Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Cambiare la serratura del bloccasterzo
    Londra
    L'unico motivo che credo sia valido per cambiare il bloccasterzo e' quando non si ha piu' la chiave, senza la quale il blocchetto non esce facilmente e bisogna trapanare.
    A seguire la sequenza delle operazioni da me effettuate per cambiare il blocchetto alla ET3; il sistema e' comunque valido per gli altri telai anni 60 e 70 e i primi PK e PX pre arcobaleno.
    Londra
    E ancora
    Riferimento: Cambiare la serratura del bloccasterzo
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    E ancora
    si ma se uno la vuole smontare per riverniciare la vespa come deve fare per non rompere la serratura?
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Se hai la chiave, togli il coperchietto con una pinza, giri la chiave e tiri verso di te.
    il coperchietto quello con scritto on off lok (mi pare) che è di plastica? poi si sfila pure il comma copri serratura? e per quella del bauletto c'e qualche verso senza rompare il bauletto e la serratura?
    comunque sia ti ringrazio per la risposta
    Roma Napoli
    Apri un post tuo con le domande, questa è una guida ante pk (ti rispondo la).
    Ciao Neropongo...scusa se ti contraddico....non è l'unico modo il trapano per togliere il bloccasterzo, quando non si ha la chiave.......
    Ti racconto la mia esperienza personale cho ho vissuto in primis con il bloccasterzo Neiman del mio GTR del 69 che sto cercando (passami il termine) di restaurare.....
    In breve ero alle prese con lo smontaggio del GTR...ero rimasto al telaio nudo e crudo e dell'ottolino bloccasterzo della Neiman....vviamente come nei peggiori dei casi non avevo la chiave......
    Fino ad allora sapevo che l'unico modo per togliere quell'ottolino era trapanarlo......però qualcosa mi diceva di non farlo .... vi doveva essere un'altra alternativa.......
    Penso tra me e me...adesso chiamo l'uomo del santuario di Viterbo......
    Lo chiamo lo saluto ,e gli porgo le miei ossequi.....alla mia domanda mi risponde semplicemente...."ti devi fare due grimaldelli".....
    Vai sul tubo e metti la parola chiave grimaldelli....e buon lavoro.....
    Così faccio vado sul tubo e cerco.....e trovo un'intero corso su come aprire i lucchetti (tutti i tipi), con due semplici grimaldelli.....
    Vedo un po di filmati e mi metto all'opera....mi autocostruisco due grimaldelli......mi metto un'poretta all'opera sulla serratura....correggo uue un po la ed alla fine è venuta via...senza trapanare.....
    direte...cose te ne fai senza chiave????
    Vado da un buon negozio dove fanno le chiavi..alla vecchia maniera.....gli do la serratura e lui ti ricostruisce la chiave......
    Poi giri in rete...e se sei fortunato trovi la chiave Neiman originale......
    Foto.....
    Unica cosa occhio con i grimaldelli ......
    O.T. Neropongo ho provato a chiamarti su skype....se vuoi farlo tu aggiungimi fra i tuoi contatti.. il mio nick "oldultras".....
    Londra
    Ben fatto!!
    Non lo sapevo, una cosa nuova nella sacchetta della conoscenza!
    Di niente..un piacere averti conosciuto .... qualsiasi cosa fai un fischio....
    Ben fatto!!
    e bentornato Emilio
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    In pratica oldultras ti sei scassinato la serratura da solo.
    Non ho capito qual'è il vantaggio.
    Il risparmio del costo del nottolino?
    In pratica se salvi l'ottolino e vai da una brava ferramenta...ti rifà la chiave !!!
    Quindi ottieni un'ottolino con chiave perfettamente funzionante.....chiaro??
    Feb 2009
    viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Foto.....
    anche io stò nella tua stessa situazione col gtr...
    domani mi metterò subito al lavoro per creare il grimaldello..
    poi ti farò sapere se ce la faccio
