Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: acquisto contakm per et3
    clerville
    mi serve il primo modello quello con ghiera in lamierino e attacco a vite come foto.
    grazie
Nome: Immagine 085.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 58.4 KB
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: acquisto contakm per et3
    grazie
    Lo sai, vero, che monta anche il modello successivo, quello con l'innesto a baionetta e senza la ghiera?
    Comunque, su egay ce n'erano un paio usati ma ben messi, e non mi pare che il prezzo fosse eccessivo.
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    clerville
    sì lo so,ma non mi va di cambiare il cavo del contakm e poi lo sai che sono maniaco dell'originalita'
    clerville
    sì ,grazie e' lui.
    preferirei fosse nuovo............di usati ne ho gia' cambiati 2...vanno per un po' e poi
    Feb 2006
    Lecce
    Ele, ho appena rimesso a nuovo il contakm della VBB2. Si era piantato dopo che l'avevo portato fuori scala! Ed aveva fatto fondere l'ingranaggio in teflon e rovinato la parte terminale del filo di trasmissione. Comunque, su consiglio di Gianni, con molta pazienza, abbondante svitol e silicone liquido, ed un trapano a mano, sono riuscito a sboccarlo, ed adesso va di nuovo!
    Se è successo qualcosa del genere ai tuoi usati, prova con questo metodo.
    Io ne ho uno nuovo del tipo che cerchi, ma è in miglia!
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    Ne ho uno in perfette condizioni tutto originale se mi mandi in mp la tua email ti invio delle foto e prezzo.
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da giacomopontrelli Visualizza Messaggio
    fatto
    clerville
    mi spieghi meglio come hai fatto?
    1 si e' piantato proprio cos'ì, altri 2 funzionano,ma partono da 20 km
    grazie
    Feb 2006
    Lecce
    grazie
    Prima ho spruzzato ben bene di svitol il foro dove si innesta il cavo (ed anche dentro il contakm, da un forellino che i contakm a ventaglio hanno sul fondo) poi, piano piano, prima con una chiave a brucola da 2 mm. e poi con un innesto di cavo spezzato attaccato ad un trapano a mano, ho incominciato a far girare l'ingranaggio, che era quasi completamente bloccato. Ho continuato così per 3 giorni, ripetendo il procedimento ogni poche ore, ed il meccanismo ha cominciato a girare con più facilità, a quel punto ho continuato per un paio di giorni, ma utilizzando il silicone liquido spry al posto dello svitol. Alla fine il contakm girava perfettamente. Ho sostituito il cavo di trasmissione, ed ora funziona!
    clerville
    grazie bel topone!!!!!!!
    Sep 2006
    adelfia
    Non sempre funziona lo svitol lo dico x esperienza restauro contachilometri da molti anni, Gipi è stato fortunato evidentemente si era solo indurito il grasso originale degli ingarnaggi interni, in pratica lo ha solo sciolto.
    Feb 2006
    Lecce
    Certo, ne sono consapevole, ma, se si grippa lìingranaggio di teflon alla ruota, dopo che il tachimetro ha ballato la giga per un po' è poi si è "spento" improvvisamente, 90 su 100 è perché si è indurito il grasso interno.
    Gianni mi aveva anche suggerito di scaldare la parte terminale della filettatura esterna, per sciogliere il grasso, ma avevo paura di rovinare la guarnizione interna, per cui ho adottato il sistema più lungo ma meno invasivo.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io ne ho uno nuovo del tipo che cerchi, ma è in miglia!
    Io anche
    ne capisco ben poco di pezzi originali d'epoca, ma ho trovato quest'annuncio di poche ore fa.
    Contachilometri VESPA VBA1T-2T,VBB1T-2T,150GL,VGLA - Accessori Moto In vendita Pordenone
    L'oggetto assomiglia a quello che cerchi, spero che sia quello giusto.
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Non è lo stesso modello e, francamente, ho qualche dubbio che sia originale: manca il marchio di fabbrica e la cassa sembra in lamiera e non in fusione d'alluminio, inoltre manca il foro per la lubrificazione ed i colori sono troppo vividi. Comunque, le foto sono sfuocate, ma dov'è questo "anno di fabbricazione"? Che, tra l'altro, non mi pare ci fosse sugli originali.
    Poi, fosse originale d'epoca e nuovo, varrebbe 2 o 3 volte quella cifra.
    Non avevo dubbi sul vostro "occhio clinico".
    Se non fosse per questi occhi chissà quante patacche mi porterei a casa.
    Grazie Gino.
    clerville
    Grazie Gino.
    come ha dello il bel topone non e' quello il modello e in + non e' originale.
    comunque grazie.
    1 l'acquistato dall'amico giacomopontrelli e 2 ieri me li ha dati shitman (scambio con un buon salame ),ma non chiudiamo il post perche' se ne salta fuori uno nuovo.....
    VRista Silver L'avatar di Uncato_Racing
    Jul 2006
    quelli che partono da 20 km/h ... può essere che siano stati smontati e che la lancetta è stata rimontata male, e segna 20 km/h e non 0? In tal caso tutte le velocità sarebbero traslate di 20 km/h, a 100 segnerebbero 120 km/h. Se è così non basta rimettere bene a posto la lancetta?
    Milva & Georges Moustaki - Milord 1983
    http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    uncato, ducati, tricati, quattrucati ...
    clerville
    non saprei comunque erano nuovi quando li presi..........
    Feb 2006
    Lecce
    E ti pare questo il modo di trattare dei poveri contakm? Screanzato!
    clerville
    e' che sono anziano il primo era sulla vespa quando la presi nel 1977 e si ruppe a 30000 km il secondo se e' rotto a 61000 km ......
    quello del'et3 del figliolo solo dopo 70km dall'acquisto e segnava 30000........
