Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: l' SS Tartaruga
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    l' SS Tartaruga
    ciao a tutti, pur non essendo un nuovo iscritto non ho mai messo una foto della mia vespa dopo la resurrezione.
    la vespa è ufficialmente mia da qualche anno, prima era intestata a mio papà, che se la fece comprare alla fine delle superiori.
    dalle foto subito noterete un sacco di particolari non originali, ma hanno il loro perchè:
    - sella (è un regalo e a me piace un sacco)
    - leve (le aveva montate mio padre negli anni 60 e io le rimesse uguali)
    - cofani verdi..... ne avevo un paio in più, ho anche quelli bianchi, devo montare anche il bauletto verde
    - contachilometri bajai, il suo si è rotto e questo è sempre un regalo
    - scritta post in 2 pezzi, non si trovava quella originale
    - clacson non originale.....
    quello che non si vede è il bitubo fatto fare su misura e completamente cromato, l'impianto elettrico modificato 12V cc con lampada alogena ant e a led post
    per ora solo 2 foto, e presto verrà riposta nel box per l'inverno (con il freddo si guzza in guzzi) a presto
    dimenticavo ..... "tartaruga" perchè durante un giro con altri vespisti, una decina di anni fa, non riusciva a andare più degli 80 all'ora(motore sporchissimo), e mi è stato conferito il premio come più lento: "tartaruga d'oro"
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Riferimento: l' SS Tartaruga
    Oooops...
    ben tornato, eh?
    Per quanto riguarda la vespa...
    Sarà poco originale, ma chissenefrega, deve piacere a te, innanzitutto...
    Enrico
    clerville
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    A me piace, che modello è la sella?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Padova
    ciao, la sella è una........ hem non ricordo, credo che sia una sella "sport" presa su sip, ma adesso non la trovo nera sul sito.
    comunque ho tutti i pezzi per renderla originale
    Francesco
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da SStartaruga Visualizza Messaggio
    Io devo dirti la verità, anche i modelli piùà vecchi mi piacciono molto personalizzati!!!!
    VRista L'avatar di Matteodenny
    Mar 2010
    Tu non sai cosa darei per avere una targa come la tua, ho una fissazione per il numero 8!!
    Comunque bellissima vespa, io amo le personalizzazioni!
    nuoro-olbia
    mi sa che quella targa è stata corretta con photoshop........
    comunque le personalizzazioni non sono troppo invasive e tutto puo' essere rimesso come in origine con poco sforzo....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Junior L'avatar di snos
    Montella
    Complimenti è molto bella la tua vespa e poi ognuno la personalizza in base ai suoi gusti
    Nei dintorni di Bologna
    complimenti, a me piace!
    Padova
    Re: Riferimento: l' SS Tartaruga
    un piccolo aggiornamento estetico
    Francesco
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    l'unica cosa che "io" non accetto è il contachilometri indiano nun se pò vedè
    il resto riesco a digerirlo
    Padova
    lo so, potrei anche solo cambiare le plastiche nere, ma ci vuole tempo e ne ho sempre meno, forse l'inverno prossimo.......
    Francesco
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Complimenti per la "180 ss tartaruga" ; devo dire che anche a me qualche personalizzazione non mi dispiace ; l'importante come si diceva in precedenza che se si deve o si vuole ritornare alla completa originalità lo si può fare senza grandi problemi ; che è ben diverso da tuning estremo.
    Padova
    intanto a distanza di anni, qualcosa cambia
    c'è voglia di frenare e ammortizzare meglio, senza cambiare cerchi e senza disassamenti.... e anche senza spendere una fortuna..
    mi domando se è la sezione giusta o devo passare a tuning?
    Francesco
    May 2006
    vanzago
    ciao complimenti.Vorrei fare la stessa cosa su una sprint. volevo chiederti se mi puoi indicare,anche in pvt, il nominativo di chi taglia (quanti cm si accorcia?) e salda la forcella px. per il parafango pensi che quello della 180 monta sul supporto di alluminio del px?grazie ciao e complimenti ancora
    Padova
    ciao, il lavoro lo ha fatto un amico molto bravo, ma non lo fa per lavoro, io ho tolto 5 cm ma ho dovuto anche ruotare un po' il biscotto verso l'esterno per centrare il cerchio dell'SS che è diverso da sprint-px-rally ecc ecc, quindi ho anche spostato in fuori l'attacco dell'ammortizzatore per farlo lavorare dritto.
    così facendo non monta nessun parafango senza modifiche, ma ancora non sono riuscito a proseguire... se non trovo il tempo cercherò un carrozziere
    per montare invece nel tuo caso (ti consiglio un ammortizzatore YSS per PK da 200 (non so bene cosa indichi la misura ma è quella corretta) devi solo accorciare la forcella e forse un parafango SS monta, ma è da provare, dovresti comunque limare un po' la parte dove si appoggia il parafango di 1 o 2 mm per evitare che le viti tocchino il nasello.
    ti consiglio una forcella con perno da 16mm o una da 20 prima serie, così non devi rifare la sede del bloccasterzo.
    Francesco
    May 2006
    vanzago
    grazie mille
    purtroppo il problema per me sarasì trovare uno che esegue la saldatura, immagino che per un componente cosi' fondamentale come la forcella il lavoro dovra' essere eseguito a regola d'arte,
    Gli ammortizzatori YSS li ho notati pure io: ci sono da 185 (forse quello da prendere), da 210 (per pk di serie, ma un pelo alto per quersta trasformazione sulle nonne) e pure una versione intermedia (ma di carissimo prezzo) di 190 che su sito sip indica proprio adatto per adattare alle vecchie large. Mglior compromesseo potrebbe essere quello da 185 con due spessori, uno per parte di 5 mm.
    Sai che sip produce tubeless proprio per la 180ss?
    Padova
    lo YSS c'è anche da 200 io ho quello da 185 ma mi sembra un pelo corto, ma non ho ancora provato.
    so delle tubeless, ma saranno l'ultimo passaggio della trasformazione
    per la saldatura cerca un fabbro, non è una cosa difficile per il fabbro
    Francesco
    May 2006
    vanzago
    questo e' quello molto caro, misura 190mm costruito appositamente per la trasformazione delle vecchie large o per "assettare" sportivamente all'anteriore le pk
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...pro_yss9042102
    questo e' il "normale" per pk da 210 mm un po altino per le old large
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...pro_yss9042101
    questo e' l'ideale, piu corto di 5mm del 190 (infatti e' il famoso 185) ma a paragone di costo decisamente inferiore
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...pro_yss9041852
    YSS attacco PX/PK lunghezza 200 non credo esista. l'unico anteriore YSS da 200 e' per le small ma ha l'attacco per vecchie small, su perno 20 forca px non ci va
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...pro_yss9042001
    Padova
    ed eccoti l'YSS da 200
    http://www.ebay.it/itm/282316754122
    Francesco
    May 2006
    vanzago
    vero. ho pure visto da loro sito. forse su sip vendono quelli di vecchia produzione. boh. comunque meglio il 185 con al limite due spessori da 5 mm
    Padova
    Francesco
    Padova
    ho quasi finito, ora devo sistemare il freno e forse qualche cuscinetto....
    Francesco
    Re: l' SS Tartaruga
    Molto bene
