Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Mantenitore di carica
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    Per questo inverno sto pensando di comprare un mantenitore di carica per le batterie.
    Visto però che ho tre batterie da "conservare", volevo sapere se secondo voi le posso mettere in serie con un unico mantenitore?
    Pensavo di comprare qualcosa tipo questo.
    MANTENITORE DI CARICA PER BATTERIE DA 12V su eBay.it Impianto Elettrico, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori
    Bari
    Riferimento: Mantenitore di carica
    Non in serie ma in parallelo e a condizione che siano identiche.
    Jan 2007
    sono un po' ignorantello...
    in parallelo dovrei collegare un solo al cavo positivo del mantenitore e al positivo di tutte e tre le batterie, idem per il neg. ovviamente?
    In serie invece dovrei far partire 6 cavi direttamente dal mantenitore?
    le batterie sono tutte 12v ma con diverso amperaggio, è un problema?
    Bari
    Si, tutti i positivi insieme e tutti i negativi insieme.
    Jan 2007
    Oct 2006
    San marino
    sinceramente più che metterle in serie secondo me ci vorrebbe un circuito bilanciatore un po come quando si bilanciano le celle delle batterie Lipoly,dovrei avere uno schema da qualche parte,oppure lo si trova sul forum baronerosso per modellismo applicato appunto alle Lipo,sarebbe da adattare alla tipologia del tuo accumulatore. anche perchè il mantenitore quanto "sente" il voltaggio a lui impostato come massimo stacca ma non sappiamo a quale delle 3 batterie faccia riferimento,2 potrebbero essere poco sopra la soglia come voltaggio ed una esserne non di molto ma sotto,soffrendo nelle ricariche successive
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    Se una è più scarica quando il mantenitore stacca la scarica attingerà dalle cariche, la soglia si abbassa nuovamente ed il mantenitore riattacca.
    Se le batterie sono identiche e possibilmente in buono stato il lavoro del mantenitore sarà leggero e con piu pause che cariche, diversamente con una o più batterie malandate o diverse fra loro il mantenitore di carica rischierebbe di restare in funzione praticamente h24 cucinandosi in poco tempo.
    Jan 2007
    Ma se collegassi il mantenitore alla batt A, la batt A alla batt B e la batt B alla batt C il livello di carica non dovrebbe livellarsi diventando uguale per tutte e tre?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da cascio Visualizza Messaggio
    Questo si chiama appunto collegamento parallelo e il mantenitore si comporta come detto sopra.
    Non ci sono altri modi di collegarne più di una
    Jan 2007
    ho visto dopo la tua risposta...
    Banned VRista Junior
    Valex dice tutto sulla durata
    Feb 2005
    Berna
    questo è topic da officina... sposto di la...
