Risultati da 26 a 50 di 53
Discussione: Libretto vbb2t ccon sigla VBBM?
  1. #26
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: Libretto vbb2t ccon sigla VBBM?
    Citazione Originariamente Scritto da TONYSPORTIVO Visualizza Messaggio
    CIAO A TUTTI ,
    PER Mè L'ERRORE E FATTO DALLE MOTORIZZAZZIONI,
    LA MIA SPRINT VELOCE HA SEGNATO SUL LIBRETTO ORIGINALE LA SIGLA VBL1T ANZICHE VLB1T, IN MOTORIZZAZZIONE MI HANNO DETTO CHE ANCHE SE L'ERRORE E LORO DOVREI RIFARE IL LIBRETTO.
    QUINDI LO LASCIO COSI.
    Scrivere in maiuscolo, nei forum, è considerato urlare, e non mi pare il caso.
    Comunque, naturalmente è un errore di trascrizione degli impiegati (ha anche un nome: "errore materiale"), ma è perfettamente possibile rimediare correggendo il libretto. Prova a parlarne col dirigente.
  2. #27
    VRista L'avatar di Aquilia
    Mar 2010
    Acireale
    Nessuno andrà mai a farsi correggere il "libretto originale" rischiando di farsi fare un "libretto nuovo"!! Giusto?
    ...e fu così che gli " errori materiali" non corretti durarono e perseverarono (per far impazzire i nostri nipoti e i figli dei loro figli) fino al giorno del giudizio!
  3. #28
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Aquilia Visualizza Messaggio
    Già, ma c'è il piccolo particolare che adesso, al contrario di una dozzina d'anni fa, per circolare con le moto si devono fare le revisioni, e che questi "errori" impediscono, nella maggior parte dei casi, di poterle effettuare.
  4. #29
    VRista Senior L'avatar di giandz
    Oct 2010
    milano
    sul mio libretto c'è scritto:
    telaio N° VBB2T-123456
    modello del motore: VBB2
  5. #30
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da giandz Visualizza Messaggio
    Bhé, almeno uno normale c'è!
  6. #31
    Dragoni di Lequile
    Il mio pure è tutto in ordine . . . ma è rifatto per reimmatricolazione!!!
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
  7. #32
    Oct 2010
    milano
    hehe a sto punto mi reputo fortunato!
    Peccato che il mio libretto sembra quasi la carta d'identità di napoleone del 1800 per come è messo
  8. #33
    VRista Junior L'avatar di Ghngo
    Jun 2010
    calvisano
    ciao,il sul libretto ce scritto vbb2,dove ce il telaio e il motore,ce scritto vbb1m per farlo coreggere non dovrò mica rifarlo ciao grazie
  9. #34
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da Ghngo Visualizza Messaggio
    Non necessariamente, se vai in motorizzazione con il certificato di origine che puoi chiedere a pagamento alla Piaggio, te lo fai correggere a mano e controfirmare dall'ingegnere di turno.
    Basta che sul certificato di origine non sia riportato lo stesso errore
  10. #35
    Oct 2010
    lamezia terme
    scusate se mi intrometto ma sto cercando una info. come trovo le dimensioni del pistone e delle fasce per vbb2t? grazie
  11. #36
    Oct 2010
    lamezia terme
    scusa ma trovo strano quello che scrivi; ho letto che le vbb2t partono col n. di telaio dal 146001 o sbaglio?
  12. #37
    Oct 2010
    lamezia terme
    qlcn di voi è mai andato sul sito Vespa Vintage mostra solo il catalogo; ma se volessi comprare qlcs come si fa?
  13. #38
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da oldvespa Visualizza Messaggio
    Ma aprirti un tuo post dove inserire queste richieste ti costa molta fatica?
    Un intromissione ti viene perdonata, tre of topic di seguito no!
  14. #39
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    ciao a tutti , mi riallaccio a questa discussione per una domanda:
    secondo voi questo numero di telaio,esattamente riportato cosi' sul libretto: VBB-164334 identifica una vespa VBB2 o VBB1 ?
    il modello del motore riportato è VBB1M e l'omologazione è IGM 1380 OM
    Grazie!!
  15. #40
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    Grazie!!
    E' una VBB2T, ed è sbagliata anche la sigla del motore!
    Ma non puoi verificare la punzonatura sul telaio? Quella deve essere corretta!
    Comunque, ti conviene chiedere alla Piaggio il certificato d'origine, dove gli chiederai di specificare che con quella sigla e numero può essere solo una VBB2T, e scaricati in download la scheda tecnica.
    Vespa Resources Forum - Download - Schede tecniche di omologazione
    Se vuoi fare correggere il libretto, dovrai faticare in motorizzazione!
  16. #41
    Nov 2010
    fermo
    il libretto è di un amico , ricorda solo che la vespa in questione non aveva la batteria. il padre aveva fatto col motore una sorta di "trivella" per scavare buche per i pali della vigna e dovrebbe essere recuperabile. spero che il telaio non sia diventato un gatto delle nevi
    gipirat, grazie per la risposta!
  17. #42
    Oct 2010
    lamezia terme
    scusami sai, ma credo che l'errore sia sul libretto. se sul motore trovi VBB1M, vuol dire che la tua vespa è una VBB1T. ti consiglierei di non far ritoccare il libretto se riporta la sola sigla VBB. anche sul libretto della mia vespa è riportato semplicemente "vespa 150VBB" però io so dal n. di telaio e da quello del motore (VBB2M)che è una VBB2T. nel tuo caso è sicuramente una VBB1T se riporta quel numero di telaio che indichi. ciao
  18. #43
    Feb 2006
    Lecce
    VBB1M è scritto sul libretto, non punzonato sul motore!
    Poi, NON ESISTE una VBB1T con numero di telaio 164334!
  19. #44
    Nov 2010
    fermo
    infatti io leggevo che le vbb1t arrivavano al 146000 circa , comunque non oltre i 146000.
    vabbè.. riferirò!
    grazie per la collaborazione!
  20. #45
    Mar 2011
    udine
    Sul mio libretto c'è il modello "150 VBB", sigla e numero di telaio "VBB2T-123456" e la sigla del motore "VBB1M"!!!
    Come vedete gli errori si sprecano.
    Io ho richiesto alla Piaggio certificato d'origine e scheda tecnica d'omologazione per far correggere il libretto.
    ciao GINO la mia vbb2t del 63 ha riportato
    piaggio vespa 150 vbb telaio 155098
    modello del motore vbb1m
    dovrebbe essere vvb2m come stampigliato su motore !
    che devo fare? riguardo a una iscrizione asi ci sono problemi? grazieeeeeeee
  21. #46
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da paolopizzo88 Visualizza Messaggio
    Devi fare richiesta di certificato d'origine alla Piaggio, come me (la scheda tecnica te la scarichi in download, e risparmi qualcosa! ) e poi, alla prossima scadenza di revisione, ti presenti alla motorizzazione e chiedi che correggano l'errore e, dato che ti chiederanno di vederla per fare la vcerifica, ne approfitti per fare la revisione preso di loro, così risparmi! Ma, ricorda, che il libretto devono correggertelo e non sostituirlo!
  22. #47
    Mar 2011
    udine
    grazie mille quindi è necessario farlo correggere?
    lo fanno a penna? quindi serve il libretto corretto per iscrizione asi? grazie ancora saluti
  23. #48
    Feb 2006
    Lecce
    Ma la tua è in regola o no? Per cosa ti serve l'iscrizione all'ASI?
  24. #49
    Mar 2011
    udine
    vespa in regola !per avere arga oro dopo restauro
  25. #50
    Feb 2006
    Lecce
    L'ASI non concede nessuna targa oro, a meno di voler chiedere l'omologazione, che è molto severa. Informati bene prima.
