Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: motore telaio vespa pk 50 s
    Charleroi
    Ciao,
    Un amico mi ha chiesto di trovare info sulla sua vespa (perche ha problemi elettrici) .
    Mi ha dato il numero di telaio e motore, il numero telaio su scooterhelp mi da il buon modello cioè vespa pk 50 s.
    Pero quando entro il numero motore, non trova niente.
    Cercando in rete mi sembra che il motore sia di vespa 50 special
    Telaio : V5X2T 0171***
    Motore : V5A2M 1711**
    Chi mi può dire se V5A2M e motore PK 50 s ?
    Grazie Mille.
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: motore telaio vespa pk 50 s
    Ciao Vespa pk50s con carter di vespa special 50 3 marce, avrai un po difficoltà con l'impianto elettrico a meno di montare un nuovo statore ed un nuovo volano...
    Charleroi
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    Grazie. Dunque e un motore 50 special. Mi puoi dare più informazione sulle difficoltà?
    Roma Napoli
    se sei un po pratico... la special lavora con impianto a 6 v, la pk di solito a 12,
    la special non ha gli indicatori di direzione, la pk si,
    non conosco nello specifico lo statore del v5a2m... ma credo non sia facilissimo farlo funzionare su pk (in toto),
    probabilmente chiavi e luci (cambiando le lampadine) si ma per le frcce non saprei cosa suggerire
    Charleroi
    Ciao,
    Il problema elettrico e stato risolto, il volano e statore non sono della special 50 ma uno di un'altra vespa (quale non so). Comunque era la centralina.
    Ora pero, la vespa parte ma quando accelero, non ritorna subito al minimo, resta alta e scende piano. Il il gruppo et di una 125cc suppongo perché il pistone fa 57mm, il carbu e une shbc19/19, il getto max se mi ricordo bene e 82, vita aria +/- 2.5 giri. Da cosa puo dipendere?
    Grazie.
    Dec 2009
    aspirazione d'aria o minimo troppo alto...
    prova a mettere un getto 45
    Charleroi
    Ciao,
    Ho voluto verificare se fosse dal lato frizione che aspira aria.
    Dunque tolto il tappo ma no ho visto grosse differenze del minimo, pero fuorusciva olio. A motore spento l'olio non fuorusciva. Normale?
    Dec 2009
    Non so a quale dei tappi ti riferivi, ma la prova che hai fatto non mi sembra molto affidabile...
    per vedere se ci sono grandi infiltrazioni prova a coprire il filtro dell'aria con la mano per non far passare aria, se la vespa rimane accesa c'è un infiltrazione
    Roma Napoli
    O anche lasciala al minimo (basso) avvita la vite della carburazione a fondo se si spegne è tutto ok, se resta accesa tira aria.
