Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: problemuccio pompa freno disco px
    Sep 2010
    Ciao a tutti!!
    Vorrei chiedere ai possessori di un px freno a disco se hanno riscontrato il problema che adesso illustro....
    La leva che comanda il freno a disco a volte (spesso e soprattutto quando piove forte) mi fa un gioco strano: la sua corsa e la conseguente frenata sono a scatti....la corsa non è più fluida ma a tratti si impunta ed è necessario stringere forte per frenare!
    Che sarà???
    Che posso fare per risolvere l'arcano??
    p.s. premetto che il parapolvere è tutto rovinato...
    Grazie in anticipo!
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: problemuccio pompa freno disco px
    Si succede anche a me quando prendo proprio tanta acqua. I parapolvere sono buoni.
    Quando si asciuga torna tutto a posto.
    Non ho mai capito perchè succede.
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    C'è la possibilità di cambiare il parapolvere e quella specie di gommini dello stantuffo???
    Quando si rimonta lo stantuffo è giusto cospargelo con un pò di grasso spray?
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Lo cambiate il liquido (generalmente chiamato olio) ogni paio d'anni? Il tubetto pompa-pinza è in gomma? Se si ci sono delle crepe? Potrebbe essere da sostituire.
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Il liquido dei freni no ma la vespetta ha appena compiuto 4 anni
    Sul cinquantino che ha 10 anni non l'ho mai cambiato e non mi ha mai dato problemi
    Il tubetto in verità non so se è di gomma ma sembra rivestito di materiale più robusto
    Per cambiare il liquido freni di quanti litri avrò bisogno all'incirca???
    Nov 2005
    Arcore
    Un flacone da 250 ml sovrebbe bastare a cambiare tutto il liquido.
    Niente grasso spray perchè grasso ed olio rovinano la gomma. Meglio usare silicone spray, grasso al silicone oppure vaselina.
    Io il liquido non lo cambio da 6 anni.
    Sep 2010
    Ok ottimo per 250ml il cambio olio potrei anche provare a farlo
    Ma già che sono dietro alla pompa qualcuno sa se esistono dei ricambi tipo gommini e parapolvere per lo stantuffino??
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da PIDUIN Visualizza Messaggio
    Su SIP ci sono:
    Gasket set brake caliper
    Gasket set GRIMECA, semi-
    Apr 2007
    Bari Palese
    Il secondo è uguale al ricambio originale in vendita nei piaggio center.
    E' lo stesso del Liberty.
    Quoto per la sostituzione dei gommini, la pompa ne gioverà.
    Sep 2010
    Anche a me il secondo sembra proprio il suo almeno a vedere come è fatto il parapolvere!
    Comunque oggi c'è stato il sole tutto il giorno e come diceva GustaV è tornato tutto ok
    Ho cambiato le pastiglie freno montando quelle della brembo (14 euri!!!) speriamo valgano la spesa!
    Jan 2005
    citti
    ..puoi provare a sostituire tutto il cilindretto con il relativo ricambio grimeca, cospargendolo di vaselina, come detto;se non riesci ad eliminare il difetto, puoi provare a sostituire il kit paraoli sulla pinza del freno;se ancora non ottieni risultati, l'unica è sostituire la pompa;a me è successo
    Sep 2010
    ..puoi provare a sostituire tutto il cilindretto con il relativo ricambio grimeca..
    Il cilindretto della grimeca quanto l'hai pagato tu?
    Io ho un pò chiesto in giro dai motoricambi ma non stiamo sotto i 30 euro
    Mi confermi??
    Jan 2005
    citti
    Mi confermi??
    No, non ricordo bene, ma il prezzo da me pagato sta fra i 5 e i 10 euro;
    Sep 2010
    Ma l'hai comprato su ebay o da un ricambista?
    Il pezzo è proprio della grimeca no??
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Prima cambiate l'olio e poi ne riparliamo di cambiare dei componenti...anzi pulite i cilindretti con del pulitore apposito: smontate le pastiglie, estraete i cilindretti, li pulite e li rimettete ad inizio corsa per poi rimontare le pastiglie.
    E poi cambio olio.
    Sono 8 anni che al minimo problema della pinza risolvo in questa maniera senza comprare nessun ricambio...
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Ciao a tutti!!
    Che sarà???
    Grazie in anticipo!
    E' successo anche a me, proprio dopo una serie di acquazzoni. Sembrava come se la leva non girasse bene sul fulcro.
    Ho spruzzato un pò di lubrificante siliconico su tutte le parti mobili e il problema è sparito.
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
    Jan 2005
    citti
    ..da un ricambista, il pezzo è proprio un ricambio grimeca del liberty..
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Guarda anche oggi ha piovuto forte e il problema si è ripetuto...
    Obiettivamnte non credo sia un problema di pompa o stantuffo perchè come diceva GustaV appena c'è un pò di sole e il tutto si asciuga bene torna a funzionare come prima non dando più problemi.
    Il problema oggi l'ho risolto smontando la leva freno ed estraendo il pistocino per pulirlo e lubrificarlo e rimontarlo di conseguenza!
    BoH!!!!!!!!
    Un ricambista piaggio mi ha confermato che è un problema comune e che è dovuto all'umidità che penetra all'intero della pompa...Io però non ho capito come faccia ad entrarci perchè lo stantuffo dovrebbe tenere ermeticamente altrimenti il liquido freni uscirebbe o bolle d'aria entrerebbero nel circuito.......MAH!!!
    Sep 2010
    Appena lo prendo faccio sapere!
    Sep 2010
    Ho trovato queste informazioni relative ai ricambi che ho trovato in un'altra discussione simile dove ha collaborato MrOzio.
    Scusate ma non so mettere il link per la discussione ma metto i concetti fondamentali:
    codice ricambio per le guarnizioni della pompa Grimeca (con pistoncino da 12mm): 494748
    il kit comprende 5 pezzi:
    - Guarnizione vaschetta olio
    - o-ring pistoncino
    - funghetto pistoncino
    - guarnizione esterna (quella a fisarmonica)
    - o-ring per il vetrino livello olio
    Reperibile alla piaggio a quanto pare...Sperem!
    Per chi volesse saperne di più il titolo è: revisione pompa grimeca
    Sep 2010
    Sono passato oggi alla piaggio e ho acquistato il suddetto kit per 7 euri!
    Ho smontato lo stantuffo, l'ho lubrificato con olio di vasellina ma come guarnizioni ho cambiato solo la fisarmonica parapolvere perchè gli altri gommini non sapevo come istallarli senza far casino
    Comunque ora la situazione è risolta perchè frena in modo progressivo e senza scatti....Speriamo che duri!!
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    L'olio non vuoi proprio cambiarlo?
    Sep 2010
    Sarebbe da fare però finchè funge..............
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    A fungere funge, però funge di meno...()
    A parte gli scherzi, l'olio và cambiato, anche perchè il suo deterioramento avviene in modo graduale, e non ci si rende conto che stà lavorando male.
    Ad esempio, la frenata del mio PX, era diventata "difficile", nel senso che appena toccavo la leva tendeva al bloccaggio, bhè una volta cambiato l'olio tutto è diventato perfetto e modulabile.
    Non scherziamo/risparmiamo con i freni
  25. #25
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Io l'ho cambiato nella macchina, insieme ai raccordi in gomma, che erano crepati.
    Risultato, non sembra più la stessa macchina.
    Domanda, ma il raccordo del freno anteriore dei PX con freno a disco è in gomma o in treccia? Perchè se fosse in treccia, non so se deve essere sostituito; se è in gomma, direi proprio di controllare che non abbia delle crepe.
