Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: fasce elastiche pistone
    Salve a tutti,
    sto restaurando la mia vespa pk 50s, ma ho un problema una delle due fascette elastiche del pistone è spezzata. il gruppo termico è un polini 75 cc, quale è il diametro e lo spessore delle fasce che devo acquistare?
    E' necessario che misuri con il calibro il diametro del cilindro e lo spessore delle fascette, oppure il polini 75 cc ha dimensioni uniche e qualcuno gentilmente sa dirmele? Forse47 x 1.5 ...?
    Alle pendici dell'Etna
    Riferimento: fasce elastiche pistone
    Si deve vedere quale pistone hai sotto, la polini prevede 3 misure a cui si aassocia la relativa coppia di fasce
    Prima di montarle, ricordati di fare le verifiche del caso, con la sola fascia dentro il cilindro, deve rimanere uno spazio tra le due punte del segmento, pari a 0.05mm per ogni centimetro di alesaggio.
    Bye, Luca
    basta che porti il pistone da un torniere che rettifica motori e lui tela da con pochi euro
    tutto a posto,
    fasce acquistate a 5.50 euro originali Polini codice 206.0028
    D47.8 x 1.5.
