Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: problema cambio o frizione?
    Dec 2004
    Marsciano
    Questa mattina ho rimontato un motore appena rifatto su una special, per curiosita' prima ancora di collegare i cavi del cambio non ho resistito alla tentazione di metterlo in moto.
    Il motore parte con mezza pedalata e sembra fluidissimo pero' ho avuto un problema:
    appena in moto ho inziato a sentire come un rumore metallico via via sempre piu' netto sino quando la vespa e' schizzata dal cavalletto in quanto la prima e' entrata da sola!
    A me sembra di aver rimontato tutto correttamente all'interno del motore e mi chiedevo se un motore senza i due cavi del cambio collegati e quindi teoricamente con il selettore "libero" puo' ingranare da solo la marcia.
    Considerate che ha la frizione nuova di pacca e mi e' venuto il dubbio che anche questo possa avere inciso visto che i dischi sono nuovi e non avendo ancora collegato nemmeno il cavo frizione non ho potuto tirarla neppure una volta!
    Spero proprio di non dover riaprire il motore, che dite?
    mi sembra strano ,gia' e' fatica muovere il selettore a mano,da solo non penso che possa entrare,forse era quasi inserita e con le vibrazioni ha innestato,riprova!
    Dec 2004
    Marsciano
    Probabilmente era una questione di cavi, li ho montati e ora a folle ci resta mi pare bene.
    Ho pero' altri problemi, la leva della frizione (nuova) e' completamente lenta nel senso che inizia a tirare piu' o meno a meta' corsa ma quando vado a mettere in moto a volte la leva va giu' come se la frizione fosse tirata, inoltre la vespa non prende il gas, si mette in moto alla prima mezza pedalata ma se tengo il gas a meta' corsa ne prende solo un minima parte e se lo do tuto si spegne, che diavolo puo' essere?
    Dec 2004
    Marsciano
    ho cambiato 3 carburatori con relativi collettori (2 19/19 e un 16/10) ma il problema permane, seguita a non prendere il gas... ho anche cambiato serbatoio pensando non entrasse bene miscela ma nulla.
    Qualcosa di elettrico? Forse e' fuori fase lo statore?
    Dec 2004
    Marsciano
    Mi viene un dubbio atroce .. potrei inavvertitamente avere montato il pistone al contrario?
    Dec 2004
    Marsciano
    No, e' messo bene, la freccia stampigliata sulla testa del pistone e' diretta verso il collettore di scarico.
    Vado avanti con i tentativi.
    Dec 2004
    Marsciano
    Termino questo lungo monologo comunicandovi che appena prima di pranzo ho risolto!!!!!!!
    Adesso chi indovina al primo colpo qual'era il problema vince un adesivo resinato di VR che gli verra' spedito a domicilio!
    eri senza miscela?
    vailate
    tenevi lo starter tirato!
    Dec 2004
    Marsciano
    acqua per entrambi!
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Collettore allentato?
    http://vespazza.com/
    Dec 2004
    Marsciano
    acqua.......... dai che e' semplice!!!
    Nov 2005
    Arcore
    Hai montato male il cavo dell'acceleratore lato manubrio.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    è inutile continuare, quel resinato me lo sono beccato io che me lo sono andato a prendere fin lì
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Forse la candela?
    Campomarino CB
    Regolazione puntine?
    Campomarino CB
    Filtro carburatore?
