Risultati da 1 a 25 di 90
Discussione: p150x da elaborare ma non troppo...
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    buongiorno a tutti.
    sono giunto alla conclusione che il mio buon px150 deve essere sistemato per aggiungere un pò di coppia e perchè no un pò di velocità.
    ieri mi sono recato da un meccanico (a mio avviso capace) e ho chiesto che fare.
    lui m ha detto di mettere giù un pinasco 180 con cilindro cromato. fin qui normale, mi ha stupito poi quando m ha detto di montare la marmitta del t5 anzichè un espansione pinasco-polini-malossi che sia.
    inoltre io vorrei mettere un volano più leggero (sempre pinasco) ma lui m ha detto che non è necessario.
    che ne dite?
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Riferimento: p150x da elaborare ma non troppo...
    Risposte sensate. La semi espansione del T5 è molto costosa, va bene, ma non so se si trova con facilità ...
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    Villanova Mondovì
    la marmitta del t5 la trovo con facilità...
    il forse resta sul volano...
    VRista L'avatar di alexcaliforniano
    Mar 2010
    il volano piasco ha alette troppo piccole, prendi un volano elestart togli la ghiera dell avviamento e stai benissimo
    Mar 2008
    palermo
    Ricorda che il collettore del T5 è diverso ...
    Villanova Mondovì
    a si ma tanto mi farebbe tutto il meccanico e a quelle cose ci pensa lui...
    Villanova Mondovì
    tra l altro scusate l ignoranza ma "PnP" cosa vuol dire?
    Villanova Mondovì
    "Idem per il tamburo anteriore, o ti accontenti delle modifiche (intagli sulle ganasce ecc ecc) o devi passare ad un autocentrante tipo Arcobaleno che frena meglio ma li hai il vincolo del diametro del perno (sul puntine dovresti averlo da 16mm mentre l'arcobaleno e gli elettronici hanno il perno da 20 mm)."
    e non si potrebbe mettere un freno dell arcobaleno sul mio a puntine?
    Jun 2008
    Majano
    Citazione Originariamente Scritto da diegoz Visualizza Messaggio
    Cerrto.. si puote.. allora fai una cosa.. prendi il copribiscotto della forcella, e lo levi (è quel pezzo di plastica grigioargento che copre il "braccio" su cui si impernia il mozzo ruota, sta sul lato dx della forcella) è a pressione..
    una volta rimosso con un calibro misuri il diametro del perno che è incastrato nel biscotto..
    se è da 22 mm circa sei a cavallo, vuol dire che hai la forcella con perno da 20, se è di meno (18mm ) hai la forcella con perno da 16..
    il piatto ganasce dell'arcobaleno monta su perno da 20 mm.. se ce l'hai da 16 devi cambiarla.. se no non ne salti fuori..
    Villanova Mondovì
    molto bene, è questo che volevo sapere...se si potesse fare o meno...
    Villanova Mondovì
    e se mettessi giù un pinasco 177 a canna cromata + espansione pinasco cromata + carburatore da 24?
    perderei affidabilità?
    i consumi sarebbero devastanti o più o meno invariati?
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    significa plug 'n play. cioè monti e vai.. senza alcuna modifica.
    comunque quella sella è fantastica, sei ufficialmente il mio idolo
    Villanova Mondovì
    ti ringrazio, mi lusinghi...
    merito di mia madre che m ha trovato la stoffa e della mia sarta che me l ha messa insieme su misura per il px...
    Apr 2010
    samre
    ma è un tessuto quindi? hai foderato quella originale? bel lavoro e anche bel colore la vespa!
    Villanova Mondovì
    si si, acquistato in un comune negozzio di stoffe...
    dai, alla fine come vespa è bellina...dalla foto no si vedono le righette che ci sono ma pazienza, prima di riverniciarla ho altri lavoretti da farci...
