Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: meglio rettificare o sostituire il gt
    Jul 2010
    canosa di puglia (BT)
    Saluti a tutti, mi occorre un vostro consiglio sul mio px125 del 2002 l'ho comprato usato, visto che trafilava olio dalla testata,smontantola mi sono accorto intanto che è un 150, ma che nel il cilindro passando le dita all'interno si notano 2 fenditure longitudinali diametricalmente opposte. Le prestazioni sono abbastanza buone, compressione buona,buona velocita di punta.Volevo un consiglio da tutti Voi, è meglio rettificare il mio gt oppure è meglio sostituire il gt con uno nuovo es. polini.Grazie a tutti
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: meglio rettificare o sostituire il gt
    a volte rettificare costa quanto un gt nuovo, tra l'altro non ci sono garanzie sulla durata/affidabilità del gt.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    nuovo senza dubbio...ci sbatti su un 180 polini/pinasco/dr e hai il doppio vantaggio di un cilindro nuovo e un motore un pòpiù grintoso...la spesa è anche inferiore ad una revisione in molti casi..un dr lo acquisti anche per 80 euro
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Si infatti.. meglio nuovo..
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Montare un GT, non originale, P&P, non ha molto senso, anzi, il più delle volte non adeguando la carburazione si rischia di grippare.
    Meglio rettificare un originale, se la canna lo permette ovvaimente.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Con il Polini o il tuo 150 cc avresti dei problemi legali in caso di controllo della colindrata e già questo farebbe propendere a montare il suo GT originale 125 cc.
    Con rettifica e adeguamento di pistone è come se tu avessi un GT nuovo. Si arriva fino alla terza maggiorazione.
    Cisterna di Latina
    salve a tutti, scusate se mi aggancio a questo post ma ho un probelam simile ma non uguale.
    Ho smontato il GT del p150x e la canna del cilindro è praticamente levigata che sembra marmo lucidato ma non presenta assolutamente rigature su tutta la canna o scalini in prossimità della corsa del pistone sia PMI che a PMS.
    Che mi consigliate, lasciarla così perchè ormai si è cementata ed è diventata indistruttibile oppure rettificare?
    Citazione Originariamente Scritto da paccia Visualizza Messaggio
    Fosse stato 125 in regola avrei detto rettifica... Per la stessa spesa ti prendi un dr che dicono sia molto affidabile!! (irregolare per irregolare almeno te lo prendi nuovo)
    May 2007
    Sestu
    la carburazione andrebbe rivista anche in caso di rettifica....in tantissimi effettuano la sostituzione con uno nuovo e maggiorato e i benefici ci sono eccome: più coppia più ripresa e in certi casi paradossalmente rispetto ad un gt spompatoanche cali di consumi...a discapito della rettifica si sente purtroppo spesso di rettifiche frettolose e mal eseguite chehanno portato a grippate e ulteriorispese cosa mai sentita inveceper un DR nuovo di scatola
    Nei dintorni di Bologna
    personalmente ho avuto brutte esperienze con cilindri rettificati, pertanto opterei per un nuovo
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    gt nuovo e vai tranquillo.......
    La storia monta sulla Vespa............
    VRista Junior L'avatar di lino_box@alice.it
    Apr 2010
    Secondo me GT originale rettificato anche se 150... e non sbagli mai! magari fai fare anche una piallata alla testa
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da lino_box@alice.it Visualizza Messaggio
    Certo così non rischi niente..
