ho un px 2007. Il tamburo è già stato sostituito una volta perché il mio meccanico aveva detto che il millerighe era consumato dopo 15000 km. Io però non avevo stretto con la dinamometrica la volta che l'avevo controllato.
    Successimente sempre usata la dinamometrica anche quando ho sostituito le ganasce. Ora però a 24000 km noto che la coppiglia dopo che è stata montata viene stortata da quel ferretto che fa da fermo al dado. Il problema è che pare quasi che il dado tenti di avvitarsi ulteriormente visto il senso di rotazione che ha. Non di svitarsi... anche quando ho controllato proprio in questi giorni il dado era stretto molto bene eppure il millerighe del tamburo non mi sembrava proprio 'nuovo'. Anche se nuovo non l'ho mai visto non credo avesse così poco spessore.. vedrò di camminarci ancora e poi si vedrà anche perché il motore l'ho appena rifatto, mannaggia... a leggere prima questa discussione mi facevo cambiare anche l'albero.
    Jul 2015
    Scusate l'intrusione secondo voi l'albero è salvo o no???DSC_0103.jpgDSC_0108.jpggrazie!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Kategg Visualizza Messaggio
    Dalla foto sembrerebbe di si.
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Quoto Volumexit, sembra ok ed in buone condizioni considerando come ha ridotto il tamburo...
    @Kategg: per curiosità, puoi dire anno e km della Vespa?
    Jul 2015
    Intanto grazie per le risposte... La Vespa è un PX150 del 2012 con Km14800. Già che ci sono chiedo altre due informazioni, il tamburo della mia Vespa è da 30 o 27? e poi siccome ho notato dell'olio all'interno del tamburo stesso, considerato il basso costo del paraolio vorrei sostituirlo........ma come si fa? Grazie comunque a tutti!
    Jul 2015
    Grande!!!!!
    Noooo e chi ha voglia di aprire il motore adesso che non ho neanche il luogo adatto per farlo!!!
    Ammazza quanto siete forti!!! Ciao grazie ancora!!!
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
    Riprendo questa vecchia discussione per segnalare quest'altra: http://old.vesparesources.com/13-off...uro-posteriore
    Visto che si è tanto discusso circa questi tamburi con loghetto Piaggio punzonato, e che gli stessi tamburi paiono soggetti a pericolosissime rotture, state attenti a quello che comprate: http://old.vesparesources.com/13-off...uro-posteriore
    VRista Junior L'avatar di ev2driver
    Aug 2011
    Brescia
    Solo per cronaca, anche il px125 euro 3 del 2011 a 16800 km ha fatto fuori il millerighe del tamburo....
    dopo le ferie lo cambio con uno nuovo originale, penso mettendo un pochino di grasso al molibdeno sullo scanalato.
    A vederne la diffusione direi progetto debole, non va propio bene, dopo quarant'anni di esperienza, un veicolo potrebbe essere quasi perfetto a volerlo.
