Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Cambiare la serratura del bloccasterzo
    Jun 2006
    Londra
    L'unico motivo che credo sia valido per cambiare il bloccasterzo e' quando non si ha piu' la chiave, senza la quale il blocchetto non esce facilmente e bisogna trapanare.
    A seguire la sequenza delle operazioni da me effettuate per cambiare il blocchetto alla ET3; il sistema e' comunque valido per gli altri telai anni 60 e 70 e i primi PK e PX pre arcobaleno.
    Jun 2006
    Londra
    E ancora
    Sep 2010
    Roma
    Riferimento: Cambiare la serratura del bloccasterzo
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    E ancora
    si ma se uno la vuole smontare per riverniciare la vespa come deve fare per non rompere la serratura?
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Se hai la chiave, togli il coperchietto con una pinza, giri la chiave e tiri verso di te.
    Sep 2010
    Roma
    il coperchietto quello con scritto on off lok (mi pare) che è di plastica? poi si sfila pure il comma copri serratura? e per quella del bauletto c'e qualche verso senza rompare il bauletto e la serratura?
    comunque sia ti ringrazio per la risposta
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Apri un post tuo con le domande, questa è una guida ante pk (ti rispondo la).
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Ciao Neropongo...scusa se ti contraddico....non è l'unico modo il trapano per togliere il bloccasterzo, quando non si ha la chiave.......
    Ti racconto la mia esperienza personale cho ho vissuto in primis con il bloccasterzo Neiman del mio GTR del 69 che sto cercando (passami il termine) di restaurare.....
    In breve ero alle prese con lo smontaggio del GTR...ero rimasto al telaio nudo e crudo e dell'ottolino bloccasterzo della Neiman....vviamente come nei peggiori dei casi non avevo la chiave......
    Fino ad allora sapevo che l'unico modo per togliere quell'ottolino era trapanarlo......però qualcosa mi diceva di non farlo .... vi doveva essere un'altra alternativa.......
    Penso tra me e me...adesso chiamo l'uomo del santuario di Viterbo......
    Lo chiamo lo saluto ,e gli porgo le miei ossequi.....alla mia domanda mi risponde semplicemente...."ti devi fare due grimaldelli".....
    Vai sul tubo e metti la parola chiave grimaldelli....e buon lavoro.....
    Così faccio vado sul tubo e cerco.....e trovo un'intero corso su come aprire i lucchetti (tutti i tipi), con due semplici grimaldelli.....
    Vedo un po di filmati e mi metto all'opera....mi autocostruisco due grimaldelli......mi metto un'poretta all'opera sulla serratura....correggo uue un po la ed alla fine è venuta via...senza trapanare.....
    direte...cose te ne fai senza chiave????
    Vado da un buon negozio dove fanno le chiavi..alla vecchia maniera.....gli do la serratura e lui ti ricostruisce la chiave......
    Poi giri in rete...e se sei fortunato trovi la chiave Neiman originale......
    Foto.....
    Unica cosa occhio con i grimaldelli ......
    O.T. Neropongo ho provato a chiamarti su skype....se vuoi farlo tu aggiungimi fra i tuoi contatti.. il mio nick "oldultras".....
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    Jun 2006
    Londra
    Ben fatto!!
    Non lo sapevo, una cosa nuova nella sacchetta della conoscenza!
    Lecce
    Di niente..un piacere averti conosciuto .... qualsiasi cosa fai un fischio....
    Rimini
    Ben fatto!!
    e bentornato Emilio
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    In pratica oldultras ti sei scassinato la serratura da solo.
    Non ho capito qual'è il vantaggio.
    Il risparmio del costo del nottolino?
    Lecce
    In pratica se salvi l'ottolino e vai da una brava ferramenta...ti rifà la chiave !!!
    Quindi ottieni un'ottolino con chiave perfettamente funzionante.....chiaro??
    Apr 2010
    Torino
    Si si, non vedevo il vantaggio di fare tutto stò lavoro per recuperare un nottolino vecchio.
    Visto che si trova già pronto con chiave doppia e tutto a 10e circa.
    Magari fare solo la chiave con 2e se la si sbriga. A cui sommare le ore di lavoro per farsi il grimaldello (da se perchè a farselo fare non ne vale la spesa per l'impresa).
    Diciamo che il lavoro che hai fatto tu, più che per il risparmio economico io lo vedo più come passatempo da appassionato.
    Dimmi se sbaglio.
    Lecce
    Le serrature Neiman giusto per farti un caso tu le trovi originali a 10 euro ???
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    Dimmi se sbaglio.
    Heeeeee ma lui ha salvato un prezioso "ottolino" mica un banale "nottolino"
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Se Zangheratti li vende a 13 € Centroveicoli2 lei venderà al massimo a 10€
    Zangheratti - Ricambi Vespa
    clerville
    la storia dei grimaldelli l'ho provato pure io con Riccardo,ma il risultato e' stato: una mattinata a nominare i santi!
    non ce l'ho fatta......come scassinatore non valgo una cippa
    VRista DOC L'avatar di giaggio
    Feb 2009
    viterbo
    Foto.....
    anche io stò nella tua stessa situazione col gtr...
    domani mi metterò subito al lavoro per creare il grimaldello..
    poi ti farò sapere se ce la faccio
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    A beh, ma se pensate pure all'originalità del nottilino siamo proprio apposto
    Io sono del tipo: cambio col pezzo nuovo sennò manco per 10 anni la finisco una vespa
    A proposito, giusto perchè non si finisce mai di imparare, una serratura Neiman da cosa si riconosce?
    Dragoni di Lequile
    OTTO, 8, 8lino! Lui ha salvato un 8lino e non un NOTTOlino.
    I NOTTOlini si cambiano, gli OTTOlini si salvano
    Mo hai capitoooooooooooooooo
    Apr 2010
    Torino
    Onesto?
    Non c'ho capito nulla proprio....
    O è troppo "sottile" come cosa che non riesco a coglierla, oppure son proprio rimba... ehehe
    Lecce
    Onesto?
    Te lo spiego in parole povere.... Signorhood mi sta "coglionando" per il fatto che ho scritto "ottolino" invece che "nottolino"....
    E siccome anche lui e' un "buontempone" gli piace prendere in giro gli amici....
    Tutto qui...
    Dragoni di Lequile
    Onesto?
    Vabbè, lasciamo perdere
    Apr 2010
    Torino
    Tutto qui...
    Ah ecco, ora ci sono.
  25. #25
    Feb 2009
    viterbo
    ieri notte mi sono fatto una cultura sui grimaldelli..
