Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Super Attack!!!
    Super Attack!!!
    ciao a tutti! Si puo usare il Super Attack al posto della Pasta Rossa?
    So che e meglio usare la pasta rossa, ma siccome mi tira comprarla visto che la trovo solo in confezioni grandi e care puo andare anche se come guarnizione di testa uso il super attack?
    Riferimento: Super Attack!!!
    Quindi, il SuperAttack te lo regalano?
    Comunque, no.
    Tra la'laltro, nemmeno la pasta rossa andrebbe bene, a meno che tu non abbia dei carter che non combaciano.
    Le guarnizioni, vanno bagnate con l'olio motore e posizionate e basta.
    In alcuni casi, si usa l'Ermetico che è un collante liquido.
    Anche per la guarnizione della testa, l'uso della Pasta Rossa, non è adatto.
    Comunque, no.
    ok capisco! :)
    Oct 2009
    bergamo
    io sono anni che uso il vinavil......
    sulla testa non si mette nessuna guarnizione, serra correttamente le 4 viti in diagonale e se perde devi controllare i piani di contatto della testa e del cilindro
